Первые поломки
Скобарь
Машина: С3 Picasso, 2013, 116 л.с. РКПП
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Скобарь » 31 янв 2014, 13:58
Юниан писал(а):
Скобарь писал(а): Потом нашел два гаражных дел мастера, оба по Ярославке, за МкадоМ.
Один возле АЗС, Александром зовут ?...
Именно!
а второй не доезжая до строительного рынка на ярославке (перед Тарасовкой), там по отечественным авто, но и Берлинго принимали с теплотой.
Aleksandr
Машина: C3 Picasso,2010,МКПП.
Благодарил (а): 17 раз
Микрофон штатной системы bluetooth
Непрочитанное сообщение Aleksandr » 24 июл 2014, 20:52
Всем добрый день! Ситуация такая - комплектация машины эксклюзив, там присутствует штатная система громкой связи, сама система работает, телефон соединяется, работает вызов, звук в колонки поступает, проблема заключается в том что меня не слышно хоть ори хоть не ори. Проблема возникла спонтанно, никаких предпосылок не было. Разобрал в салоне место под микрофон, он на месте(враг не украл его), соединение в норме, тоже самое на магнитоле, все соединения на месте. Сам вопрос: кто сталкивался, кто знает распиновку колодки магнитолы, куда микрофон приходит? Пробовал прозванивать провода от микрофона на магнитолу-не звонится, из этого вытекает еше вопрос-может там еше блок стоит какой? Если да то где его искать? Ситроен Сервис к сожалению в свободный доступ эту документацию не выкладывает, ближайший дилер-150 км, так что надо своими силами. Создавал еше тему на Ситроен Клуб, но что то там тихо.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение d95 » 01 сен 2014, 17:33
Как-то при закрывании багажника раздался громкий “хрясь” и крышка, мягко говоря, несколько потяжелела…
Обломился болт с шаровой головкой – опора газового упора крышки. :( :( :(
Чтобы извлечь обломок пришлось приклеивать к нему суперклеем пластиковую палочку и потихоньку выкручивать. Не с первого раза, но удалось.
Потом ОД месяц доставлял детальку (поз.10), которая встала на место без проблем.
После установки решил проверить другую – и она таки оказалась не затянутой до конца. :(
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 ноя 2014, 19:57
Возвращаясь к вопросу о том, что иномарки стали чаще ломаться... Интересная статья, которая многое объясняет: Чем чаще всего "болеют" импортные авто. http://www.rg.ru/2014/11/17/inomarki-site.html
theSparrow
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение theSparrow » 21 янв 2015, 11:52
Товарищи, подскажите что за штуковина такая у меня отвалилась :(
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2015, 19:01
theSparrow Это АДСОРБЕР. Наш бензобак не имеет стравливающего клапана в крышке заливной горловины. Поэтому парЫ бензина (при расширении) отсасываются двигателем во впускной коллектор. А накапливаются они в АДСОРБЕРЕ. На работу машины эта "коробочка" никак не влияет. Если нет возможности закрепить на место (а, как правило, так и бывает), нужно просто его удалить.
Но, при этом, необходимо заглушить трубку идущую в сторону двигателя. И заткнуть поролоном (или похожим материалом) трубку идущую в бензобак. Ну и соответственно закрепить их, чтобы не болтались.
подробности в теме "Абсорбер, что это ? Его крепление" Абсорбер, что это ? Его крепление.
theSparrow
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение theSparrow » 30 янв 2015, 13:40
Всё понял, большое спасибо.
Видно, до меня уже его отрывали.
dj_mihey196
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с., МКПП
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение dj_mihey196 » 31 янв 2015, 14:19
Здравствуйте. Прошу помочь, пожалуйста. Чуть больше месяца назад купил автомобиль C3 PICASSO 1.4 VTi 16v 95 КПП 5, 2012 номер кузова VF7SH8FP0CT546151. Вчера ездил в городе, останавливался и глушил автомобиль. Приехал в гости, автомобиль постоял несколько часов. Когда собрались уезжать, автомобиль завёлся без проблем, но проехав пару метров автомобиль глохнет. Пробовал несколько раз ситуация повторяется. Съездил домой за вторым ключом, заменил батарейку в чип-ключе ничего не изменилось. При повороте ключа в положение 2 издаются несколько коротких звуков, перерыв между ними сек. 2, после них, не знаю как правильно назвать, музыка, которая играет сек.3-4. Двигатель продолжает работать.
. Помимо двух ключей у меня имеется и один чип. Из-за него и проблемы, мне кажется.
Мне интересно, этот чип заводской или это доработка бывшего владельца?
И что с этим делать?
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Petrovich » 31 янв 2015, 14:34
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
dj_mihey196
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение dj_mihey196 » 31 янв 2015, 14:59
Petrovich писал(а):
dj_mihey196 писал(а):Мне интересно, этот чип заводской или это доработка бывшего владельца?И что с этим делать?
Связаться с прежним владельцем и выяснить, почему машина тупит...
Пока не могу связаться. Ищу контакты. На чипе написано Pandect IS-470v12
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 31 янв 2015, 15:12
Все вопросы к предыдущему хозяину. Вероятно в Вашем автомобиле усановлено дополнительное противоугонное устройство типа "Иммобилайзер Pandect". Надо искать того, кто его устанавливал (предыдущего хозяина)и забирать все "явки и пароли".
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Ковалев » 31 янв 2015, 17:12
dj_mihey196 Привет. У друга на работе аналогичная ситуация. Он пока этот чип не нагреет в руках да температуры тела тоже глохнет каждые 5 метров. Думает ехать к ОД, решать проблему "черного ящика".
avtonub
Реальное имя: Василий
Машина: C3picasso.2009.95 лс
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение avtonub » 04 апр 2015, 09:17
Пробег 90тыс, поездка в сервис закончилась этим:
1.Передние ступичные подшипники
2.Стойки стабилизатора
3.Кронштейн крепления суппорта с направляющими
4.Нижняя подушка кпп
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 апр 2015, 10:40
avtonub Для такого пробега нормально.
avtonub
Re: Первые поломки
Непрочитанное сообщение avtonub » 04 апр 2015, 13:24
Юниан писал(а):avtonub Для такого пробега нормально.
до этого на 70тыс
стойки,термостат
и столько сверчков в салоне что просто жуть((
