Датчик остатка топлива
Re: Датчик остатка топлива
Taurus из-за геометрии бака. Если датчик показывает половину, не значит что в баке ровно 25л.
Андрей Викторович
Из руководства по эксплуатации:argon1410 писал(а):Самое большое, что мне удавалось впихнуть, 48 литров, дальше просто не рискнул ехать на пустом баке
"заправьте полный бак, но не продол-
жайте попытки долить топливо после
третьего отключения заправочного
пистолета ; это может привести к сбоям
в работе некоторых систем."
Каких?
axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Для тех кто еще интересуется емкостью топливного бака. Смотрел лексией: емкость 51литр, загорание лампочки 6 литров, критический уровень 2 литра
Андрей Викторович
>Механическая часть>Двигатель>Питаниеargon1410 писал(а):Кто знает по Ситроен.сервису, в какой теме бензонасос.
Vasilich
Прочитал тему до конца. Применимо к моей ситуации не нашёл ничего.
Описываю :
Полезли посмотреть топливный насос на предмет забитости чем нибудь. Посмотрели - поставили назад. Сначала показал низкий уровень(две чёрточки.) После заправки на 1000 р не изменился. Утром всё стало ОК. Погнал к отцу в гараж(там диагбокс на компьютере) показал отсутствие сигнала с датчика. Пока я был на работе отцу удалось сломать этот датчик
Ладно сделанного не вернешь. Заказали с украины БУ шный "новый". Пришёл - поставили - нет ответа от датчика. Уже и с верху пробовали и снизу - ничего. Завтра попытаемся обнулить ошибки. Даже не знаю ...
Описываю :
Разматывать цепочку проводки датчик - БК.
Сначала проверить сам датчик мультиметром, двигая поплавок- сопротивление должно плавно меняться от 50 Ом до 1кОм без разрывов.
n-di
Вчера случилось так, что я выяснил точный объём бака своего пикасика. Встрял на оживленном перекрестке с пустым баком
Дотянули меня до лукойла ближайшего, вошло ровно 50.00 литров, но с пистолета чуть-чуть капнуло, т.е. 49,90 можно смело в опустошенный бак заливать ))
n-di
Я на перекрестке раза три пытался завести безуспешно, пока дошло что "приехал". После заправки завелся как обычно, никаких отклонений.
Михаил G
Купил авто для супруги (2009 г.в. 1,4 95 л.с.). Сразу же обратил внимание на работу датчика уровня топлива. Показания не бились с фактом, то вообще пропадали, даже если в наличии было пол бака. Решил разобраться и снял бензонасос. Причина выяснилась после осмотра самого датчика топлива. Реостат, если я правильно называю, был треснут, а когда его демонтировали из корпуса датчика, то вообще раздвоился ровно на две половины. Решил, что из-за датчика приобретать весь модуль бензонасоса не разумно. В итоге купил датчик от ВАЗ 2123 (Нива) за 250 рублей. Припаял провода, заизолировал при помощи термоусадки, а сам датчик привинтил саморезами к корпусу модуля. На момент установки переделанного модуля в бахе находилось примерно 10-12 литров. Установили, подсоединили и включаем зажигание и опа... Все работает, уровень показывает 1/4 бака. Еду на заправку доливаю еще 20 литров и тут не большое разочарование, бак показал, что полный. С тех пор прошло уже 3 месяца, все работает, если шкала начала снижаться, значит уже меньше 30 литров. При снижении уровня до минимума, лампочка загорается. Так, что я доволен. Теперь знаю когда топливо кончается )))
Если кому пригодится, рад помочь.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд: Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Можно немного подкорректировать показания, подогнув стержень, на котором висит поплавок вверх. Правда придется снова вскрывать бак... а так нормальный ход, ездить можно вполне.
Ромик
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП classique
Заменип модуль бензонасоса. Показания датчика топлива не совпадают с фактическими. Что можете посоветовать сделать,не вскрывая бака.
Сегодня глюк словил. Залил 20л. Деления остались га том же уровне. Мотор всегда глушу.
Первая мысль - датчик крякнул. Но нет , проехал километров 15 еще деление пропало.
Вторая мысль - колонка не налила бенз
Но я же слышал, там журчало что-то
Тем временем уже загорелась лампа низкого уровня.
Заехал на АЗС залил еще 10л. Завёлся, все деления появились равнозначно 30 литрам
