Высокое (повышенное) давление масла
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 31 июл 2019, 13:12
:oops: Спасибо большое за не равнодушие!
Отправлено спустя 56 минут 7 секунд:
Stayer писал(а): ↑
29 июл 2019, 22:56
как определили, что у вас нет соленоида? Дайте свой VIN номер.
На форуме один пишет есть электро магнитный клапан, другой пишет что его нет! :unknown: В руководстве по ремонту и эксплуатации Citroen C3 Picasso в списке ошибок такой нет, и в схеме нет такого узла?
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Lena писал(а): ↑
31 июл 2019, 15:02
Дайте свой VIN номер VF 7SH8FP0AT568138
Stayer писал(а): ↑
29 июл 2019, 22:56
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 июл 2019, 15:52
Lena писал(а): ↑
31 июл 2019, 15:07
У них у двоих машины внутри разные, не смотря на то, что снаружи похожи. До определенного дня 2010 года ставили двигатели без этого клапана. Код двигателя зашифрован в VIN номере - по вашему номеру клапан есть. На emex.ru и exist.ru стОит в районе 6000 р. Брать с разборок не советую, ибо - расходник.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 31 июл 2019, 19:07
Один сайт вот так расшифровывает
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 31 июл 2019, 19:34
Lena писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:48
Можно поподробнее?
У меня появлялась периодически ошибка "низкое давление масла". Поменял эл.магнитный клапан маслонасоса. Но, видимо, поздно поменял. Через полгода после этого пришлось поменять двигатель :(
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 июл 2019, 19:45
Lena, у разных марок автомобилей могут быть совершенно разные по сути ошибки с одинаковыми кодами. Поэтому, вполне возможно, этот сайт описывает не Вашу ошибку. У Вас однозначно завышенное давление масла, а это возможно только при неисправностях масляного насоса и опыт показывает, что связано это именно с его электромагнитным клапаном. Чем дольше Вы отрицаете действительность, тем вероятнее и масштабнее негативные последствия.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 31 июл 2019, 21:11
Нашла
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
https://www.drive2.com/l/9934414/ вот от сюда
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 31 июл 2019, 21:34
Lena, Елена, это устранит лишь вероятность попадания масла в ЭБУ по кабелю от клапана. Надо менять именно клапан!
Непрочитанное сообщение жан » 31 июл 2019, 23:45
Lena, менять не раздумывая! Тем более работы там немного- снять поддон ( он на герметике) и заменить клапан.
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 июл 2019, 23:55
жан, да тут вопрос в цене.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 01 авг 2019, 05:50
Stayer писал(а): ↑
31 июл 2019, 23:55
тут
на цену уже не смотрю, сегодня едем в сервис, но в двух нам сказали не обращать внимание на эту ошибку пока на панели не появиться значок о не исправности :sorry:
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 авг 2019, 12:49
Lena, если Вы обратились сюда за советом, то Вы его получили. Наше общее мнение, что ждать тут нечего, кроме ещё бОльших проблем. Запчасть однозначно неисправна. Неисправная запчасть подлежит замене (или ремонту, если возможно). Произойдёт это чуть раньше или чуть позже - это на Ваших тратах на саму запчасть практически никак не скажется. Дополнительное время работы неисправной запчасти компенсируется повышением за это время цены на новую. Но если исправная запчасть никаких дополнительных проблем вызвать не может, то неисправная своей нештатной работой может (и непременно сделает это) спровоцировать выход из строя других узлов. Двигатели наших автомобилей очень чувствительны к качеству работы масляной системы. Если горе-мастера автовазовского дела этого не знают, то их советы могут оказаться вредными для Вас, а случись что - только плечами пожмут и скажут, что впервые столкнулись. Но что потом с этим делать, они Вам точно ничего не посоветуют.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 01 авг 2019, 13:17
Согласна с вами полностью! Спасибо большое!
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 07 авг 2019, 21:42
Здравствуйте! Поездка к электрику дала результат, он продул и почистил вдшкой разъём подключения клапана, который оказался залит маслом стекающим из под клапанной крышки, не смотря на то что год назад эта проблема была устранена и подтёки масла были подтёрты. Собрали, всё заработало должным образом! :Yahoo!: Цена вопроса 300 рублей.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 авг 2019, 02:14
А течь масла то устранили?
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 08 авг 2019, 10:01
valdemar2311 писал(а): ↑
08 авг 2019, 02:14
Да, устранили заменой прокладки клапанной крышки.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Всем рекомендую программу FAP платную версию, если бы не она , то мы с повышенным давлением масла поехали бы на юг, и тогда........... даже думать страшно! Ни одна другая программа не показывает столько параметров!
