Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Re: Где ставить СИ-ВИ рацию?
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 16 окт 2012, 20:08
Kasper писал(а):Вот и я дозрел до установки рации. «Зрел» с ноября, как узнал про отмену регистрации радиостанций. Предварительно хорошенько прошерстил всю инфу с форума ci-bi.ru
Итак: антенна Lemm AT-1000 Eagle, станция Vector vt-27 navigator.
Ставить антенну решил на правую сторону сзади в отверстия крепления релингов. Отверстия сквозные, сняв в крыше пластиковую накладку ремня центрального пассажира и задний салонный фонарь, можно увидеть и нащупать эти места. Антенну разобрал и доработал по рекомендациям вышеуказанного форума, Г-образную монтажную пластину выгнул по предварительным замерам
Получившийся кронштейн прикрутил болтом в одно из отверстий для релингов.
Между кронштейном и кузовом положил «зубчатую» шайбу для надежного контакта с массой кузова (Изначально хотел обеспечить контакт на внутренней стороне кузова, но туда не пробраться, не разобрав полмашины. А сейчас пластик холодный, можно запросто поломать все защелки. Смог только рукой накрутить три гайки.)
При затяжке металл кузова в месте контакта шайбы слегка прогнулся, и кронштейн полностью лег на кузов. Кабель антенны пропустил через релинг (просверлив отверстие 8 мм), закрыв отверстие с кабелем резиновым наконечником тормозного штуцера (ВАЗовская деталюшка по 80 копеек за штуку). Его внешний диаметр 9 мм, поэтому он очень плотно и надежно обхватил кабель, не давая ему шевелиться и перетереться.
Далее кабель ушел внутрь кузова через второе отверстие для релинга. Сюда уже наконечник штуцера не вошел, ибо диаметр отверстия 6 миллиметров. Попробовал всунуть, но «нельзя впихнуть невпихуемое». Наконечник нужного диаметра нашелся на велосипеде, благо у меня тормоза там гидравлические. Дополнительно все промазал ЛИТОЛом.
Внутри кузова хотел провести кабель антенны от места ввода вниз по задней стойке до накладки порога, но помешала подушка безопасности, ибо под нее кабель подсунуть не получилось, а поверх нее категорически нельзя. Поэтому провел кабель к двери багажника, вдоль нее вниз под панелями обшивки, далее к накладке порога задней левой двери, и вывел под водительское сидение. 4 метров кабеля как раз хватило, чтобы там ставить рацию.
Рацию установил на правый «борт» своего сидения, прикрутив кронштейн крепления рации к сидению. Держится плотно, не шевелится.
Теперь питание рации. «+» взял с клеммы аккумулятора отдельным проводом 1,5 кв.мм с предохранителем. Для ввода в кузов просверлил в стенке моторного отсека отверстие 8 мм, и использовал все тот же наконечник тормозного штуцера. Отверстие сверлил за правой стороной фильтра двигателя. Подлезть туда шуруповертом получилось, только разобрав полностью корпус воздушного фильтра. Благо там самое сложное – открутить торксы на наружной крышке фильтра. В салоне плюсовой провод под накладками центральной консоли довел до ручного тормоза. Минус (массу кузова) взял там же под ручником, куда приходят два штатных желто-зеленых провода.
Поскольку рацию хоть иногда, но буду снимать, разъем питания рации сделал из разъема жесткого диска, а для надежности и «+» и «-» соединил двумя контактами. Все провода питания убрал под накладку под ручником, наружу вывел только сам разъем.
При проверке КСВ антенны с первого раза получилось 1,3 в середине сетки С, что посчитал очень хорошим результатом и не стал больше ничего настраивать.
Общая высота вместе с антенной 3,3 метра, даже на парковке АШАНа где-то только один раз чиркнуло.
Рация, на первый взгляд мешающаяся под рукой, на удивление не мешается вообще. Наоборот, что при переключениях передач, что при работе ручником ни разу на рацию не наткнулся. При этом не глядя «на ощупь» работаю с рацией.
