Передние амортизаторы
Re: Передние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение Снег » 10 янв 2015, 21:40
Drjunja67 писал(а):С передним проблем нет, он "сидит" на трубе
Точно должен сидеть? У меня. когда колесо вЫвешено - он висит над трубой. Нужно исправить?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 10 янв 2015, 21:42
Снег писал(а):Точно должен сидеть? У меня. когда колесо вЫвешено - он висит над трубой. Нужно исправить?
Все нормально, так и должно. Когда опустите колесо, пыльник встанет как надо( передний). А вот задний , бывает не встает, надо хомутом закрепить. :)
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 09 мар 2015, 01:46
Вот и меня постигла участь замены левого опорного подшипника. При повороте руля, пружина идёт рывком и со стуком. Пробег 120000 км.
Хочу попробовать заменить подшипник без снятия стойки.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 мар 2015, 10:45
Holidey писал(а):Хочу попробовать заменить подшипник без снятия стойки.
Ух, ты! Через выхлопную трубу? :wink:
Dim993
Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Непрочитанное сообщение Dim993 » 09 мар 2015, 14:37
Видимо да :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Holidey
Непрочитанное сообщение Holidey » 09 мар 2015, 17:23
Да вы что, через магазин :-D
Holidey
Непрочитанное сообщение Holidey » 30 мар 2015, 00:42
Заменил левый опорный подшипник(без снятия не получилось :-D ) На Берлинго опору можно снять без снятия стойки, а у нас не получается. Мне всё равно пришлось разбирать полностью, т. к. менял и подшипник ступицы.
Результат: руль стал вращаться очень легко, большинство посторонних стуков исчезло. Всё таки первый признак неисправности опорного подшипника - более тяжёлый руль, но это сложно определить.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 15 апр 2015, 23:25
Поставил на днях Bilstein 221-83828 и Bilstein 221-83835. Когда сел и проехался - радости не было предела!!! Теперь у меня просто идеальная подвеска))). Перед тем как ставить Бильштайны, читал много отзывов и все говорили что они очень жесткие и стучат. Даже брат отговаривал ссылаясь на "зубодробительность")))) Решающим фактором была цена. На 1000 рублей дешевле чем каяба.
Ничего жесткого нет! Идеально упругая подвеска, глотающая все мелкие неровности! На крупных ямах не пробивает, не стучит, не кренит.
Ставьте не пожалеете!
Да, попутно заменил опоры в сборе с подшипником, рулевые наконечники и стойки стабилизатора) Думаю теперь на зад Бильштайны ставить!
Непрочитанное сообщение Djaha » 20 апр 2015, 14:26
Друзья, кроме самих амортизаторов, что еще нужно брать?
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 апр 2015, 14:47
Решил по кругу поменять? :wink:
Опорный подшипник (4), резинки (2,9)
Последний раз редактировалось MegaVolt 20 апр 2015, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 апр 2015, 15:15
Передние сложно проверить, т.к.они закрыты жабо сверху. Имхо.
Непрочитанное сообщение Djaha » 21 апр 2015, 08:13
Прочитал тут, что на Рено отбойники ставят от 2108, наверное тоже их брать буду, если не подойдут, то старые оставлю. Гофру пыльник для штока тоже будут от них же брать. Опорные скорее всего тоже стоит наверное взять.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 апр 2015, 08:23
Пыльник пластиковый, если целый, то и менять нет смысла.
рабочий
Реальное имя: леня
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique;
Непрочитанное сообщение рабочий » 21 апр 2015, 15:40
MegaVoltПодскажите пожалуйста как открутить верхнюю шайбу опорного подшипника на левой стороне,не могу снять мешает пластиковая накладка.Справа то получилось там лючок под фильтр салона.Если вам не трудно подскажите буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Djaha » 21 апр 2015, 15:48
В общем заказал себе Передние, задние и опорные
