Электрика С3 Picasso
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Greyfish » 18 сен 2011, 23:20
euromac, спасибо!
У меня тоже комфорт. Думаю подойдёт эта. Завтра посижу посмотрю. Мож разберусь откуда куда проводочки с освещением идут :-)
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 19 сен 2011, 08:47
Хочется контакты узнать или расположение концевиков в дверях,шоб туда подцепиться для освещения ног...открыл дверь загорелося,но только с той стороны которую открыл!
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Непрочитанное сообщение euromac » 19 сен 2011, 20:22
Понятно. Документ выше постом разместил...Только, вот даже не знаю, как реализовать то, что вы хотите.... Стандартная схема-при открытии любой двери будет загораться вся подсветка. А вот по отдельности...
И стесняюсь спросить, а это так важно, чтоб загоралось с той стороны где открыл? Но если, не пьянки ради, а здоровья для.... Тож интересно, как это сделать... Будем подумать и схемы покурить. Хотя у меня подсветка уже и стоит...Я вот думаю, как сзади сделать, что бы было гламурненько,не колхоз.
Сорри за OFF. Когда поставил в ноги светодиоды- жена села и спросила, это, что, типа дискач... ЛЭДы жили недолго.перегорели... Поставил обычные 5Вт лампы.... Жена села и сказала, как уютненько, прямо и выходить не хочется. Вот, мнение со стороны... И действительно, желтый свет-очень даже...
У меня счас верхний свет и не горит почти никогда (ну, по необходимости), только подсветка в ногах... Очень даже уютно...
Непрочитанное сообщение voingora » 19 сен 2011, 20:40
Может и мне жиру не беситься.... :unknown: , а поставить так же...плафоны куплены давно два в ноги и один в бодачек..теперь как это все засветить...плафоны сразу с лампочками внутри
все эти схемы у меня были...и вот что я выписал судя по ни
КАБЕЛЬ 50 р/в
ЕМ50А /МС35А
МЕ50А "масса"
М3115 - ПОДСВЕТКА БОРДАЧКА
ЕН2
ЕМ50В
МС50-"масса"
М3036- ПОДСВЕТКА НОГ ПРАВАЯ
М3037- ______ЛЕВАЯ
МОЖЕТ , ЧТО НЕ ТАК ПОДСКАЖИТЕ!
В кабелях я так понимаю указаны провода (МЕ50А...М3115...и.д)?
В разъеме ЕН2..как узнать какая ножка( контакт) куда идет,прозванивать?
euromac
Непрочитанное сообщение euromac » 20 сен 2011, 11:22
Вот смотри (все обозначения лампочек по схеме vnetrennee_osvechenie.pdf, разъемов, контактов и проводов по схеме prezentacia_BSI_C3Picasso.pdf )
Лампочки 3036 и 3037 - это лампы в ногах. Они запараллелены и идут на 14 контакт разъема ЕН2 (40 ВЕ-разъем "h"), провод 3007.
Лампа 3115-лампа подсветки бардачка. Идет на контакт 4 разъема РВ (10 NR- разъем "с") провод АЕ310.
Можно сделать так-протянуть провода, и обжав наконечник просто засунуть в разъем - у нас (в классиках) эти контакты в разъемах пустые. Кстати, я так себе подогрев зеркал подключил. У меня в разъеме РН2- контакт 7 пустой был.
А можно как уменя- провода подсветки ног протянуть по стойке в плафон и подцепиться за него..А бардачок - к разъему РВ или к любому плюсу...Он все равно через концевик работает.
Greyfish
Непрочитанное сообщение Greyfish » 20 сен 2011, 13:13
euromac, позволь не согласиться.
Лампочки 3036 и 3037 соединены с плафоном и идут на 32 контакт EH1.
А то что подключено к 14 EH2 больше похоже на лампочки, которые встроены в зеркала и освещают улицу. :unknown:
ruslandinho
Реальное имя: Руслан
Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Непрочитанное сообщение ruslandinho » 20 сен 2011, 13:19
У меня уже голова кипит от этих схем :%) Проще напрямую подключить к аккумулятору и поставить выключатель :ROFL:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 сен 2011, 15:58
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
euromac
Непрочитанное сообщение euromac » 20 сен 2011, 17:13
ruslandinho
Не, не проще :wink: , надо как то в подкапотное провод вывести.... :oops: Я вот все никак не выведу... Не знаю как просто... :%)
Я ж говорю, я не стал морочить себе голову, а запитался от верхнего плафона, и подсветка работает с логикой плафона. Моя довольна уже с полгода. Рекомендую. Сделал за 30 минут, с пивом.... :good:
Вот только не помню, к каким контактам в плафоне цеплял провода. На фото, что я давал- вроде ошибка. По схеме надо к 1 и 3 блока 3010. Но это легко проверить. Прозвонкой или лампочку подсоединить. Все правильно, нужно не там, где синии стрелки (справа) , а к 1 и 3 контакту слева (контакты смотрят на нас).
Вот тут описано viewtopic.php?f=11&t=78&hilit=%D0%BF%D0 ... =120#p2488
Greyfish
Все может быть... Счас гляну внимательней.... Возможно и ошибся :oops:
Сорри, да, ошибся, ты прав. :oops: К 14 ЕН2 идут ламы с зеркал 6411 и 6416. Видимо, когда смотрел-не проснулся есче :%)
Непрочитанное сообщение voingora » 08 дек 2011, 23:03
кто нибудь знает где у нас находится CAN модуль? если можно схему
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 дек 2011, 23:30
Вот "мать - перемать" !.... Перегорела лампочка подсветки в блок-фаре. Ну хрен с ней! Не так уж это и важно, всё равно ездим с ближним... Перегорела лампочка в верхнем стоп-сигнале (из четырёх одна). Ну да Бог с ней, когда-нибудь руки дойдут и до неё... Перегорела лампочка в подсветке номера. .....лядь!!! Когда же это кончится!!!! :girl_cray2:
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 08 дек 2011, 23:40
Юниан писал(а):Когда же это кончится!!!!
Юниан Юра, в Эксклюзивах - не горят! :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 дек 2011, 23:59
Kozun писал(а):Юра, в Эксклюзивах - не горят!
Дождусь пока ВСЕ перегорят, тогда новую машину куплю. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Непрочитанное сообщение voingora » 09 дек 2011, 09:48
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Kozun в классике так же
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 09 дек 2011, 12:39
voingora писал(а):кто нибудь знает где у нас находится CAN модуль? если можно схему
Жень, ты у нас парень "рукастый" конечно :ROFL: , но вот здесь будь осторожен, можно со статикой неосторожно влипнуть, или с резкими движениями :D