Честно говоря, это место для рации выбирал как предварительное, ибо еще не определился с местом ее постоянного нахождения. Думал, до лета здесь побудет, а там уже точно станет ясно, нужна мне рация или нет, и куда ее ставить, будет времени побольше, станет тепло и руки не будут мерзнуть. Но пока пришел к выводу, что именно здесь ей и мне лучше всего. Только сшить накидку надо от посторонних глаз.
А как снимается пластиковая накладка с крыши, просто сдергивается и все? или надо из салона откручивать?
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 окт 2012, 11:11
Для Эдуарда/eduard выкладываю фото антенны SIRIO.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 12 ноя 2012, 23:38
alex58 писал(а):А по модели mj400 что то можете сказать и совместимостью ее с разными видами антен. Я слышал что к каждой радиостанции надо подбирать длину антенны и шнура при помощи какого то прибора для оптимальной работы рации.
Настраивают антенну, а точнее КСВ (коэффициент стоячей волны), на определенный канал, что бы передатчик рации не сгорел, желательно при смещении антенны на крыше тоже проверать, например с угла в центр, тоже проверить КСВ. При настройке запишите с какого и по какой канал можно работать, т.к при смешении на 15-20 каналов КСВ тоже меняется и передатчик выйдет из строя (если будете передавать), слушать можно.
И подключайте рацию правильно, не через прикуриватель, т.к. помехи и наводка от эл.оборудования а\м.
плюс (+) - напрямую к АКБ
минус (-) - к массе (корпусу) а\м, чем ближе к рации, тем лучше.
проверьте КСВ
Дальность приема\передачи улучшится, помех станет меньше.
Не подсоединяйте плюс и минус напрямую к АКБ
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 дек 2012, 22:55
В моём случае он находится непосредственно возле корпуса. Это сделано для удобства замены.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 24 дек 2012, 23:22
как подключать рацию
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=498
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 24 дек 2012, 23:38
Что за рация?
открываем крышку предохранителей
видим бок, внизу посередине есть 2 толстых провода, они оба "+", минус подключить тогда можно сняв крышку по рулем, к каркасу панели приборов. Есть фото, где я ставил кнопку на багажник. Не советую там ставить, задевать будете, редко, но больно. Да и провод антенный лучше не прокладывать с силовыми проводами.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 25 дек 2012, 00:01
Пишу пишу, а ни кто не слушает. Ну не протягивают антенные провода по силовым проводам, если только вариантов больше ни каких. Если и пресекаются они, то только под углом 90 град.
НАВОДКИ, вы понимаете, что при работающем двигателе из рации будет постоянное УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.
Я из-за этого по крыше тянул. Хозяин барин. Даже аккустичекские ЭКРАНИРОВАННЫЕ провода тянут по правому борту, т.к. там нет силовых проводов.
Какая антенна и куда и как планируется ее установка.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Антенный провод нельзя скручивать, должен быть полностью раскручен, или хотя бы змейкой уложен.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 25 дек 2012, 00:17
Стояла у меня более свежая модель этой антенны, не советую. Я заменил на врезную, поставил на кронштейн. Советую.
25-30 км даже на равнине она не выдаст, как было написано ранее. У меня ребята ездят с доработанными рациями и 2м антеннами и то так не ловит. А если бы и ловило, то такой бардак бы был в эфире, друг на друге.
http://www.e-v-t.ru/3322/lemm/at-2001-turbo/
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 25 дек 2012, 14:01
Для тех кто уже установил рацию, но не сильно разобрался в СИ БИ связи и для тех кто только собирается к нам присоединиться.
Изучайте, очень много полезной инфы.
http://forum.ci-bi.ru/index.php
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 дек 2012, 20:00
Дошли сегодня руки и до рации. Долго ломал голову - где установить рацию, чтобы была под руками, не отвлекала от дороги, была удобна в пользовании и при этом не мешала ничему ? Место нашлось. Встал вопрос КАК крепить ? Дырявить панели не хотелось... Выход был найден с помощью двустороннего скотча и "липучки".
