Установка кронштейна навигатора (GPS).
Re: Флудим здесь
Вчера долго и безуспешно искал держатель для навигатора (он как в воду канул), в итоге сегодня прилепил его к панели за рулевым колесом на антискользящий коврик. Вполне нормально. Тянуться не надо, всегда перед глазами. Как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Re: Установка кронштейна навигатора (GPS).
Долгое время навигатор "жил" у меня, как и большинства пользователей - на лобовом стекле в левом углу и был приманкой для гопников. Сегодня, читая тему о снятии паннели приборов, наткнулся на такой момент: над рулевой колонкой есть съёмная деталь.
Возникла мысль о переносе навигатора в пространство , где у "обычных" автомобилей находятся приборы. Сняв эту детальку, привернул к ней снизу изогнутый металлический кронштейн, а к нему приклеил элемент стандартного быстросъёмного узла от GPS-навигатора. Получилась вот такая конструкция:
На место всё встало безо всякого геморра - два щелчка и всё !
Сам навигатор, при этом, способность быстрого демонтажа не утратил. На предыдущем снимке видно, где стоял навигатор раньше и где теперь.
С водительского места всё выглядит вот так:
Не претендую на оригинальность. Просто, вдруг, кому-то это пригодится...
Поюзаю навигатор в этом положении, посмотрю на удобство управления, потом отпишусь.
- Реальное имя: Арсений
Юр, все отлично, мне нравится, Только еще выложи фото как крепил кронштейн на метал. пластины? Это тоже важно!
Арсений! Чтобы выложить фото места склейки, надо снова снимать надрулевую паннель.арсений 65 писал(а): Только еще выложи фото как крепил кронштейн на метал. пластины? Это тоже важно!
PS. Если делать будет нечего, попробую всё это снять и проиллюстрировать более детально...
Стандартному кронштейну делаем "обрезание" следующим образом:
Юр, будем ждать, т.к идея и впрямь интересная!Юниан писал(а):Если делать будет нечего, попробую всё это снять и проиллюстрировать более детально...
Продолжаю фотоотчитываться об установке кронштейна над рулём.
В качестве кронштейна использовал обычную перфорированную монтажную полосу для крепления окон/дверей. Чтобы не выглядело "стрёмно", покрасил видимые части в чёрный цвет. Всё остальное понятно из снимков.
Юр, и еще, Как снимал верхний пластик? Сложности есть?
Обычной отвёрткой поддел ПРАВЫЙ край, потом по кромке пластика дошёл до левого края, отжал... Отстёгиваются легко. Нижние надо так же начинать с правой (так удобнее), а левая сама отстегнётся.
Интересный вариант!
Какая диагональ у навигатора?
Удобен ли доступ к экрану через "баранку"?
Диагональ судя по фото в районе 4.3-5 дюймов, да? У меня 7 дюймов, завтра пойду прикину. Одно смущает-вес большой, в движении не будет ложиться под собственным весом на панель? При просмотре видео видно что в верхнем положении рулевая колонка задевает за навигатор. Идея прекрасная!
Павел! Сегодня покатался с навигатором, оценивал удобство пользования... Ничего не мешает ! Вводить данные можно, как через "баранку", так и сняв навигатор с крепления. Главное удобство - это хороший обзор и доступность.arkanar писал(а):Удобен ли доступ к экрану через "баранку"?
Я не поднимаю руль в верхнее положение. Но каждый может сам закрепить навигатор так, как ему удобно. Я делал под себя.ra0aqb писал(а): При просмотре видео видно что в верхнем положении рулевая колонка задевает за навигатор.
Даже, если бы у меня был 7-дюймовый экран, его веса не достаточно, чтобы прогнуть или деформировать кронштейн. Я думаю, что даже планшет в этом месте встанет идеально ! Ничему не мешает и обзор отличный!ra0aqb писал(а): Одно смущает-вес большой, в движении не будет ложиться под собственным весом на панель?
Завтра прикину. Вернее сегодня, у нас уже полночьЮниан писал(а):Ничему не мешает и обзор отличный!
Спасибо большушие всем первооткрывателям и продвигателям идеи с установкой навигатора под руль
Я настолько был впечатлён данным способом, что пошёл в гараж сегодня и смастерил себе такую же штуковину
Только я зкрепил все на пластиковом кожухе, который сразу после рулевого колеса идёт (там мне кажется будет более жёстко всё держатЬся и трЯстись на кочках меньше будет), в качестве доп.кронштейна использовал уголок из 1,5мм титана и всю эту кострукцию термопистолетом приклеил прямо к пластику. получилось супернадёжно и класСно сморится, в общем спасибо за идею. Навигатор prestigio 4200bt.
alex58 Я тоже, поначалу, присматривался к кожуху рулевой колонки. Но изменил направление своих мыслей из-за того, что это потом следы ничем не устранить. А на пластмассовой крышке никаких отверстий не видно. Да и демонтировать в любой момент можно.
Но решение твоё понятно и я его приветствую !
Осталось дело за фотографией...
