Пробой прокладки ГБЦ
Благодарил (а): 92 раза
Re: Пробой прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение Gray » 26 фев 2018, 16:28
Ковалев писал(а): выдавило через тех.отверстие.
Какова может быть причина ?
Непрочитанное сообщение жан » 26 фев 2018, 16:57
Надо пробку расширительного бачка проверить на срабатывание клапана, возможно заклинил.
Непрочитанное сообщение Gray » 26 фев 2018, 17:01
Вообще рекомендуют хоть раз в 100 000 км их менять или раз в 4 года. На BMW рекомендуют раз в 50 000 или 2 года. На BMW, в основном, взрывается расширительный бачок.
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 26 фев 2018, 19:22
жан, да вроде менял летом бачок расширительный и пробка новая была. Новая, не значит рабочая? Спасибо за наводку, проверим. Что-то сам не спросил в сервисе. Завтра позвоню, выясню.
Непрочитанное сообщение FANAT » 26 фев 2018, 20:02
Ковалев писал(а): Новая, не значит рабочая? Спасибо за наводку, проверим.
Именно из-за этого ее и выдавило. Вместо заглушки ставится жигулевская, которая стоит копейки, если Вас будут разводить на иные суммы шлите их в пень.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 фев 2018, 20:56
Ковалев писал(а): Вытаскиваю щуп и вот оно, весь щуп не понятно в какой жиже, цвет светлого масла
А вот интересно, что это за такая за заглушка, которая ОЖ не наружу выпускает, а в масляную полость?
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 фев 2018, 21:03
И что за
Ковалев писал(а): тех.отверстие
через которое ОЖ может выдавить в картер? Тех. отверстие в прокладке? :smile:
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 фев 2018, 21:16
Снег писал(а):заглушка, которая ОЖ не наружу выпускает, а в масляную полость?
Мне так же озвучили. Выдавливает её как-то там... Правда про тех. отверстие что-то перегнули)
Непрочитанное сообщение alol » 26 фев 2018, 22:06
Эта заглушка есть у всех моторов. Защита от высокого давления ОЖ и размораживания блока. Не наружу видимо безопасность и экология.
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 фев 2018, 22:14
alol, а пробка расширительного бачка на что?
Непрочитанное сообщение alol » 26 фев 2018, 22:18
Stayer писал(а): alol, а пробка расширительного бачка на что?
Сломалась она. Ремень порвался, термостат заклинило, и тд
Непрочитанное сообщение жан » 27 фев 2018, 01:09
Это заглушка в торце двигателя, там где цепь.
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 27 фев 2018, 10:14
Вот что мне ответил мой автосервис.
Все дело в самой заглушке и особенности двигателя. Запас прочности тут просчитан явно плохо. Если ваш двигатель когда-нибудь “подогревался”, вы в группе риска. Поскольку двигатели EP6 склонны к перегреву (термостаты, терморезисторы, вентиляторы, помпы часто выходят из строя), группа риска получается довольно большая.
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 07 мар 2018, 21:54
Всем добрый вечер. Сегодня забрал машину.
Постараюсь быть краток. Заменил:
- цепь, звёздочки
- МСК
Конечно масло и антифриз.
Говорят на их памяти я четвертый с таким диагнозом приехал. Или заводской брак, или просто наш двигатель из-за высоких температур рабочих, выкинул такой фокус.
Сказали честно, делали как для себя. Все отмыли от эмульсии. МСК по виду и на ощупь были рабочие. В наших двигателях расход масла на 90 % из-за залегания поршневых колец или из-за элипсности блока. Т.к. гильз у нас нет, то со временем блок от перепадов температур ведёт, поршня плотно не сидят в колодцах, вот от сюда и жор. Залил другое масло. Решил перейти на Motul.
За все отдал 58000.
Решил лето поездить с новым двигателем :D , а там посмотрим.
Вот как-то так.
Щас советов посыпется и упрёков. Давайте, жду. :oops:
Непрочитанное сообщение Gray » 07 мар 2018, 22:11
Ковалев писал(а): Сказали честно, делали как для себя.
В каком сервисе делали ?
