Нормой, в принципе считается уровень от минимальной до максимальной точки (риски, деления и т.д.). Что бы комп. не нервничал долейте масло до максимума. Прокатитесь день или два и если ошибка не исчезнет, то смело к О.Д.skaramuh писал(а):Это норма или нет???
Датчик уровня масла.
polkovnik
- Машина: С3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive, чёрный.
Re: Датчик уровня масла!
Информация для тех, у кого "весь щуп в масле". Вас проверять уровень масла учили? Если нет (или не помните) - вынимаете - ВЫТИРАЕТЕ - вставляете - вынимаете - смотрите. В противном случае будет ВЕСЬ ЩУП В МАСЛЕ.
skaramuh
- Реальное имя: Константин
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
А так и делаем))Все равно на этом щупе трудно четко уровень разглядеть.)Юниан писал(а):Информация для тех, у кого "весь щуп в масле". Вас проверять уровень масла учили? Если нет (или не помните) - вынимаете - ВЫТИРАЕТЕ - вставляете - вынимаете - смотрите. В противном случае будет ВЕСЬ ЩУП В МАСЛЕ.
Всем огромное спасибо за отклик!!!Залил масло- датчик перестал уровень выдавать,БК пишет "oil ok".Так что теперь все хОКкей.Но как не крути не доволен-машинка новая год всего пробег 14200км, обороты не более 3500. и уже масло кушать стал.Обидно.
Нариман
Plumbum Когда зальете, поделитесь пож-та впечатлениями от работы мотора и её продолжительности, о плавности переключения кпп
Mishgun
Уже несколько месяцев в предпусковом состоянии БК выдает показание датчика уровня масла "oil ok". Всё бы хорошо, да в мануале написано, что надпись должна быль "oil_ok", т.е потерялось "_" между словами. Проверял уровень масла щупом - ровно половина пластиковой гантельки. Представитель ОД сказал, что можно не волновать и продолжать эксплуатацию авто, с регулярной проверкой уровня масла.
Подскажите, кто сталкивался с подобной выходкой БК? Стоит ли долить масло до максимума
xryst
У меня тоже самое, сначала волновался, потом расслабился и получил удовольствие - просто забил...Mishgun писал(а):Подскажите, кто сталкивался с подобной выходкой БК?
Не парься, главное - ЩУП, а не датчик уровня масла...
DrHapper
- Реальное имя: Иван Иванычь
Дачик уровня масла
Друзья помогите. Сегодня с утра встал, сел в машину, заводить, а тут мне мой пикосян говорит
( брат не спеши у тебя масла мало в картере) я такой ну приехали
Полез под капот хвать щюп а там ай ай ай масло то минимум.... НУ думаю доеду до магазина куплю масло и всё будит тип топ))) И вот я уже в магазине трясущимися руками хватаю масло и под капот как ниндзя зелетел открыл крышку долил 0,5 литра))) За щюп схвотился середина))) ну думаю достаточно... Всё закрутил закрыл вытер))) сажусь ключик поворачиваю а он мне опять УРОВЕНЬ МАСЛА пиши((( Я ещё долил 200 гр. не помогло... Ну думаю клейму скинуть))) Приехал в офис скинул клейму пошёл обедать)) обедал мин 20 вернулся всё на место поставил присоединил... Ключь поворачиваю в предкушении чуда.. а нет... Что всё дачику кронты люди???
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Re: Дачик уровня масла
У меня что-то похожее было - датчик с утра показал маленький уровень масла. Вечером с работы заехал в гараж, долил немного. Завел машину - датчик опять сигналит. Доехал до дома, заглушил, опять завел - ошибка повторяется. А после ночной стоянки проблем уже не было - наверное все масло в поддон за ночь слилось и все стало нормально.
mech
Блин, сегодня загорелся ключ (готовся в сервис, пробег 17 тыс.), и вот в обед завожу загорелся "сервис" и "ойл" без "ок". Сперва понервничал. потом масло проверил - в норме. Потом тут Датчик уровня масла. почитал. вреде подуспакоился.
aerokom71
Автор темы - Партнер клуба
Датчик обновляет инфу примерно через 12 часов. Так что ориентируемся по щупу и ждем
Тюнинг авто в Туле. Производство, установка, покраска элементов внешнего тюнинга. Акссесуары.
|http://tuning-tula.ru||+7 (920) 272 4662
937254
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
Всем добрый вечер.
Появилась на БТ сегодня такая надпись-OIL LEVEL CHECK, завтра попробую дольть масло, может исчезнит ошибка, и еще такой вопрос-какую нужно снять клемму для того что бы попробовать сбросить ошибку?
Дмитрий
Дим! Не снимай ничего! Само всё в норму придёт после долива масла.937254 писал(а):какую нужно снять клемму для того что бы попробовать сбросить ошибку?
super_pokemon
+1Юниан писал(а):Дим! Не снимай ничего! Само всё в норму придёт после долива масла.937254 писал(а):какую нужно снять клемму для того что бы попробовать сбросить ошибку?
Дмитрий, это не ошибка вовсе. Долили и ждем. Само все в норму придет.
Дмитрий.Д
Хочу всех предостеречь! У меня он тоже показывает Ок, но кокда смотрел лексией ,показало,что ему капец! И вот я менял масло,все соответственно слил и дай думаю посмотрю,включил зажигание и оказалось, что oil ok! Лучше доверьтесь щупу, а не датчику. А то покажет ОК мотору!
Дмитрий.Д Ну что ж... Полезное замечание.
Правда там ещё стоит датчик АВАРИЙНОГО уровня, когда загорается надпись STOP или СЕРВИС.
