Вполне допускаю... По весне надо будет просто заменить, превентивно.
Перестал работать звукоовой сигнал.
Shmel_99
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Re: Перестал работать звукоовой сигнал.
Shmel_99
Shmel_99
Друзья, пытался разобраться на выходных с дуделкой.
В общем.
При подаче напряжения на сам клаксон - идут щелчки и всё.
Замерить напряжение на разъёме мне не удалось.
Все контакты без следов окисления.
После сборки сигнал сработал, но опять отключился.
Какие есть мысли?
Есть ли какое-то реле в схеме? Если да, то где расположено и его маркировка. К схеме электроники не отсылать, я их не понимаю...
В общем.
Какие есть мысли?
Shmel_99, Игорь ! Может проще его заменить ? Я бы свой давно заменил (работающий), но мешает лень.
telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
У меня тоже перестал гудеть.
Т.к. оригинал стоит 2500, нашел в магазине китайский за 350 рублей, и купил уголок для окон за 40 рублей в хозмаге, тк фишки в гараже, то решил припаять.
Для сохранения штатного разъема, от штатного гудка оторвал контактную группу и впаял туда два провода
Потом заколхозил на уголок дудки
В итоге получилось
Посадил эту конструкцию на штатный кронштейн, подсоединил штатным разъемом - ВСЕ ГУДИТ
В итоге получилось
ай поехало!
Значит живой. Можно оживить: подать напряжение от АКБ и отверткой покрутить регулировочный винт( сзади), добиться максимальной громкости сигнала.
Никон
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Здравствуйте! Перестал работать новый сигнал... Нет напряжения на разъёме, предохранитель целый. Где искать напряжение, где собака порылась?
Отправлено спустя 20 часов 44 минуты 44 секунды:
В живых нет никого?
В живых нет никого?
Ну первым делом проверить контакты в рулевом колесе, а дальше по обстоятельствам
Никон
MegaVolt, Спасибо! Всё оказалось намного проще- надломился контакт на нижнем разъёме.
Викт
- Машина: С3 Пикассо 2010. 95л.с.мкпп
F2 и F3 под капотом