Посадил на клей, вырезанные кусочки липучки (ту часть, где жёсткие крючки), на крышку рации. Ответную (мягкую) часть липучки наклеил на скотч.
Приклеил всю конструкцию к выступу передней паннели, где рычаг КПП.
Открыл крышку предохранителей. Снял крышку под рулевой колонкой. Нашёл силовой провод идущий к замку зажигания.(отмечен красной стрелкой)
Плюсовой провод красного цвета.
Срезал с него часть оплётки (мм 5)...
Соединил с ним "плюсовой" провод рации.
"Минусовой" прикрепил к кронштейну рулевой колонки с помощью болта М6, зажав провод между шайбами и обернув его вокруг болта.
Ставим на место крышки и получаем готовое подсоединение. Есть свой плюс в том, что предохранитель и быстросъёмный разъём легкодоступны.
Осталось протащить провод антены под сидением и прикрепить кронштейн для гарнитуры.
Shell
Реальное имя: Kostan
Машина: С3 пикассо ,2011,115 h.p.,Vitamine
Непрочитанное сообщение Shell » 26 дек 2012, 23:06
Юниан писал(а):Дошли сегодня руки и до рации. Долго ломал голову - где установить рацию, чтобы была под руками, не отвлекала от дороги, была удобна в пользовании и при этом не мешала ничему ? Место нашлось. Встал вопрос КАК крепить ? Дырявить панели не хотелось... Выход был найден с помощью двустороннего скотча и "липучки".
Тоже дошли руки )так сказать. Рацию поставил в том же месте , только минус от салазки сиденья ближайшей. и держатель прикрутил на обивку кпп , только спереди . Ну и как водиться все на саморезы (нету времени и желания заморачиваться) а две маленькие дырочки )) ну кто их заметит :-D
Чесно невкурил как прием , то чисто то не очень(расстояние незнаю). передачу не пробовал т.к. не настраивал ксв , да и не знаю где это делают у нас (в Москву ехать нехочу)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 26 дек 2012, 23:25
Shell
Призжаешь в магазин где рации продают, говоришь настройте антенну, оплачиваешь в кассу и тебе настраивают КСВ. Можно самому, в радио магазине, лучше позвонить на предмет наличия, купить КСВ метр и самому настроить. В инете полно примеров как это делается, разобраться легко. Удачи.
В моем способе установке, тоже 2 дырочки, которые вверху и не бросаются, при продаже возможно оставлю рацию, а если и заберу, то мебельными заглушками можно закрыть, ни кто и не поймет.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У нас настройка 50 руб, на трассе от 250 до 600руб
КСВ метр - 650 руб.
Если антенна магнитная, то лучше купи прибор, пригодится, т.к. при перемещении антенны по крыше, даже на 20 см, КСВ уходит.
alex58
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение alex58 » 19 фев 2013, 16:20
Помогите кто чем может-пользую антену sirio итальянскую на магните, где то 60см в длинну и уже приделанным к ней проводом 3.8м, можно ли к ней приделать провод например 5 или 6м?
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 фев 2013, 18:42
alex58 писал(а): можно ли к ней приделать провод например 5 или 6м?
Антену в прицеп будешь ставить ? :-D У меня такая, как ты описал. Для замены кабеля придётся разбирать всю конструкцию. На качестве приёма не сильно отразится (это, как антенный кабель к ТВ удлинять).
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 19 фев 2013, 18:46
Юниан Юр, вопрос на самом деле актуальный! Я вот не сИлен в данной области, а проблема стоит в точности до наоборот! У меня слишком длинный провод, приходиться его пускать змейкой под ковриком, хотелось бы укоротить! Но как это повлияет на прием? :sorry:
