Замена отводной трубки охлаждения 1351VF
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2021, 16:11
kasim, все нормально, дело не во времени, главное дело сделано
Никон
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Никон » 12 янв 2023, 12:20
Здравствуйте! Разница в производителях есть, а то разброс цен от 481 до 3 331?
Отправлено спустя 8 часов 23 минуты 54 секунды:
Есть кто живой???
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 янв 2023, 15:14
Никон, странный вопрос. Конечно разница есть, но тут не так много опыта, чтобы иметь какую-то статистику. Моя Gates вроде держится, вот уже 70 тыс км как. Менял ею стоковую на 161 тыс.
Никон
Непрочитанное сообщение Никон » 15 янв 2023, 15:48
Stayer, Я взял Malo.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 20 янв 2023, 01:06
Мне эту хрень меняли при замене термостата. Брал оригинал. У старой тоже сгнил буртик с резинкой.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 15 сен 2024, 09:38
Всем добра! Трубка побежала ручьем. Федеральный сетевой автосервис подозрения подтвердил, но ремонтировать отказался… мол разбирать пол морды, опасность убить соединения и все такое. Местный сервис по французам сказал: да-да , все понятно. Но вот ремонт, вероятно, со снятием двигателя, поэтому от 30 т.руб. (Разговор телефоном, поэтому, по факту ожидаем 30 ++++. Похоже придется вновь засучить рукава.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 15 сен 2024, 13:40
NKaado писал(а):
20 янв 2023, 01:06
А вы каким антифризом пользовались до замены ?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 16 сен 2024, 11:08
Gray писал(а):
15 сен 2024, 13:40
После первой замены (когда меняли прокладку масляного фильтра) всегда пользуются антифризов Felix, красным.
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 16 сен 2024, 19:00
dimok43 писал(а):
15 сен 2024, 09:38
*Хороший* такой сервис! В мае с сыном поменяли и термостат и отводную трубку сами на даче. Да надо снять пластик воздуховодов, акб, корпус воздушного фильтра и впускной коллектор. Но двигатель остается на месте! Я у себя особо не расписывал https://www.drive2.ru/l/682925639661000737/. Но на Драйве есть подробные описания этого процесса и не так все страшно! Значит я сэкономил 30 ++++ !!! И трубку только оригинал брать!
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2024, 19:06
Stayer писал(а):
14 янв 2023, 15:14
Для статистики: трубка Gates продержалась 94 тыс км на антифризе Синтек G12, а в последние 30 тыс - на их Мультифризе
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 16 сен 2024, 19:09
Stayer писал(а):
16 сен 2024, 19:06
Мне видимо этот Gates достался поддельный! И оказалась короче оригинала!
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2024, 19:55
Оу, и даже отвод к РБ отломился? Или это последствия демонтажа?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
MikhailVG69 писал(а):
16 сен 2024, 19:09
Точно поддельный - мой Gates был без уплотнителя в комплекте :smile:
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 16 сен 2024, 20:04
Stayer писал(а):
16 сен 2024, 19:57
Да чуть потянули когда снимали и обломился. Пластик хлипкий!
Stayer писал(а):
16 сен 2024, 19:57
Я вот позарился на уплотнитель так как на оригинале раньше его не было, но сейчас идет в комплекте!
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2024, 23:02
На самом деле уплотнитель должен был быть в комплекте и с Gates - он нарисован на упаковке, как идущий в комплекте, но не было :pardon:
Я не спроста спросил про отвод. Причиной замены трубки Gates были подтёки по трубке до РБ, и со стороны выглядело, как-будто течёт из быстросъема на этой трубке. Шатаешь его, и лить начинает сильнее. По итогу оказалось, что треснула обводная трубка у самого буртика уплотнителя помпы и оттуда стекало к отводу до РБ.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 17 сен 2024, 20:47
dimok43 писал(а):
15 сен 2024, 09:38
Собственно, в тот же день и поменял трубку. Рампу, и разъемы с нее не снимал. Электрическую часть над термостатом просто приподнял(расцепил несколько разъемов). В остальном- по рекомендациям. Трубку поставил malo 30399(стопор и резинка в комплекте, отзывы хорошие).
