Звуки
dream_sky
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение dream_sky » 03 июл 2011, 17:08
Всем доброго дня, интересует один вопрос, на скорости более 60 км при открытом водительском окне начинается странный звук от ветра, такое ощущение что, что то начинает вибрировать. если подставить руку то ощущение что воздух то заходит в машину то нет. в ушах неприятное ощущение как от давление когда с горки спускаешься.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 июл 2011, 22:57
dream_sky Это происходит на определённой скорости. Массы воздуха, попадающие в автомобиль, встречаются с массами воздуха выталкиваемыми из автомобиля и происходят резонансные явления. Сильно "лупит" по ушам! Ещё чаще это явление встречается при открытых задних окнах.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 июл 2011, 23:22
В машинах приточный поток воздуха (через воздухозаборник) компенсируется оттоком воздуха через решётки сзади в салоне. И давление выравнивается само собой. А при открытом окне приток воздуха многократно превышает возможности оттока и создаются встречные потоки в границах открытого окна.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Petrovich » 05 июл 2011, 22:44
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 04:03, всего редактировалось 1 раз.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение NKaado » 19 ноя 2011, 19:23
Нашел я где у меня дребезжит. Как и ожидалось, все оказалось очень банально и нестрашно.
Дребезжит воздуховод, ведущий к воздушному фильтру. Сам воздуховод жестко прицеплен к двигателю, на болту, а к кожуху фильтра просто чем то зацеплен. Движок трясется, трясет воздуховод, и дребезжит об кожух фильтра. Видимо там что-то разболталось. Засунул между фильтром и кожухом паралонку пока. Потеплеет, разберу фильтр и посмотрю что там болтается.
Saifer
Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с, РКПП, Exclusive
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Saifer » 04 окт 2012, 09:14
Народ, вопрос, мож у кого встречалось: когда машина ещё холодная при разгоне слышен гремящий металлический звук, то ли из двигла, то ли откуда-то снизу, если приотпустить педаль газа, чтобы обороты медленно набирались, звук пропадает, как только машина прогревается (гаснет синий индикатор на экране) звук пропадает совсем. Что это может быть?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 окт 2012, 18:54
Drjunja67 писал(а):Юра, ну тут вопрос был задан конкретно.Спрашивают .А как прогреть мотор, то уже каждого личное дело ,на ходу или стоя
Drjunja67 Андрей, поправлю тебя... Вопрос был в другом:
Saifer писал(а): как только машина прогревается (гаснет синий индикатор на экране) звук пропадает совсем. Что это может быть?
Я ответил достаточно популярно:
Если звук "цокающий", то это - гидротолкатели. При прогреве двигателя звук пропадает.
Всё остальное - спор о методах прогрева двигателя, к топикстартеру отношения не имеющий. :)
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Pol265 » 10 окт 2012, 17:51
Всем большое здравствуйте.
Два дня назад появился звенящий звук, похоже идет от генератора. Как будто подшипник накрылся. Звук четко реагирует на обороты двигателя.
Слышно даже в салоне. На педаль сцепления нет реакции. А сегодня высветилось:
Что ли масла мало? И какая связь с появившимся шумом?? И есть ли она? Блин, завтра в ОД звонить буду.
У кого было такое?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Pol265
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Pol265 » 21 окт 2012, 09:42
В итоге шум шел от фрикционного ролика водяного насоса. Т.е. подшипник помпы, если по старинке. Со слов ОД там их вроде 2 штуки. Где бы глянуть устройство. В FAQe есть наверно, надо глянуть. НО!! Теперь при заводке на холодный движок появился уже другой шум, даже стук. Несколько секунд, потом пропадает. В салоне на холостых очень хорошо прослушивается рокочущий звучок. Чуть газу добавлю - пропадает.
Поезжу несколько деньков, поприслушиваюсь.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 окт 2012, 13:23
Pol265 писал(а): Чуть газу добавлю - пропадает.
У меня подобный рокот оказался вибрацией кожуха выпускного коллектора.(прямо перед головкой блока)Попробуй рукой прижать ,если звук исчезнет - подтяни крепление.
Тема промодерирована. Юниан.
NKaado
Стук слева спереди
Непрочитанное сообщение NKaado » 29 окт 2012, 14:51
Некоторое время назад появился стук СЛЕВА спереди при ПРАВОМ повороте на МЕЛКИХ неровностях. При остальных условиях (левый поворот, большие колдобины, прямое движение) стука нет. Извините на большие буквы, решил выделить именно те условия, при которых стук есть. Мож кто сталкивался с таким. По ощущениям похоже на ам.стойку (меняется угол при повороте и как то ее там возможно колбасит).
genom
Реальное имя: Артем
Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Re: Стук слева спереди
Непрочитанное сообщение genom » 29 окт 2012, 15:37
у меня была аналогичная проблема, поменяли стойку стабилизатора, стук ушел )))
Непрочитанное сообщение жан » 29 окт 2012, 20:28
NKaado писал(а): стук СЛЕВА спереди при ПРАВОМ повороте на МЕЛКИХ неровностях
Попробуй слегка прижать педаль тормоза в повороте- исчезнет или нет?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 30 окт 2012, 16:38
Поднимал машину. Вертел, тянул, крутил. Ничего нигде не люфтит. Попробую конечно протянуть стойки, но чую не в этом дело. Ну и по рекомендации Жана тормозну в повороте, хотя момент наличия кочек и правый поворот да еще и притормозит, тут блин надо исхитриться не слабо :)
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Благодарил (а): 57 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 01 ноя 2012, 00:53
Сегодня услышал странный звук в районе переднего левого колеса, слышно только в открытое окно и при трогании(назад или вперед). Похоже на то как будто цепляется какая то железная пластинка и дзинькает. На кануне переобулся. Что бы могло быть? Завтра подниму, будем посмотреть...
