володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 25 дек 2022, 22:28
Egorch писал(а):
25 дек 2022, 19:27
Если они только начали появляться, то ошибок по катушкам нужно просто дождаться - они появятся не сразу.
Почём гофра? У дилера заказали?
АКБ зарядил, проехал 60 км с периодическими ускорениями " газ в пол", рывки пропали :unknown:
гофра 882 рубля, заказывал в emex
Вольдемар
Непрочитанное сообщение xcb » 26 дек 2022, 08:53
володя писал(а):
25 дек 2022, 13:38
Откачивали содержимое из бачка с помощью шприца, удалось собрать немного
Я так понимаю с самого робота - жидкость не удалили? только из бачка? Хреново.
Там же элементарно все делается вдобавок у ОД. Снимаем входную трубочку в бачок. И делаем "сброс давления", периодически подливая свежую тутелу. Можно конечно через открывание закрывание водительской двери, но это не наш метод ;-)
володя
Непрочитанное сообщение володя » 26 дек 2022, 12:39
xcb писал(а):
26 дек 2022, 08:53
Конечно сливали, и сброс давления делали, я просто про сам бачок написАл, кстати, про пробку бачка хотел сказать. У неё, как мне показалось, 2 отверстия размером с иголку, одно сверху, над резиновой прокладкой, второе сбоку. Которое сбоку - это дренажное, правильно?!
Вольдемар
Непрочитанное сообщение xcb » 27 дек 2022, 06:00
ну тогда ладно. Главное чтобы это отверстие постоянно чистое было - а все вокруг соответственно грязное :) иначе бачок взорвется однажды.
володя
Непрочитанное сообщение володя » 27 дек 2022, 09:52
xcb писал(а):
27 дек 2022, 06:00
Всё так и есть!
Вольдемар
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 02 апр 2023, 01:04
Всё приехали. :cry:
Выдаёт 3 ошибки сразу - ошибка ркпп, тормозная система и почему-то подушка безопасности. Даже не хочет заводиться. Да, сцепление по пробегу требует замены, но чтоб так в раз и стоп :( . Снятие клемы ничего не решило, а машину нужно к дому , и желательно самостоятельно. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты, или эвакуатор без вариантов.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Снег » 02 апр 2023, 04:04
Хм... не знаю даже. А по пробегу - это сколько? Неужто 200 000? Или уже меняли?
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 02 апр 2023, 09:21
По пробегу раз в 100 000. Одна замена уже была. Машина в последнее время на холодную стартовала с небольшими рывками (как проскальзывание), но после прогрева всё нормально. И вот приехал в гости, а уехать уже не смог. Сначала выдало кпп, потом спустя несколько минут и ошибка тормоза и подушки и писк, писк, писк.
Клубная карта N54
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 02 апр 2023, 19:31
_DriveR_ писал(а):
02 апр 2023, 01:04
У меня лет пять назад было что-то подобное. Коробка выдавала ошибку и отказывалась ехать. Диагностика показала умирает датчик сигнала тормоза (концевик педали тормоза).
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 04 апр 2023, 10:22
Спасибо. Будем иметь ввиду.
Клубная карта N54
Сергей1776
Машина: Citroen C3 Picasso AMT, 2012
Непрочитанное сообщение Сергей1776 » 04 апр 2023, 20:09
Коллеги, добрый вечер. Когда-то в далёком 2012 году не спросил (и не сказали) где установили сервисную кнопку старлайн а62. Подскажите на опыте куда чаще всего её крепят официалы. В блоке предохр. смотрел- не видно(
Непрочитанное сообщение xcb » 05 апр 2023, 03:37
диагност не воткнут в разъем? у меня такое было пока с ELM кой ездил.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 06 апр 2023, 18:18
Сергей1776 писал(а):
04 апр 2023, 20:09
Ищите черную коробку сигнализации, от нее найдете. Если ставили дилеры, то он над салонным блоком предохранителей или рядом. Фонариком посветите.
MarVar
Реальное имя: Маргарита
Машина: C3 Picasso,2013,114 л.с.,робот
Непрочитанное сообщение MarVar » 25 апр 2023, 12:46
Купила машину 2013 г.в. На роботе,114 л.с. Машина стала жестко пинаться с 1 на вторую, многократными рывками между первой и второй. Хотя предыдущий продавец предоставил документы,что сцепление новое. Поехала в сервис, там сказали, что этот «новый» комплект сцепления не подходит для робота и предложили заменить на оригинальный. Заменила. Толчки стали менее интенсивными,но они остались и при езде в пробке машина дергается-это раздражает. В сервисе норовят обучение коробки прошло успешно у вас все в норме,это робот и он так работает. Мне сложно представить что все машины на роботе там ездят… можно ли ещё что то предпринять?
Непрочитанное сообщение zoran » 25 апр 2023, 15:56
Обычно пинается с нейтрали на первую, когда аккумулятор сел….
