Не работает стеклоочиститель
Благодарил (а): 371 раз
Re: Не работает стеклоочиститель
Непрочитанное сообщение zoran » 30 ноя 2015, 07:16
+1
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2015, 08:07
Владимир, я рекомендовал не контакы реле, а разъемы. Мы на сервисе пользуемся этим, защищает от влаги и коррозии.
Непрочитанное сообщение zoran » 30 ноя 2015, 09:30
Если попадёт внутрь- хана пайке и платам.
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2015, 11:26
zoran писал(а): Если попадёт внутрь- хана пайке и платам.
Глубоко заблуждаетесь, опасно только коммутируемым контактам, могут подгореть.
Непрочитанное сообщение zoran » 30 ноя 2015, 15:00
Я тоже не верил, пока не поменял одно реле за 8000р, после того, как ВДшка внутрь попала.
Причем разговор не про реле внутри реле (оно герметичное) а про электронику и плату.
При этом на русскоязычном сайте ВД 40, написано:
"2. Замещает влагу: WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах."
http://wd-40.ru/qa.shtml
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2015, 20:17
zoran писал(а): Причем разговор не про реле внутри реле (оно герметичное) а про электронику и плату.
Скорее всего герметичное реле разгерметизировалось... :D Ну а после обработки ВДшкой излишки следует удалять продувкой воздухом. Если плату залить, то всякое может быть....
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 30 ноя 2015, 21:58
Снег писал(а): Ну не для электрических контактов WD!
Спирт, только спирт. И то исключительно во внутрь :D
nkx
Реальное имя: Никита
Машина: C3 picasso 2013 115 АКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение nkx » 23 янв 2016, 22:53
Сломались дворники, решили разобрать блок, все припаяно, разломали всю коробку ) Результата не дало )) Придется покупать, может кто посоветует где лучше купить? Цены не понятные Новый 5880 бу 7000 оба оригинал ))
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 24 янв 2016, 06:59
nkx, Тему эту всю сначала прочитал? Мне тоже сначала блок приговорили к замене, я пытался его разобрать-он не разборный. А обошлось все просто зачисткой контактов на силовых предохранителях, которые под этим блоком
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 25 янв 2016, 09:55
denver63rus писал(а): nkx, Тему эту всю сначала прочитал? Мне тоже сначала блок приговорили к замене, я пытался его разобрать-он не разборный. А обошлось все просто зачисткой контактов на силовых предохранителях, которые под этим блоком
А где находится этот блок и где силовые предохранители? Сложно ли снимать самому для зачистки?
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 25 янв 2016, 13:20
sidorenko_andrey, Под блоком предохранителей под капотом, его сверху не видно. Снимаешь блок предохранителей, не помню там или одна или две гайки, и , вуаля, видишь под ним еще один блок с БОЛЬШИМИ-ПРЕБОЛЬШИМИ предохранителями
sidorenko_andrey
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 03 фев 2016, 10:58
denver63rus писал(а): sidorenko_andrey, Под блоком предохранителей под капотом, его сверху не видно. Снимаешь блок предохранителей, не помню там или одна или две гайки, и , вуаля, видишь под ним еще один блок с БОЛЬШИМИ-ПРЕБОЛЬШИМИ предохранителями
Буду копать) Спасибо!
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 16 фев 2016, 12:32
Такая история, не так давно заметил, что не работает задний дворник в автоматическом режиме, это когда с включенными передними стеклоочистителями включаешь заднюю скорость и должен сработать задний, даже если он в положении выкл. Пробывал в разных режимах ничего не получается и не работает это 100%. Ещё может совпадение конечно, но также не работает включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, правда это пока ещё не на 100% т.к. во всех режимах торможения проверить не удалось. В обычных режимах дворник и аварийка работают исправно, но раньше ещё и автоматика была, куда делась не понимаю??? Подскажите люди добрые. :smile:
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 фев 2016, 12:34
alex58, Копай либо разъёмы, либо предохранители...
Непрочитанное сообщение alol » 16 фев 2016, 13:20
alex58, У меня зимой тоже не работает. Жди плюса.
А торможение должно быть реально экстренным, до испуга. :D
