Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 06 авг 2018, 12:25
Melior писал(а):
06 авг 2018, 12:08
А "без тормозов" буксировать, значит, рискнули?
Ну я же знал что без тормозов. А предупреждён, значит вооружён. :D Хотя напряг очень сильный.
Хоть бы аккумулятор сдох, лишь бы не мозги, у нас их никто не сделает, а в Самару везти 200 км.
Отправлено спустя 4 часа 51 минуту 45 секунд:
Замерил напряжение, на пустых клеммах 12 вольт, накинул плюс и сразу упало до 5 вольт. Снял кожух, на клеммах так же 5 вольт. Потом немного повозился, опять одел плюс и уже 9 вольт стало, ещё раз перекинул, уже 12 на нагрузке, табло нормально загорелось, даже окна закрылись, но... ключ на старт и хлоп-хлоп реле, дворники взмахнули и снова на клеммах 8 вольт. Вывод вроде как на 99% аккумулятор. Но почему тогда вчера от другой машины не завелась? Может ещё что-то кроме него. Да и сдох он как-то одномоментно, завёл, выехал за ворота, заглушил, закрыл ворота и всё, бобик сдох. :D
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 06 авг 2018, 18:29
Все мои попытки снять блок управления, который справа от аккумулятора вертикально стоит, не увенчались успехом, хотя и пробовал как здесь советуют враскачку и тянуть вверх, и защёлки не сломались и блок только шевелится, но вверх ни на миллиметр не поднимается. :? А не сняв его, к пластине не подобраться, что держит аккумулятор.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 авг 2018, 19:49
Taurus писал(а):
06 авг 2018, 17:17
Да, нынешние аккумуляторы именно так и дохнут. Нет такого, как было прежде, в советские времена - емкость падает потихоньку, стартер начинает крутить вяло и коротко.
Можно было заранее начать поиски АКБ.
Сейчас - да, в один прекрасный момент - бац, и всё.
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 07 авг 2018, 11:45
Приглядел в магазине два аккумулятор, Reactor 620 А/ч -Россия и TAB Polar 600 А/ч - Словения.
Больше ничего интересного нет. Может кто чего посоветует из этих двух. Через три часа пойду покупать, машина уже три дня не находу, как без рук.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 07 авг 2018, 11:56
Taurus писал(а):
06 авг 2018, 18:29
Аккумулятор сняли ?
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 07 авг 2018, 12:05
Gray писал(а):
07 авг 2018, 11:56
Аккумулятор сняли ?
Нет ещё, вчера не удалось, поздно уже было, сегодня буду снимать, всё равно сниму наверное :D
Непрочитанное сообщение жан » 07 авг 2018, 13:25
Taurus писал(а):
06 авг 2018, 18:29
Отклонить вправо (к колесу) посильнее и потянуть вверх-на себя.
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 авг 2018, 14:05
жан писал(а):
07 авг 2018, 13:25
В случае неудачи повторить процедуру несколько раз. С каждым подходом боязнь что-то сломать будет отступать и в итоге получится дёрнуть как следует)
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 авг 2018, 16:59
Я взял
Taurus писал(а):
07 авг 2018, 11:45
TAB Polar 600 А/ч
Под нагрузочной вилкой просел до 10,8 В.
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 07 авг 2018, 17:26
Stayer писал(а):
07 авг 2018, 16:59
Тоже взял, в магазине протестировали, под нагрузочной вилкой 11,4 просел, считаю это нормально.
Уже заменил, блок управления со второго раза сдёрнул, остальное всё просто. Делов на 15 минут, уже прокатился :)
Непрочитанное сообщение Gray » 07 авг 2018, 17:28
Taurus писал(а):
07 авг 2018, 17:26
:good:
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение kukaklan » 11 сен 2018, 17:21
Ребят, а нужно чего делать особого при замене аккума? Или просто сдернул клеммы, достал, вставил новый, одел клеммы? А то читал где-то мол только в сервисе менять, там какие-то нюансы.
Просто я поменял по-простому, вроде норм было сначала, а через день завелся, включил свет, начал трогаться и вся электрика вырубилась в машине напрочь. Вообще никакой реакции ни на ключ зажигания, ни на иные какие действия. Я уже было перепугался в смерть, но потом таки снял плюсовую клемму, сначала на секунд 30, вернул назад - по-прежнему ничего, машина мертвая. Потом снял уже минут на 10, одел и о чудо, машина запустилась! Поехал, сначала подглючила пару раз, типо дворники включила сама по себе или гирлянду лампочек при движении на табло зажгла, но потом быстро отпустило и не возвращалось. Вот думаю что это было)
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 11 сен 2018, 17:36
kukaklan писал(а):
11 сен 2018, 17:21
Поищи в теме про минусовой провод.
Была отзывная.
Непрочитанное сообщение жан » 11 сен 2018, 18:02
kukaklan писал(а):
11 сен 2018, 17:21
клеммы на проводах акб окислены или как выше написано, провод минусовой.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 сен 2018, 20:43
Или зарядить надо перед установкой. Может он год в магазе стоял...
