Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
ява
- Реальное имя: владимир
- Машина: c3 pikasso 2012 114 л.с. РКПП золотистый confort
на сегодня мой пробег 145 500 и после долива тутеллы перехода в нейтраль самопроизвольно не было. Но остались пинки при включении задней после длит стоянки( ночи)
victor186
- Машина: C3 picasso, 2013, АКПП, 115л.с.
добрый день! может где то в теме есть, но я не нашел, подскажите, начала вытекать(переполняться) жидкость из бачка гидропривода робота (заметил по следам масла на защите и мокрому бачку). в чем может быть проблема? пробег 40 тыс км, масло в гидроприводе не менялось,три года владею машиной, такое первый раз происходит.
Это очень хорошо что бачок мокрой, значит мембрана сброса давления работает. Периодически очищайте бачок (чтобы видеть что сброс масла постоянно работает и мембрана не закисла), поглядывайте на уровень. Заранее поищите литрушку тутелы (ее хватит лет на 10 на долив).
victor186, Я ещё не видел машины, у которой этот бачок был бы сухим снаружи. Но, как правило, на земле потёков масла нет. Если только машина не ставится с довольно большим наклоном.
володя
- Реальное имя: володя
Резюмируя все вышепроизошедшие события, решил заменить жидкость в бачке, в августе будет 10 лет авто, заодно проверю состояние бачка.
Заказал 2 литра Tutela по 1670 руб/л, заодно и масло в двигателе сменю, а то почти год уже прошёл с предыдущей замены.
После длительного простоя ( 2 недели
) подсел аккумулятор, коробка пинаться начала, особенно на "холодную", снял батарею, зарядил, поставил обратно и авто не узнать
Eddi
- Реальное имя: Эдуард
- Машина: C3 picasso, 2012, 114 л.с. АКПП
Всем привет.
Возникли проблемы со сцеплением на РКПП. Стоимость замены, сейчас, от 80к. В другом сервисе вообще предложили поставить АКПП-4 и говорят что забуду от пинках при переключении.
КТО ТО ТАК ДЕЛАЛ?
КТО ТО ТАК ДЕЛАЛ?
Кстати - подтверждаю. Хоть езжу каждый день и не меньше, чем по часу, но сегодня подзарядил АКБ, и машина стала меньше дёргаться... В общем то - совсем перестала дёргаться... Что это - пора АКБ менять?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Не знаю, не слышал...
а каким образом они хотят сие сделать? Разве в нашей линейке есть АКПП?
Получается так, генератор не успевает батарею полностью заряжать и от того сие безобразие произрастает.
Eddi
Если смотреть линейку по двигателю ЕР6, то на них есть АКПП - 5 , АКПП-4 .
Вот и не знаю.
Но знаю что меняли робот на С3 на автомат. Двигатели одинаковые ЕР6
Вот и не знаю.
На сколько я помню, на простом С3 и робот другой, и не ЕР6. Но те же Пежо с ЕР6 с автоматом шли.
Perovo
- Реальное имя: Константин
- Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Сцепление менял осенью в прошлом году
Не вижу особого смысла менять робота на автомат на данной машине, даже если это возможно. Исправная ркпп вполне справляется с неторопливой ездой, а на трассе 6-ст.ркпп даже лучше 4 ст. акпп, при одинаковой скорости обороты двигателя ep6 у робота меньше, а значит тише и экономичней.
Кто что может сказать про фирму Fte? Собираюсь купить выжимной 1200024. Думаю, нужно ли экономить?
Так у нас FTE и стоит, только Fte MZA2401.4.5 ( в Экзисте у нас 11 779 ₽, а Fte1200024 стоит дороже 12 324 ₽ )
