Низкое (слабое) давление масла
Re: Низкое (слабое) давление масла
Андрей, у всех автозаводов (не у дилеров) есть программа "гуд вилл", по которой серьезные скрытые случаи брака признаются и по истечении срока гарантии правда обычно с частичным покрытием убытков.пишу об этом не голословно, работаю в ОД Лендровер-Ягуар. Таккие случаи с двигателями у нас были.
darlingg
Автор темы - Проба пера
Спасибо за информацию. В любом случае буду думать. Сей час читаю форумы, причин моей проблемы - масса. Например, клапан, который стоит в том месте, куда вкручивается масл. фильтр.
Андрей, вполне возможно, это редукционный клапан, он сбрасывает давление маслонасоса при чрезмерном повышении. Возможно под клапан попала соринка и приоткрыла его. Если снять корпус маслофильтра то вполне можно эту соринку извлечь (это наилучший вариант выхода из этой ситуации!).
Я точно не знаю, где стоит клапан на наших двигателях... зачастую он стоит в корпусе маслонасоса.darlingg писал(а):Вы имеете ввиду снять стакан, куда вставляется масл. фильтр?
Кстати эта версия вполне может иметь место, на сервисе Вам снимали поддон и вероятно могли загрязнить (например, кусочек герметика).
darlingg
Если не поеду к ОД, то начну как раз со снятия поддона. В его боку стоит датчик эл. клапана масл. насоса, который мне и меняли. А читал я про какой то редукционный клапан, который стоит в стакане масл. фильтра и работает каким то образом с ним в связке. Для этого у него (масл. ф.) внутри по центру - пластиковая крестовина, которая во что то там упирается. Пишу с чужих слов. Может на наших машинах этого клапана и нет. Спасибо за совет, уже поздно, ухожу. Всех благ.
Клапан есть. Если выкрутить фильтр его видно. Фильтр оригинальный рассматривал, разницы не увидел какой стороной ставить. Единственное, фильтр надо вставлять в крышку до упора с щелчком. Может фильтр не правильно установлен.
darlingg
Посмотрите, это может иметь место к вашей проблеме? Если да, хотя бы запчасти оплатит производитель.
Там, где про EP(EURO 5) и неисправность электромагнитного клапана управления масляным насосом(вторая таблица).
Удачи.
https://www.psa-docs.ru/threads/texnich ... xodax.265/
Удачи.
darlingg
Спасибо. Буду посмотреть и как то связываться с ОД - зондировать эту тему.
darlingg
Всем доброго время суток. Диагностика DiagBox-ом показала: INJ : калькулятор двигателя
Пакет сигналов ответа
R61FEA0850000032104050B02C3121004050BFE02000001673137
У кого какие мысли и предложения? Большая просьба - пишите. По поводу маслЯнного фильтра - вставлять до щелчка, (извините, что отвечаю с опозданием) сам ставил чуть не так: вставил в крышку и чуть повернул, что бы не слетел, затем завернул в стакан. Сомнения, что делаю как-то не так, были. Но предыдущий фильтр и снялся так же легко, без щелчков, только последовательность обратная. И проехал на этом фильтре месяца 3-4, до известных событий. Диагностику проводил на не заведенном двигателе, ошибки к датам не привязаны, когда они произошли - мне не ясно. Последовательность ошибок - как выдала программа. Вообщем, буду рад любому совету и мнению, как всегда. Спасибо.
Андрей. диагностику сам делал?
Созвонись с ОД, объясни ситуацию, обязательно скажи, что ими проводились работы по замене клапана и вот результат....
Я думаю, они обязательно должны отреагировать, если нет то скажи что будешь жаловаться на них выше, в Московское представительство.
Желаю успехов.
Желаю успехов.
Я так считаю, что надо в московское представительсто пожаловатьсяжан писал(а):Андрей. диагностику сам делал?
Желаю успехов.
darlingg
Всем доброго время суток. Возможность "выйти в эфир" появилась только сейчас, спешу рассказать конец истории. Увы, все банально. Заменил эл. клапан и низкое давление перестало быть низким. Проблема устранена. Старый клапан выглядит прекрасно, хоть сейчас на продажу. Сеточка в масляном насосе очень мелкая, оказывается, но в идеальном состоянии. Спасибо всем, кто проявил участие советом, предложениями и просто посочувствовал. Всех благ вам и вашим авто - автомобильному символу Франции!!!
- Главный по тарелочкам
Давеча на трассе, нажал на газ до отказа, мотор раскрутился, машина пошла набирать скорость и тут передумал обгонять, газ бросил, машина клюнула носом и мигнуло предупреждение "Стоп, низкое давление масла", после чего сразу погасло и больше не загоралось.
Это нормально для такой ситуации или может надо что проверить? Уровень например, но датчик уровня не загорался...
Павел, это нормально для низкого уровня масла ( вблизи минимума), на больших оборотах масло не успевает стекать в поддон.zoran писал(а): Давеча на трассе, нажал на газ до отказа, мотор раскрутился, машина пошла набирать скорость и тут передумал обгонять, газ бросил, машина клюнула носом и мигнуло предупреждение "Стоп, низкое давление масла", после чего сразу погасло и больше не загоралось.
