Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Re: Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Непрочитанное сообщение Caxapok » 27 июл 2015, 13:04
Подшипник проехал 2 недели,полет нормальный. Пришлось ехать в субботу в сервис, поменяли за свой счет и сальник. Капало масло, хотя сальнику было 2 месяца. Как оказалось попало под сальник колечко резиновое, с края сальника срезало. Ну раз уж распечатали, то новый поставили, проверили подшипник, масла долили.
И все бесплатно, а я уж ругаться собирался :)
Дмитрий 2014
Реальное имя: дмитрий
Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 10 ноя 2015, 23:18
skorohod писал(а): Сальник оригинал лучше. По подшипникам из известных фирм это SKF, FAQ, SNR NSK. В оригинале у нас практически везде SKF. Я бы его и посоветовал. По Febest-у скажу сразу, фирма упаковщик, может лежать и хорошая з/ч, и китайское г...но. Как то так...
Подскажите номер сальника привода и сальник КПП
Дмитрий 2014
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 29 ноя 2015, 11:25
Заменил подшипник, номер который здесь указан правильный, сальник с права менять обязательно!!!!!!! Я с лева не заменил и он потек.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 12 фев 2016, 14:40
Код сальника правого привода 3121 46
Кто какой подшипник ставил, дайте коды. А то тут фигурируют два кода. Какой правильный?
А не, все разобрался. И тот и тот аналоги. Заказал, который от SNR. Раз уж ступичные SNR так и этот такой же поставлю.
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 фев 2016, 22:03
Мне вместе с сальником меняли, поставили SNR.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 19 фев 2016, 22:30
Сегодня был заменен этот самый подшипник. Код, который я покупал 6006.EE, сальник 3121 46. Мастер помучался часа 2. Было не понятно как вал из коробки вытаскивать. Просто так выходить не хотел. Но до конца понять ушел ли шум или нет пока нет возможности ибо зимняя резина. Да еще и в коробку снова залил родное масла Total Gear 8 75w80 (до этого было 75w90 от BP). Возможно еще и коробка добавляет свое завывание. Смена резины поставит все на свои места. Есть ли шум или нет.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 22 фев 2016, 07:59
NKaado писал(а): Да еще и в коробку снова залил родное масла Total Gear 8 75w80
Родное 80W90.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 22 фев 2016, 19:01
Родное 80W90.
От куда такая инфа, что у нас родное 80в90? Везде видел именно 75в80.
Непрочитанное сообщение FANAT » 22 фев 2016, 22:18
eduard, пользуйтесь. 75-80 родное масло.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 23 фев 2016, 10:26
FANAT писал(а):eduard, пользуйтесь. 75-80 родное масло.
Точно, прошу прощения, описАлся, сам же выкладывал фото литрушек масла, которое залил в коробку. :oops:
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 19 апр 2016, 17:30
Здравствуйте, задумал поменять подшипник подвесной на правом пригодном валу. Вопрос - шайба, которая перед подшипником стоит, она я так понял многоразовая и заказывать надо только подшипник и сальник в коробку? И как поставить всё обратно, просто забивать, например трубой подходящего диаметра? и есть ли посадочные места, до каких пор сажать подшипник с шайбой?
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 апр 2016, 18:53
alex58, Подшипник нужен сам по себе, без шайбы. Мне меняли буквально за полчаса. Всё остальное - тонкости процесса: как аккуратно снимешь привод и чем будешь запрессовывать подшипник... :pardon:
Непрочитанное сообщение Снег » 19 апр 2016, 19:38
Юниан, А какие были признаки неисправности? У меня вот что то шелестит на большой скорости... Не знаю, покрышки или нет... :unknown:
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 19 апр 2016, 20:15
Признаки понятны при вывешенном правом колесе, вой и скрежетание как от ступичного подшипника, но от центра колеса тишина, а звук как бы от дифференциала идёт, но с ямы становится понятно, что это именно подвесной воет.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 апр 2016, 20:56
alex58 писал(а): при вывешенном правом колесе, вой и скрежетание как от ступичного подшипника
У меня таких ужасных симптомов нет. Но лёгкий шелест на скорости от 80 и выше. На вывешенном колесе такой скорости не развить.
