FAQ Масла и эксплуатационные жидкости (штатные)
super_pokemon
Re: FAQ Масла и эксплуатационные жидкости (штатные)
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 21 янв 2011, 13:25
Приезжаешь к ОД даешь ему VIN и говоришь: "- Мне антифриз на долив". Если начинаются какие то вопросы, говоришь: "-Вон машина, смотрите". Чего мозг то напаривать. А вообще антифриз уходить не должен. Где-то течь
m@ksut@
Реальное имя: Макс
Машина: C3 picasso, 2011, 95 л.с.,МКПП Classique
Непрочитанное сообщение m@ksut@ » 03 фев 2011, 08:49
У меня цвет антифриза ближе к зеленому. Поеду к ОД в субботу, поинтересуюсь...
DrHapper
Реальное имя: Иван Иванычь
Непрочитанное сообщение DrHapper » 03 фев 2011, 12:05
Зелёный это синей))) А жёлтый это красный))) лили и тот и тот на заводе)))
polkovnik
Машина: С3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive, чёрный.
Непрочитанное сообщение polkovnik » 03 фев 2011, 13:24
Извините :( , а в онлайне по VIN нельзя нигде посмотреть, что лить. Если есть ссылочка, скиньте пожалуйста...
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 03 фев 2011, 15:06
DrHapper писал(а):В бочке посмотрите))) там видно что залито))
Нифига там не видно. Я впервые туда глянул на 15000 - жижа жёлтоватого цвета, явно изменившая окраску. Какой она была - кто теперь знает? На прошлой машине (ВАЗ 21099), обычный голубой Тосол становился примерно такого-же цвета в процессе эксплуатации.
Непрочитанное сообщение Hron » 03 фев 2011, 15:11
у меня голубой стал желтоватым уже на первой тысяче...после смены термостата пока голубой :)
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 27 апр 2011, 20:23
Вот нарыл хорошую и подробную информацию по маслу, теперь я Вумный, с удовольствием делюсь:
ПЕРВОИСТОЧНИК ЗДЕСЬ
В чем различие масел с обозначениями 5w30, 5w40, 5w50, и что означает 0 у масла 0w30?
Вязкость - важнейшее свойство масла. Ее изменение в зависимости от температуры определяет границы температурного диапазона применения масла. При низких температурах масло не должно иметь большую вязкость, чтобы обеспечить холодный пуск двигателя (проворачивание стартером) и прокачивание насосом по системе смазки. При высоких температурах масло не должно иметь очень малую вязкость, чтобы поддерживать необходимое давление в системе и надежно создавать смазывающую пленку между трущимися деталями.
По величине вязкости и ее изменению в зависимости от температуры масла разделяют на:
- зимние - благодаря небольшой вязкости обеспечивают холодный пуск при низких, но не обеспечивают надежного смазывания двигателя при высоких температурах;
- летние - не обеспечивают холодный пуск при температуре окружающего воздуха ниже 0°С, но благодаря большой вязкости надежно смазывают двигатель при высоких температурах;
- всесезонные - при низких температурах обладают вязкостью зимних, а при высоких - летних масел. Всесезонные масла вытесняют летние и зимние по двум причинам: нет необходимости заменять их при смене сезона и они более эффективны как нергосберегающие.
Кроме вязкости эксплуатационные характеристики масла определяются противоизносными моющими, антиокислительными и антикоррозионными свойствами.
Вязкостные характеристики, таким образом, являются первыми и самыми важными элементами классификации моторных масел. Любые добавки, в том числе и модификаторы, повышают его цену, поэтому всегда необходимо выбирать правильное отношение свойств масла и условий его эксплуатации.
Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов. Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии.
Что такое "SAE"?
Спецификация SAE (SAE – Society of Automobile Engineers) – Общество Автомобильных Инженеров) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел.
ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАСЕЛ!!!
Надо помнить, что ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.
Прочтите, какие требования предъявляет спецификация SAE к моторным маслам:
Последняя редакция SAE J300 опубликована в декабре 1999 года. Требования этого стандарта :
Кинематическая вязкость. Характеризует принадлежность сезонных масел к тому или иному классу вязкости. Определяется при 100оС и невысоких скоростях сдвига (от 20 до 100 с-1).
Пусковые свойства. Характеризуют сопротивление при пуске холодного двигателя и возможность достижения пусковых оборотов. Определяются при отрицательных температурах от -10 до -35оС в зависимости от класса вязкости и высоких, порядка 105с-1, скоростях сдвига. Иными словами - в условиях, характерных для работы в подшипниках коленчатого вала при холодном пуске.
