Замена второго ключа
Благодарил (а): 33 раза
Re: Замена второго ключа
Непрочитанное сообщение voingora » 13 авг 2011, 11:09
eduard писал(а):у меня стоит сигналка с автозапуском, ключик мне отдали, а начинку от него использовали в сигнализации, я этим ключом бензобак открываю :)
можно и так сделать, только зачем?если есть второй ключ просто с имобилайзером
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 02 сен 2011, 20:28
voingora писал(а):А я собираюсь ставить сигнализацию, с автозапуском, и чтоб обойти иммобилайзер второй ключик прячут под панелькой..и остается только брелок от сигналки и выкидной (оригинал)
Конечно по глупости, но ставил сигнализацию у ОД. Все ключи у меня в целости и сохранности - они инфу с чипа ключа перекатали на какой-то др. чип и воткнули в блок обхода иммобилайзера.
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 03 сен 2011, 23:05
Месяц-полтора назад у меня искупали ключ. Паренёк не собирался купаться, яему сдал ключ , он его в шорты,а потом вдруг и сам залез в воду. Через 30 минут поехали. Дверь открылась с кнопки, запуск- поехали. Приехали на дачу - разобрал, просушил - но с кнопки не работает. Съездил к ОД - сказали , что изготовят через мес-два, 4-5 т.р. Купил новую батарейку в отделах мелочей по бытовой технике. У ОД их нет. Но с кнопки всё равно не работает. Открывал-закрывал просто ключом , привык. Через месяц вдруг заработала кнопка, видимо очень всё просохло. 31 08 11 сделал ТО-1, а вчера на табло высветилось PILP BATTERI или BATTERYA.Подумал - неужели аккумулятор сдох? ПОзвонил ОД -сказали смени батарейку в ключе. Дома замерил напряжение на старой и на новой - на старой чуть больше.Поставил её. Сейчас работает. Просто перставил батарейки ивсё, перекодировки не делал
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 янв 2013, 18:54
Вот, девочкам можно такие ключики сделать, а может кого из пацанчиков заинтересует :ROFL: :ROFL:
Это чехол, одевающийся поверх штатного ключа :-D
А вот вариант
для тюнинга основного ключа (просто переставить внутренности, ну так обещают :unknown: )
либо запасного, переставить только вот этот транспондер :-D
Последний раз редактировалось Nerpiks 11 янв 2013, 20:01, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 янв 2013, 19:04
А я купил вот такой чехольчик:
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 11 янв 2013, 19:29
ява писал(а):Дома замерил напряжение на старой и на новой - на старой чуть больше.
Измеряют на напряжение, а ток.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 янв 2013, 19:34
kozyrevan писал(а):они его проточат по образу и подобию второго ключа и запрограмируют к машине
Надо к китайцам сходить на рынок, они тоже умеют транспондеры в ключах клонировать...
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2013, 21:03
MegaVolt писал(а):А я купил вот такой чехольчик:
Очень похоже на то, как пульт от телевизора, завёрнутым в пакете, держать...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 янв 2013, 21:10
Пульты в пакетиках меня тоже бесят. Приедет, посмотрим...
1arman
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП Comfort;
Непрочитанное сообщение 1arman » 11 янв 2013, 22:20
[quote="Nerpiks"]Вот, девочкам можно такие ключики сделать, а может кого из пацанчиков заинтересует :ROFL: :ROFL:
Китай - Таобао цена 18 юаней+ переводы -доставки итого= около 40 гривень
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 янв 2013, 22:35
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 28 мар 2013, 11:13
всем привет!
Народ - такая проблема - потярял выкидной ключ (причем где-то возле машины) и есть риск что машине уедит с этим кючом. Если заказывать ключ у ОД - то цена 1500 грн. - но это хрен с ними - если бы я знал, что ключи в другом городе и хрен-зна где, а так - риск все же остается.
Подскажите советом - какие мои действия? Куда метатся и что делать?
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 мар 2013, 11:20
Serginio Сергей! Первым делом к ОД. Пусть на дубликате сделают перечиповку. Т.е. сменят код. Чтобы прежним ключом нельзя было воспользоваться. И ко всему прочему они должны "прописать" в БК оба ключа (основной и запасной).
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 28 мар 2013, 11:27
Юниан писал(а):Serginio Сергей! Первым делом к ОД. Пусть на дубликате сделают перечиповку. Т.е. сменят код. Чтобы прежним ключом нельзя было воспользоваться. И ко всему прочему они должны "прописать" в БК оба ключа (основной и запасной).
Спасибо - тогда у меня вопрос - если ключ перепрошьют - они откріть замок ключом через замочную скажину смогут?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 28 мар 2013, 11:54
Serginio писал(а):...Спасибо - тогда у меня вопрос - если ключ перепрошьют - они откріть замок ключом через замочную скажину смогут?
Открыть - да, но завести не смогут, просто получат доступ в салон. Что бы исключить и эту возможность, нужно менять жало ключа и соответственно все личинки, где используется этот ключ - дверь, замок зажигания, пробка бака, отключение подушек, отключение защиты от детей :%) Сумма будет очень не демократична, демократичнее изготовить и прошить старый ключ, а далее разоряться на сигналку, которая может позволить нужные манипуляции с замком двери. Если узнать стоимость замены ключей с личинками, я думаю, что стоимость сигналки покажется бесплатным подарком :ROFL: :ROFL:
