Звуки
Виталий
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Re: Звуки
Неее, Я лазил под капот когда там трещало, воздуховод - тоже не вщет. Спасибки за понимание и подсказки. Если вдруг мы поймём суть этого Явления - отпишусь.
Лязг откуда-то снизу или сбоку-снизу.
Сервисмен мне сказал - наш комп не реагирует на всякие там ремни, цепи и ролики на "подвесные" такие неисправности - если у кого-то было подобное комп реагировал или нет?
Re: Звуки
Почему то мне тоже кажется, что это локер... У меня на классике та же беда была - это болезнь у них, пришлось подрезать края локера и вырезать кусок из глубины, чтобы не шоркало колесо об него... Возможно пластик локера где то треснул, кусок отогнуло и задевает при движении о покрышку?
Re: Звуки
valdemar2311 писал(а): Возможно пластик локера где то треснул, кусок отогнуло и задевает при движении о покрышку?
Виталий писал(а):Звук при стоящей машине был
eotlosky
- Машина: C3 Picasso 2011 95 л.с. Comfort
Писк стартера при пуске на холодную
Добрый день, есть проблемка. При пуске на холодную (в смысле утром, например) при запуске двигателя слышен кротковременный писк. Похоже, что стартер. Если заглушить и завести снова - звука нет. Звук записал на диктафон )
Искал по форуму, похожей проблемы не нашёл. Кто подскажет, что это может быть ?
У меня такая проблема была на старой машине - тогда это был стартер ).
Re: Писк стартера при пуске на холодную
Есть такое иногда, не всегда, тоже только на холодную. Такой писк похожий на скрип. Не заморачиваюсь.
Goshin
Постоянно на холодную пищит, бывает, что секунду-две, думаю, это засохший бендикс. На горячую смазка внутри его тает и писка нет. Методы борьбы? Наверное, надо сначала стартер снять, а там видно будет.
не надо ничего снимать, ездите так.Goshin писал(а):надо сначала стартер снять, а там видно будет
Re: Звуки
Скорее всего это звук пробуксовывающего ремня ( сразу после запуска нагрузка на генератор максимальна, затем падает).eotlosky писал(а):Добрый день, есть проблемка. При пуске на холодную (в смысле утром, например) при запуске двигателя слышен кротковременный писк.
Valdemar
- Реальное имя: Володя
- Машина: С3 Пикассо
Re: Звуки
А генератор, что при этом клинит, что-ли? Ремень буксовал бы и при резком открытии газа(если натяжитель не справляется). Ставить диагноз по телефону, как-то не очень. Слушать надо.
Re: Звуки
Володя, он не клинит, просто при пуске АКБ разрядился и происходит интенсивный заряд, а это большая нагрузка.Valdemar писал(а):А генератор, что при этом клинит, что-ли?
Косвенно это признак разряженного АКБ. После дополнительной подзарядки АКБ свист как правило, пропадает.
Valdemar
Re: Звуки
Если свистит ремень, то это одно. А если появляется присвист(при нагруженном генераторе(вкл всех потребителей или подсевшем "акуме"), то это совсем другое. Если ты про второй вариант, то да, все верно.
Re: Звуки
Бывает иногда такое,при простое машины более трех дней.Склоняюсь больше к ремню .Goshin писал(а):на холодную пищит
Re: Звуки
Давно хотел спросить, когда едешь в горку иногда на "не правильной" передаче (к примеру на четвертой, вместо третьей) со стороны двигателя при нажатии (ключевой момент) педали газа появляется неприятный резонирующий звук, при переключении на более низкую передачу пропадает. С музыкой как то не слышно, а вот без нее реально неприятно, я конечно этим не грешу, но иногда забываешь переключиться и ухи режет
. У всех так, или мне надо под капот лезть?
Re: Звуки
Nerpiks Вадим! Успокою тем, что у меня так же
Звук исходит от выпускного коллектора или катализатора. Я когда-то сам писал об этом...
