Perovo
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 23 дек 2021, 11:46
zoran, Странно, что мотор заглох, какую ошибку в итоге пишет?
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 25 дек 2021, 15:01
А ошибки нет. То есть шестеренки на приборной панели горели, а ошибки нет. :(
Отправлено спустя 17 минут 16 секунд:
Точнее была только ошибка связи с компьютером
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 48 секунд:
На передней стенке коробки бачок.
Похоже в нем пусто. По крайней мере сверху через пробку не видно жидкости.
И вокруг все в масле.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2021, 22:04
zoran писал(а):
25 дек 2021, 17:34
Лопнул?
Непрочитанное сообщение zoran » 26 дек 2021, 00:26
Не знаю. Пока заказал жидкость и поставил машину на прикол.
Непрочитанное сообщение xcb » 27 дек 2021, 03:31
zoran писал(а):
25 дек 2021, 17:34
Это нормально - он там через крышку сифонит специально.
Когда бачок лопается - вылазит страшная надпись - @Service@. Так как нет давления в гидросистеме.
На Может просто тутела кончилась, или заливной шланг (с робота - соскочил) снимать поддон и смотреть .
Непрочитанное сообщение zoran » 27 дек 2021, 16:12
Судя по всему кончилась. Надеюсь завтра узнаю.
Непрочитанное сообщение xcb » 28 дек 2021, 03:31
я так полагаю за весь срок службы ни разу не доливали? И замену не делали?
Непрочитанное сообщение zoran » 29 дек 2021, 18:55
Нет конечно.
Я же обслуживаю машину у дилеров, а они такое не делают.
А хороший сервис в нашей провинции днем с огнем. И если EP 6 еще мне удалось уговорить обслуживать в клубном сервисе мини, то коробку они отказываются даже смотреть.
Непрочитанное сообщение xcb » 30 дек 2021, 04:21
zoran писал(а):
29 дек 2021, 18:55
Да уж. у меня тут на каждом четном ТО проверяли уровень жидкости в бачке гидроблока.
Непрочитанное сообщение zoran » 30 дек 2021, 10:06
Как выяснилось, судя по болтам на защите, они только брали каждый раз деньги за снять поставить,
И свечи судя по всему на ТО не меняли, взяв с меня за новые коробочки в багажнике и замену.
Свечи поменял я сам и судя по состоянию они прошли все 120 тыс. км.
Непрочитанное сообщение zoran » 04 янв 2022, 18:59
Бачок целый. Куда-то утекает гидрожидкость.
Наверно в коробку, так как снаружи не видно.
Где в СПб чинить?
Непрочитанное сообщение Снег » 04 янв 2022, 20:11
zoran писал(а):
04 янв 2022, 18:59
Где в СПб чинить?
В Орбите. Где ж ещё? Или в АлексАвто...
Непрочитанное сообщение zoran » 04 янв 2022, 23:27
Чота мне ругали Орбиту.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
А ещё. Нет ли у нас где номеров пыльников или как они там называются, приводов. Коробку снимать, а они текут, сразу уже и их поменять.
Perovo
Непрочитанное сообщение Perovo » 05 янв 2022, 10:00
В закрепленном сообщении все номера, возможно выжимной под замену, пока это самое распространенное место течи.
Непрочитанное сообщение Снег » 05 янв 2022, 15:35
zoran писал(а):
04 янв 2022, 23:32
Сам ругал. Но... "При всём богатстве выбора другой альтернативы нет..." (с).
zoran писал(а):
04 янв 2022, 23:32
Если речь о сальниках, то они есть в шапке этой темы...
