Ремонт МКПП
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 мар 2016, 20:55
Tengiz писал(а): на заведённой машине не всегда включаются скорости начиная с первой и заканчивая остальными!
Tengiz писал(а): Если завести с выжитым сцеплением и пробывать включать передачи то все огонь, перевыжмишь и опять не включаются!
Что есть "перевыжмешь" ? :%)
На первой передаче нет синхронизаторов, поэтому надо чуть дольше выдержать выжатой педаль сцепления.
Возможные подсказки: Серж @ Застревает рычаг КПП
Особенности нашей МКПП
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 31 мар 2016, 02:40
Юниан писал(а): На первой передаче нет синхронизаторов, поэтому надо чуть дольше выдержать выжатой педаль сцепления.
Возможные подсказки: Застревает рычаг КПП
Особенности нашей КПП.
Синхронизатор то есть, он и не пускает, проблема в залипании диска сцепления на шлицевом валу. Похоже там жабоеды смазку забывают положить или очень мало ложат. Так мне видится в последнее время эта проблема, снять бы коробку да промазать шлицы...... Интересно, тот кто снимал, обратил на это внимание?
n-di
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение n-di » 31 мар 2016, 12:30
Tengiz, Проверьте уровень тормозной жидкости. И смотрите потеки на рабочем цилиндре сцепления именно он так себя ведет.
Tengiz
Реальное имя: Тенгиз
Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. МКПП
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Tengiz » 31 мар 2016, 13:02
Уровень в т.ж. в норме. Рабочий цилиндр снимал, разбирал, прокачивал, ход штока и вилки замерял- ок!В начале сам на него грешил. В итоге что бы о нем забыть заменил на новый старый лежит в запасе!Можно ли на наших авто снять с вилки резиновый манжет и попробовать проникнуть в недры и постараться смазать шлицы через шприц?
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 мар 2016, 19:05
жан писал(а): проблема в залипании диска сцепления на шлицевом валу.
жан, Евгений ! А какие условия эксплуатации должны приводить к такому"залипанию" ? И почему это явление не носит массового характера ?
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение alol » 31 мар 2016, 19:28
Если хорошо подумать...
Tengiz
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Tengiz » 31 мар 2016, 20:37
Начинаю поиски эндоскопа! :?
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 01 апр 2016, 02:32
По моему, условия тут почти никакне влияют, разве сильный длительный нагрев может приводить к высыханию смазки- т.е.пробки.... Но по идее шлицы должны мазаться графитовой или молибденовой смазкой, которая и на "сухую" работает, а чем там смазывают на заводе при сборке- эт вопрос.... похоже через одного смазывают, вот и массового характера этого дефекта нет.
Отправлено спустя 20 минут 7 секунд:
alol писал(а): Если хорошо подумать...
Олег, думал уже, без снятия коробки не добраться- шлицы при смонтированной коробке заходят внутрь корзины, будучи вставлены в диск сцепления, снаружи прикрыты выжимным подшипником, который по втулке скользит.....
Только коробку отболтить и отодвинуть от двигателя, тогда шлицы выдвинутся и их можно увидеть и помазать.
Вообще у меня проблема только на холодную, после запуска, немного прогреется и включение первой передачи нормальное, особенно после того, как молибденовой присадки в коробку залил.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 апр 2016, 18:12
жан писал(а): По моему, условия тут почти никакне влияют, разве сильный длительный нагрев может приводить к высыханию смазки- т.е.пробки....
Дело в том, что о затруднённом включении первой передачи писалось с самого начала эксплуатации C3 Picasso. Тогда все машины ещё были новыми. И причина озвучивалась мастерами СТО - отсутствие синхронизаторов на первой и задней передачах (в угоду удешевления модели). :pardon:
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 01 апр 2016, 20:09
Юр, не делают сейчас машины без синхронизаторов на первой, и у нас он есть, (он как раз и не пускает по причине большой разницы скоростей валов- сцепление залипшее, первичный вал не тормозится). Мастера так говорили, чтобы отвязались от них с этой проблемой.
Задняя передача правильно, без синхронизаторов- она включается сразу, при любой температуре коробки- синхронизатора нет, упираться некому.....только "рыкнет" иногда. Вот такие дела.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 апр 2016, 21:08
жан, :pardon: За что купил...
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Melior » 01 апр 2016, 23:19
Копался тут на service.citroen.com и нашел такой TSB.
Судя по описанию как раз массовая проблема грохотания на холостых, но ни ссылки, ни номера.
У нас кто-нибудь сервисный доступ имеет к этому ресурсу?
Tengiz
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Tengiz » 02 апр 2016, 01:08
В моем случае если не включается первая то и остальные передачи тоже упираются! И проблема эта вылезает не постоянно, а как то через раз, два тоесть 50 на 50! Да забываю написать в движении все нормально переключается, бывает иногда передачи закусывает при торможении двигателем(редко). Очень расстраивает эта проблема с невключением передачи на светофорах и в пробках :sorry: Когда начинаешь перебирать передачи по очереди и после того как какая-нибудь включится возвращаться на первую! Не может механизм выбора передачь мозги делать? Сцепление и так и эдак мучил, но не ведёт его не буксует, не свистит. :unknown:
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 02 апр 2016, 04:39
Юниан писал(а): жан, :pardon: За что купил...
Да я понял, встречается такая уловка на сервисах....
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 03 апр 2016, 15:15
Tengiz, проблема эта уже описана ранее....... Как меру облегчения включения первой могу порекомендовать включение "двойным тычком"- при выжатом сцеплении легко ткнуть первую передачу, приотпустить и снова ткнуть- как правило включается. На всякий случай проверь, не попал ли под педаль сцепления коврик- недовыжим обеспечен.....
