Perovo
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 20 окт 2021, 10:42
Если брать по схеме, то там два дорогостоящих узла: гидравлический блок исполнительного механизма (16 095 000 80) и эл. насос (16 094 938 80) в сборе с пластиковым бачком, так о чем идет речь?
Адаптацию делают в любом крупном клубном сервисе в мск, независимо от износа сцепления, за 500-700-900 рублей. Делаем одновременно с ТО в autopsa, но больших претензий к ркпп нет за 100 т.км. пробега.
Можно визуально посмотреть уровень в бачке, хотя когда у нас вытекала Tutela из трещины по шву, коробка сначала перестала переключать заднюю передачу, а вскоре и остальные, кпп встала в аварийный режим. Переключение в режиме "авто" с 1 на 2 происходит в среднем на скорости 20-22 км/ч, горькая пауза около 1 сек..., и да бывают иногда «легкие» пинки-толчки, но чуть слабее и реже, чем аналогичный переход на акпп AL4! (но на акпп не так чувствуешь "разрыв" при переключении...)
MAXIM77
Реальное имя: Максм
Машина: C3 picasso, 2012
Непрочитанное сообщение MAXIM77 » 20 окт 2021, 11:59
Город Москва.
Речь идет,о замене гидроакума, который в сервисе называют сферой, с промывкой бачка и заменой tutela. По работам с расходниками 15000 рублей.
Хочу съэкономить и решить вопрос адаптацией, как делал предыдущий владелец.
За autospa, спасибо. Наберу им.
serg_vaulin
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Благодарил (а): 273 раза
Непрочитанное сообщение serg_vaulin » 21 окт 2021, 08:13
Несколько лет назад был у официалов с такими же проблемами.Сказали следить за аккумулятором чтобы был заряжен и в холодное время года коробка прогревается дольше двигателя, поэтому пинки ощущаются .
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 09 ноя 2021, 16:23
У меня пробег 125
Как то начало дергать машину и подпинывать больше и больше обычного. Уже и на 3 передаче.
Когда сцепление накроется- машина ехать перестанет? Или до сервиса дотянет?
Отправлено спустя 17часов:
upd
Вчера понаблюдал внимательнее, мне кажется это катушка зажигания. Машина как вспотыкается иногда при разгоне.
И ошибки катушки были уже и чек зажигался и двигатель троил в этот момент.
Похоже и с коробкой и с катализатором- ложная тревога.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 10 ноя 2021, 11:25
zoran писал(а):
10 ноя 2021, 10:00
Съезди к ОД на диагностику. На Выборгской мне ни-разу не наврали.
Непрочитанное сообщение zoran » 10 ноя 2021, 13:25
Пожалуй так и сделаю.
Мне схождение неудачно отрегулировали один раз.
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 18 ноя 2021, 21:03
zoran писал(а):
10 ноя 2021, 10:00
У меня были похожие симптомы когда в свечной колодец масло подтекало.
Загорался чек, потом сам гас, потом снова загорался.
Замена прокладки клапанной крышки помогла.
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 05 дек 2021, 17:35
Продолжаю свои наблюдения за коробкой. В августе электрик проверил все контакты и всю эл. цепочку. В середине ноября начались регулярные переходы коробки в нейтраль. Почитал в интернете о коробке и её отказах. Нашёл рекомендацию,что нужно долить ТУТЕЛУ в бачок сервопривода. Заехал в сервис,попросил долить. Сделали какую-то диагностику коробки за 1000 р и долили тутелы 200 гр. Это было 25 11 21г. Вот по сей день пока не было перехода в нейтраль. Только иногда есть удары при включении задней.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 дек 2021, 17:59
ява писал(а):
05 дек 2021, 17:35
У меня такое было частенько, после замены сцепления и выжимного ни разу не замечал (три года уже прошло). Не знаю, с чем это связано.
Perovo
Непрочитанное сообщение Perovo » 05 дек 2021, 21:37
ява писал(а):
05 дек 2021, 17:35
Аналогично, причем замена сцепления сократила кол-во ударов, но не исключила полностью. Вот думаю, стоит ли беспокоится, пробег после замены 2000 км.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 дек 2021, 03:33
ява писал(а):
05 дек 2021, 17:35
Поглядывайте теперь на уровень, чтобы не было трещины в бачке, слишком много доливали.
ява писал(а):
05 дек 2021, 17:35
Это происходит когда со второй сразу в нейтраль уходит, при переключении скоростей. Быстро тормозить и тут же врубать заднию - не наш метод.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 дек 2021, 06:37
xcb писал(а):
06 дек 2021, 03:33
Не обязательно. Пинается задней передачей ещё, когда просто долго стоишь на месте с хорошо прогретой КПП. Когда сцепление отпускает на нейтрали. Тогда шестерни КПП крутятся, приводимые в движении двигателем, мы включаем R, сцепление выжимается в не успевшие остановиться шестерни втыкается шестерня заднего хода. На холодной машине такого не замечал. Видать, масло гуще, шестерни останавливаются сразу, как сцепление выжато.
Непрочитанное сообщение xcb » 07 дек 2021, 03:26
Снег писал(а):
06 дек 2021, 06:37
Было и такое пару раз - заводишь после недавней остановки, включаешь заднию и сразу удар.
Непрочитанное сообщение zoran » 22 дек 2021, 00:34
Пробег 126 тыс. стоял на первой, заглох мотор, загорелась ошибка коробки, теперь как то плохо трогаюается и переключает.
Что менять? По списку из шапки?
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 дек 2021, 01:17
zoran, тут видимо стандартно: обучить, а дальше - по ситуации.