Прокачиваемость. Характеризует скорость поступления масла к парам трения при холодном пуске и вероятность выхода двигателя из строя из-за проворота вкладышей при холодном пуске. Определяется при отрицательных, от -15 до -40оС, температурах в зависимости от класса вязкости и низких, около 10 с-1, скоростях сдвига. Таким образом, при оценке этой характеристики реализуются условия течения масла в поддоне к маслоприемнику и в маслоприемнике насоса при пуске холодного двигателя.
Вязкость при высокой температуре. Отражает эффективную, реальную вязкость масла при летней эксплуатации современных высоконагруженных двигателей. Характеризует противоизносные свойства масел, потери на трение и влияние на экономичность двигателя. Определяется при 150оС и высоких, порядка 106 с-1, скоростях сдвига. Тем самым имитируются условия нагружения подшипников коленчатого вала при работе с высокими нагрузками и температурами.
Как видите, спецификация SAE – это характеристики масел по классам вязкости. На сегодняшний день она содержит 6 зимних классов и 5 летних классов масел. В обозначении зимних классов присутствует буква "W" от слова "Winter", что означает "Зима". Чем больше вязкость масла по этой спецификации, тем выше число, входящее в обозначение класса.
К зимним классам вязкости относятся: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
К летним классам вязкости относятся: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла. Иными словами, от правильного выбора этого параметра завистит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя.
Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.
Как выбрать класс вязкости по SAE?
При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Если же она отсутствует или не содержит подобных рекомендаций (например, если автомобиль далеко не новый и рекомендации в инструкции или уже устарели или просто отсутствуют), вы должны помнить, что:
а) При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль.
Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствущего класса вязкости. Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W" .
в) Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
Для всесезонных масел, обладающих свойствами как зимних, так летних сортов масла, спецификация SAE предусматривает двойное обозначение, например, 10W-40, где зимние вяскостно-температурные свойства отражены в левой части обозначения, а летние – в правой.
Вязкостно-температурные свойства — одна из важнейших характеристик моторного масла. От этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и температуре окружающей среды. Даже в умеренных климатических условиях диапазон изменения температуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева в подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец составляет до 180—190 °С. Вязкость минеральных масел в интервале температур от -30 до +150 °С изменяется в тысячи раз. Летние масла, имеющие достаточную вязкость при высокой температуре, обеспечивают пуск двигателя при температуре окружающей среды около 0 °С. Зимние масла, обеспечивающие хо¬лодный пуск при отрицательных температурах, имеют недостаточную вязкость при высокой температуре. Таким образом, сезонные масла независимо от их наработки (пробега автомобиля) необходимо менять дважды в год. Это усложняет и удорожает эксплуатацию двигателей. Проблема решена созданием всесезонных масел, загущенные полимерными присадками (полиметакрилаты, сополимеры олефинов, полиизобутилены, гидрированные сополимеры стирола с диенами и др.).
Вязкостно-температурные свойства загущенных масел таковы, что при отрицательных температурах они подобны зимним, а в области высоких температур — летним (рис. 2.3).
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 27 апр 2011, 22:52
читайте журнал "За рулем" :)
vasizoff
Реальное имя: Вова
Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Непрочитанное сообщение vasizoff » 02 апр 2015, 21:53
Всем добрый вечер или день. Вопрос такой .Продается ли масло тотаl 5W-30 в 20-литровых канистрах как MOBIL? :unknown:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 02 апр 2015, 22:44
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 12:30
C3 PICASSO - E4AB010QP0 - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Год 2013 (Техническая памятка).rar
Кстати, Лукойл тоже вроде как подходит
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька » 13 авг 2015, 08:57
Здравствуйте! А по антифризу решили какого цвета он должен быть? Пикас 2012 года. А какой объём нужен для замены?
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 13 авг 2015, 17:44
Да забей ты на цвет... G12 и всё что выше лей. У Тоталя есть AUTOSUPRA её тоже можно лить без проблем.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 13 авг 2015, 19:33
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 14 авг 2015, 11:57
Если мануалом считать руководство по эксплуатации, то потрудился, прочитал, объём не указан, по видимому в связи с тем, что замена охлаждающей жидкости не требуется. А вот сколько нужно антифриза для замены при замене помпы потому что до прибытия запчасти пришлось доливать воду думал у соклубников узнать.
Узнал, залито 6 литров, код 5-ти литров 9735К0, 2-х литров 9735К1. Всем спасибо. Сделал вывод для себя....
