Импульс на катушку
Re: Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Снег » 06 сен 2017, 20:50
Egorch писал(а): Это двухтактные получается?
жан писал(а): Да нет, четырех.
Искра проскакивает одновременно в цилиндре, в котором сжата горючая смесь, поджигая её и в том, который только что закончил продуваться - просто так - не принося пользы, но и не мешая...
Если классическая катушка зажигания одним концом обмотки соединялась со свечой, а другим с массой, то тут получается, что с массой соединяется конец обмотки не на прямую, а через ещё одну свечу.
Преимущество в том, что не нужен механический распределитель зажигания.
fiksa555
Реальное имя: Sergey
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Бешеный суслик
Непрочитанное сообщение fiksa555 » 06 сен 2017, 21:29
Сегодня электрики тупили над машиной, выяснили что не в проводах дело, думают "мозг", как выше озвучил ЖАН-контролёр на 4-й цилиндр... Может у кого-то есть мозг(лишний) для проверки?
CITROEN C3 Picasso 1.6 2010
9663193780 1313 0083 10-01-30 1039S31876
Bosch 0261201505 (0 261 201 505)
RB CMME MEV 174 CEM0
MEV 17,4
96 663 260 80
Непрочитанное сообщение жан » 07 сен 2017, 00:29
fiksa555, Сергей, чужой контроллер не подойдет- он прошивается под конкретную машину. Только зАказывать новый и прошивать у ОД .
Альтернатива- отдать свой умельцу- ремонтнику, (есть такие), который покопается в нем и отремонтирует. Лично я таких случаев знаю достаточно.
Maxik
Реальное имя: Максим
Машина: C3 picasso, 2013,
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Maxik » 24 сен 2017, 14:24
Решил не создавать новой темы, но не нашел где еще спросить)
Проверял сегодня свечи, и случайно обнаружил такой дефект на катушке, смертельно ли это??
Непрочитанное сообщение жан » 24 сен 2017, 15:09
Maxik писал(а): Решил не создавать новой темы, но не нашел где еще спросить)
Начинающийся пробой по моему.... чтобы не чертыхяться и не стоять на ушах за 500км от дома из за троящего двигателя,- ночью, зимой.... то лучше заменить.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 24 сен 2017, 15:50
fiksa555 писал(а): ЖАН-контролёр
Евгений не контролёр
Maxik
Непрочитанное сообщение Maxik » 24 сен 2017, 18:14
У меня 2 катушки с такими повреждениями.
Если, что то не затроит а задвоит)))
Наверное и в правду, поменять и ездить спокойно!!!!!!!!
Tenor
Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Tenor » 08 янв 2020, 10:24
Поменял свечи после того как машина начала дергаться. Прошел год. Езды мало.
Поменял свечи. Через месяц опять дёргает.
Что это?
Говорят свечи устают и катушка даёт о себе знать.
Мозги контролер или катушка?
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Egorch » 08 янв 2020, 10:56
Tenor писал(а):
08 янв 2020, 10:24
От чего?
Если изначально неправильный зазор на свечах, то тогда скорее катушки "устают"
Tenor
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Tenor » 08 янв 2020, 12:38
Катушки были родными до дерганьгя.
Потом NGK от Жана. Два раза менял иридиевые
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение жан » 09 янв 2020, 00:22
Tenor, проверь зазор на свечах, должен быть 0,9мм.
Если ездишь мало, то свечи могут отсыреть и происходит пробой свечи по поверхности изолятора и одновременно выгорает внутренняя поверхность резинового наконечника катушки. Здесь только замена катушки, никакие чистки не помогают, проверено. Профилактически можно побрызгать ВДшкой внутреннюю поверхность наконечника.
Еще причиной может быть плохой бензин, много нагара от него, следствие- перебои в работе.
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 09 янв 2020, 10:57
жан писал(а):
09 янв 2020, 00:22
Жан, вопрос у меня про эти зазоры. Он для нашего мотора строго 0.9 для любых свечей?
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение жан » 09 янв 2020, 16:12
kiv_spb писал(а):
09 янв 2020, 10:57
, да.
Tenor
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Tenor » 20 фев 2020, 09:10
Бензин отличный. Зазоры не мерил , ставил Ваши NGK. Наконечники чистые даже в смазке заводской.
Съездил к одному мастеру. Он просто почистил ВД свечи и проблема не появляется.
Программа не видит ошибки, т.к. временная, несущественная и в памяти не остаётся. Мастер сказал что необходимо ехать в мастерскую в момент появления ошибки.
А компьютер ничего не видит :unknown:
Tenor
Импульс на катушку
Непрочитанное сообщение Tenor » 23 май 2020, 23:23
Друзья! Купил катушку Бреми. Поменял методом тыка на 3 цилиндре. И вуаля никаких дрыганий и дерганий после нагрузки в горку на низких оборотах. Дело было в катушке зажигания!!
Мучился 2 года!
