Вакуумный насос. Проблемы, решения.
kuzichev
Поломка вакуумного насоса.
Непрочитанное сообщение kuzichev » 17 сен 2016, 18:51
Сломал носик вакуумного насоса, по каталогам отдельно нет?
Только в сборе? А ни у кого не осталось после поломки насоса?
Может у кого то осталось после поломки насоса? Без машины нет работы, очень завязан... Цена насоса 6-7000. И это за пластиковую детальку будет....
Может на клей? Как думаете реально? Или там давление такое что это будет дорога на кладбище...
Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!
Непрочитанное сообщение Снег » 17 сен 2016, 19:48
kuzichev писал(а): Может на клей? Как думаете реально? Или там давление такое что это будет дорога на кладбище...
Попробуйте. Тем паче, что давление там отрицательное. На то он и вакуумный насос. ;-)
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 17 сен 2016, 21:25
Хорошенько поксиполом промазать, только предварительно все отмыть и почистить от грязи и песка.
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 18 сен 2016, 08:46
Приклеиваемые поверхности обезжирить и склеите. После высыхания возле склеиваемого шва зачистить и обезжирить и залить эпоксидной смолой, головное дайте хорошо высохнуть не спешите одевать штуцер, удачи.
Непрочитанное сообщение anbo » 18 сен 2016, 14:16
4-grin писал(а): залить эпоксидной смолой
Имхо, бесполезно. По хорошему нужен клей, способный растворить поверхности склеивания, а потом полимеризоваться. Надо учитывать, что за материал подвергается склеиванию. Ранее с большим успехом использовал французский NICOLLE. Был в виде тюбика или баночки, как клей и клей-гель. Для ПВХ и некоторых других пластиков. Использовался в сантехнике для склеивания труб и в кровельных системах. Поищи, может и найдешь. Раньше, до всего этого, было просто и легко.
Непрочитанное сообщение alol » 18 сен 2016, 16:09
Не забываем о высокой температуре .
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 18 сен 2016, 18:30
Можно попробовать (если есть доступ к токарю) выточить такой штуцер из латуни либо алюминия на конце с резьбой и в отверстие аккуратно нарезать резьбу и вкрутить её предварительно смазать резьбу герметиком.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 18 сен 2016, 18:46
А на сколько это надежно и что произойдет если неожиданно расклеется ?
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 18 сен 2016, 19:38
Михаил писал(а): А на сколько это надежно и что произойдет если неожиданно расклеется ?
Я думаю что ничего ни случится потому что там отрицательное давление (вакуум) если сделать ввёртыш на резьбе то точно ничего не расклеется
Непрочитанное сообщение Снег » 18 сен 2016, 20:56
Михаил писал(а): что произойдет если неожиданно расклеется ?
педаль тормоза станет очень тяжелой. Тем не менее - тормоза останутся!
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 18 сен 2016, 21:32
По фото толком не понять каков излом... Я лет 15 пользуюсь двух компонентным клеем Суперхват. В различных ситуациях и местах. От высокой температуры становится только крепче. Но лучше, думаю, все-таки новую деталь :(
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение жан » 19 сен 2016, 02:17
4-grin писал(а): Можно попробовать (если есть доступ к токарю) выточить такой штуцер из латуни либо алюминия на конце с резьбой и в отверстие аккуратно нарезать резьбу и вкрутить её предварительно смазать резьбу герметиком.
Можно и без резьбы, просто трубочку тонкостенную, чтобы плотно вставилась в отверстие. Даже можно немного рассверлить, если трубочка чуть толстовата.
Обезжирить все и на секундный клей. Такой метод проверен многократно.
yuriing
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение yuriing » 17 окт 2016, 08:08
таже проблема. Вот нашел комплект прокладок от некоего Анатолия http://kolechki.umi.ru https://www.youtube.com/watch?v=S85LrdLh9qw Сегодня заказал буду ждать.
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 окт 2016, 21:23
Всю первую половину ролика ждал - вот сейчас дяденька левую руку из-за спины вытащит, а в ней чудо-бутылочка с чудо-средством для ремонта вакуумного насоса. Увы, стандартным способом сделал... :D
Neon
Реальное имя: Владислав
Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Благодарил (а): 28 раз
Re: Поломка вакуумного насоса.
Непрочитанное сообщение Neon » 07 июл 2017, 18:17
Клей "момент" гель, + страховка из проволоки! С зимы езжу, все норм. Тоже нигде найти не могу. Будет время может подумаю как заменить или отремонтировать сей узел.
