Стояночный тормоз
Лохматый
Реальное имя: Роман
Re: Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Лохматый » 12 май 2011, 08:11
Вчера у меня опять на неровной дороге выскочила надпись breaking system faulty и через некоторое время погасла. А с утра как только двигатель завел, опять загорелась. Похоже куда-то жидкость уходит, так как за 20000 км пробега я долил тормозухи примерно 400 мл. А на ТО сказали, что износ передних колодок 45%. Поеду опять на сервис, пускай ищут неисправность.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 июл 2011, 23:39
Протягивая антену от рации по салону, пришлось вскрыть тоннель у "ручника". Вот фото процедуры:
На фото видна фишка концевика и сам концевик. Кстати, если нужна точка для доп.электрики, то достаточно удобно прицепиться...
В правой части фотографии видны гайки для натяжения тросов стояночного тормоза...
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 июл 2011, 21:56
Сегодня произвёл осмотр задних колодок. Результат: 50% износа. Пробег 83600 км. Подожду менять... :D
Starik42
Непрочитанное сообщение Starik42 » 30 окт 2011, 19:20
Gray писал(а):Накрылся стояночный тормоз. Рычаг ходит вверх-вниз, но не фиксируется (нет щелчков). Такое ощущение, что кнопка фиксации не работает или запала. У кого-нибудь такое было?
у меня была такая фигня, стукни по нему, чтоб кнопка вернулась в нормальное положение. Я когда вытащил, то оказалось, что она сломана в местах крепления.
Linac
Реальное имя: Иван
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Classique
Непрочитанное сообщение Linac » 31 окт 2011, 19:23
только что из сервиса, тоже с кнопкой ездил, думал пужина соскочила: фиг там, кнопка просто залипла( сервис мен сказа ее держало что-то липкое) грешу на пролитую колу... Почистили, попрыскали ВэДэшкой за 540р. все ок. да, сказали что ручник перетянут был (я им месяц не пользовался?) подрегулировали.
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 21 дек 2011, 14:23
Hron Тут пробегала тема, что у нас ручной тормоз - саморегулирующийся. Если он "растянулся" надо его несколько раз подёргать и он сам "натянется". Кстати, а про колодки не думал? Может это они стёрлись так, что прижать не получается?
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 дек 2011, 17:17
mech писал(а):+1, колодки снашиваются, ручник слабеет!
Всё дело в том, что, если ты активно пользуешься ручником, то практически не заметишь износа колодок и ослабления троссов (вышеописаным способом). Это как поршни в рабочем тормозном цилиндре - всегда разведены на максимальное расстояние, независимо от износа колодок. 8--)
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 22 дек 2011, 20:18
Принцип у ручника такой же как и у механических дисковых велосипедных тормозов :-)
Про саморегулирование ручника: мне приёмщик на ТО сказал, что тут такого нет. Саморегулирование бывает тока на барабанных. :pardon:
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 22 дек 2011, 20:37
Greyfish писал(а):Принцип у ручника такой же как и у механических дисковых велосипедных тормозов :-)
Врет ваш приемщик. Сам лично, своими руками менял колодки, там поршень с винтом, который при износе колодок выкручивается (не знаю каким образом) при замене колодок его(винт) пришлось вкручивкть. После сборки всего ручник открывался на вчю, бесприпятственно. После нескольких подыманий он встал как надо. Т.е сам отрегулировался.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 22 дек 2011, 21:16
http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-zadne ... at-b3.html
Извините не нашел наши супорта, но вот наподобие этого. Там видно, как внутри выглядит пошень. Принцип работы тотже. Правда там ремонт описан.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 дек 2011, 18:21
Вчера "отвалился" стояночный тормоз. Залипла кнопка в нажатом положении, тормоз не фиксируется. Никакими многократными переключения не приводят к выскакиванию кнопки. Позвонил дилеру.... Совет:- "продуйте кнопку сжатым воздухом и пробрызгайте ВД шкой. Между кнопкой и рукояткой попадает пыль и она залипает. Если хотите - приезжайте, сделаем тоже самое, но за ваши деньги и с нашим удовольствием".
Беру ВДшку, беру кусок тряпки и кладу под рычаг тормоза, чтобы ВД шкой панель не забрызгать. Пробрызгал ВД шкой в щель на торце кнопки. Реакции никакой. Затем частыми нажатиями на кнопку с лёгкими ударами ребром ладони по рукоятке в противоход нажатию кнопке добиваемся выскакиванию залипшей кнопки. Протираем рукоятку и кнопку от следов ВД шки. ВСЁ. Неисправность устранена.
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 22 янв 2012, 12:59
В декабре ручник стал схватывать только в самом верхнем положении (за пару дней из сработки на 3-4-м щелчке перешел на 8-й). Обратился к ОД - за мои кровные 360 руб. отрегулировали там что-то. За неделю все вернулось опять к 8-му щелчку. 27-го опять еду к ним, настою на присутствии при "регулировке".
Из-за чего такая ситуация возникает? (колодки "сыпятся" или с тросом что, а может еще чего)
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 30 янв 2012, 11:02
В пятницу с утра вернули автомобиль. "Поставили диагноз" - обрыв тормозного троса и заменили по гарантии. Типа гофра износилась, к тросу попала грязь, вода и т.д. и он порвался. Чуть матом на этих "мастеров" не понес. Как-будто за неделю до этого не видно было, потертостей и других повреждений. Да и на счет "порвался" тоже есть ряд вопросов: хотя мало-мало силенок есть, но не похож я на идиота, чтобы затягивать ручник до "не могу", да и в этом случае порвать новый (машине чуть больше года) трос практически не возможно.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 янв 2012, 22:14
Badman Скорее всего им было нас...ать на порванную рубашку тросов. Они видели, но предпочли "не заметить". Пока не оборвался трос.
Может надеялись, что "пронесёт" и трос дослужит до конца гарантии.... :wink:
genom
Реальное имя: Артем
Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Непрочитанное сообщение genom » 11 фев 2012, 22:52
Авто простояло на стоянке 6 дней, сам был в командировке. С утра завелась, прогрел, откопал от снега и поехал, вроде все ок. НО ближе к обеду обнаружил, что у ручник ходит слишком легко. Встал на пригорок и...не держит. Странно, ничего не рвал, на стоянке при троганий ничего не стопорилось. Теперь и автозапуск не включишь... Заехал в сервис-центр в своем городе, записался на понедельник. Если по гарантии, то наверное отправят в Волгоград. Но если недорого исправить, то пусть делают тут.
