Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 май 2015, 20:33
Hron писал(а):Поменял сегодня ШРУС. Когда снимали старый, из него вылился стакан воды :shock: . Код 607-764
Пыльник давно приказал долго жить, вот ШРУС и накрылся. Обычно, зимой, мало кто обращает внимание на то, что езда по сугробам представляет собой опасность.
А порвать пыльник ШРУСа в такой ситуации - плёвое дело !
Непрочитанное сообщение Hron » 17 май 2015, 20:56
Пыльник как ни странно целый. Положил в багажник. Попала вода скорее всего через плохо затянутый хомут.
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2015, 16:28
Утром сегодня что-то застучало слева, после замены стоке амортов, возможно стойка стабилизатора. В худшее не хочется верить.
alexey_789
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение alexey_789 » 01 июн 2015, 18:07
Форумчане подскажите, может кто сталкивался.
Несколько дней назад появился стук в передней части авто мне кажется что слева, жене - на пассажирском сидении, что справа. Появляется в качестве одиночного при старте и при окончательной остановке и постоянно с частотой пропорционально скорости при движении прямо без нажатия педали газа или тормоза. При нажатии педали газа или тормоза стук прекращается, даже при небольших поворотах руля в любую сторону стук пропадает тоже. На нейтрали при движении прямо стук так же присутствует. Ямки и неровности никак не влияют на стук. Авто уже пошел пятый год, пробег 73 тыс. км. Год назад менял шаровые и левый ступичный подшипник (гудел).
На стойки стабилизатора по всем описаниям не похоже.
Последний раз редактировалось alexey_789 03 июн 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 01 июн 2015, 18:17
Djaha писал(а):Утром сегодня что-то застучало слева, после замены стоке амортов, возможно стойка стабилизатора. В худшее не хочется верить.
Сергей, а аморты гайковертом разбирали?....
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июн 2015, 20:19
Жан, а какая разница. если ставили новые?
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2015, 20:26
жан, Разбирали да. Правый легко скрутился, а левый гайковерт не взял, чем его только не скручивали.
Непрочитанное сообщение жан » 02 июн 2015, 02:44
Сергей, а аморты гайковертом разбирали?....[/quote]
Жан, а какая разница. если ставили новые?[/quote]
Пардон, про новые не понял.... :oops:
Непрочитанное сообщение Djaha » 03 июн 2015, 20:56
Могут стойки стаба стучать, но при этом рукой не прощупываться? Затяжку гаек проверил, все в норме, стойки стаба дергали шатал - тоже ничего не слышно. Но нашел надорванный пыльник на стойке стаба - судя по всему во время ремонта повредили, пока стойку аморта открутить пытались.
Непрочитанное сообщение Снег » 03 июн 2015, 21:00
Djaha писал(а): Могут стойки стаба стучать, но при этом рукой не прощупываться? Затяжку гаек проверил, все в норме, стойки стаба дергали шатал - тоже ничего не слышно.
Хотел бы успокоить - да нЕчем... Я в такой же ситуации даже заменил стойки. Превентивно, так сказать... Стук остался. :sorry:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 03 июн 2015, 21:17
Djaha писал(а):Могут стойки стаба стучать, но при этом рукой не прощупываться?
Первый раз заменил стойки стаба примерно 2500 км. назад. Родные были ушатанные обе. Установили новые - оригинал PSA. Наступила тишина! Через 2000 км. появился стук слева. Меня мастера уверяли, что это стучит рулевая рейка! :-D Т.к., якобы, стойки стаба "рукой не прощупываются" :) Чуть было не поддался на снятие и подтяжку рейки. Одумался вовремя.
Сняли левую (заводскую) косточку - зажали в тисы - начали дергать руками - люфт наконечников (которые с резьбой) вдоль тела стойки стаба около миллиметра. Вроде немного, но на машине стучало - как железякой в бидоне. Напомню - они не прошли и двух тысяч... Кстати, их затягивали пневмогайковертом. Видимо это и есть причина преждевременного умирания ЛЮБОЙ детали подвески, т.к. я еще не видел ни одного гайковерта (даже у ОД) с динамометром. А перенастраивать его с момента для снятия колес на другой "мастерам" ой как лень.
Купил новые лемфордеры - поменял сам. Тишина! Так что - совсем не рейка оказалась. Но, через 500 км стук появился вновь... :( Тот же, но тише что ли.. Теперь грешу на левый амортизатор. Если он мертвый, вполне может давать повышенную осевую нагрузку на косточку.
Пока "забил" и делаю музыку чуть погромче :)
Непрочитанное сообщение Djaha » 03 июн 2015, 21:22
valdemar2311 писал(а): А перенастраивать его с момента для снятия колес на другой "мастерам" ой как лень
Там где я делал настройка на задней части - трещетка. Он ее все время туда сюда вертел и явно было видно, что сначала полегче, где надо посильнее затягивал.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 03 июн 2015, 21:26
Сергей, я сам такие продаю :) Там регулировка - очень условная - без контрольного прибора.
Понятно, что мастер пытался... Но рука то - чувствует лучше. И еще - недаром ведь жан (Евгений) всегда спрашивает, чем разбирали/собирали амортизаторы и т.п. Не гайковертом ли? :)
Кстати - в инструкции, которая прилагалась к косточкам лемфордер, была большая картинка с зачеркнутым гайковертом, так что - "низзя" :)
Непрочитанное сообщение Djaha » 03 июн 2015, 21:29
ну значит куплю стойки и посмотрю, цена их не велика, а меняны были тысяч 20-25 назад, так что могло и время им подойти. Мастера подвеску осматривали, ничего не сказали, а у них ипотека, дети...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 03 июн 2015, 21:29
:ROFL:
