Непрочитанное сообщение xcb » 18 янв 2024, 04:05
anaskor писал(а):
15 янв 2024, 19:13
Меняли только бачок, насос не стали, она простояла 3 дня и поехала, проездила 2 дня, стукнул мороз 28 и опять встала, мороз прошел и сегодня поехала. Записалась на диагностику, будем искать. Уже и на масло грешим, тутелу не нашла, залили равенол.
формула вязкости такая же?
anaskor
Реальное имя: Анастасия
Машина: С3 picasso 2012 115л.с. ркпп
Непрочитанное сообщение anaskor » 20 янв 2024, 19:31
Да, равенол 75w,
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 21 янв 2024, 22:18
anaskor писал(а):
20 янв 2024, 19:31
Да, равенол 75w,
https://www.drive2.ru/b/3017737/
anaskor
Непрочитанное сообщение anaskor » 07 фев 2024, 16:19
А кто нибудь менял насос ркпп отдельно? Нужен номер его, у меня видимо умирает именно насос.
Perovo
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 04 мар 2024, 16:17
anaskor писал(а):
07 фев 2024, 16:19
С отдельными номерами там трудно, а какие симптомы, что наводит на насос?
Kuzma
Реальное имя: Кузьма
Машина: С3 Picasso 2013 робот
Непрочитанное сообщение Kuzma » 05 мар 2024, 17:40
Подскажите где в Москве можно сделать замену масла в контуре актуатора? Куда не обращаюсь везде или нет оборудования или только с заменой сцепления. Просто масло не хотят менять почему то.
Perovo
Непрочитанное сообщение Perovo » 11 мар 2024, 13:23
Kuzma писал(а):
05 мар 2024, 17:40
А смысл его менять? Там доливать и периодически осматривать пробку.
Если сильно надо, можете в автопса позвонить, но боюсь, если траблы с ркпп, там приговорят что-то более существенное.
Непрочитанное сообщение xcb » 13 май 2024, 05:06
Заменил сцепу и гидрик, обошлось с работой все в 50К.
пробег на этой сцепе был около 130 - износ значительный, гидрик подтекал по резинке. Постараюсь фото наделать позже.
Perovo
Непрочитанное сообщение Perovo » 13 май 2024, 16:20
Что такое "гидрик"?
То же приценяюсь по замене, к-кт сцепы 20-22К, выжимной -16-18К и по мелочи 3-5К, по работам замена в сервисе 16К...меньше 55К не выходит. У меня не проходит адаптацию, дерганье при трогание и странные лязги при переключении... Раз в 10 хорошо "бьет" при переключении на R... с прошлой замены проехал 40 т.км. и такая петрушка.
Непрочитанное сообщение Снег » 13 май 2024, 20:46
Perovo писал(а):
13 май 2024, 16:20
выжимной -16-18К
Непрочитанное сообщение xcb » 14 май 2024, 07:46
Perovo писал(а):
13 май 2024, 16:20
Полагаю каждые 8.000 после замены делал адаптацию?
Perovo писал(а):
13 май 2024, 16:20
Что такое "гидрик"?
Выжимной у нас гидравлический.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 май 2024, 07:58
Perovo писал(а):
13 май 2024, 16:20
к-кт сцепы 20-22К
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Perovo писал(а):
13 май 2024, 16:20
Ну сцепление врядли скончалос за это время. Я на 108т.км. вроде выжимной менял. Сцепа еще в приличном состоянии была.
Сейчас под 200т.км пробег, тоже адаптация мало помогает, видимо пора выжимной покупать.
P.S.: хочу попробовать поменять выжимной без снятия коробки, сцепление старое оставить.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
P.P.S.: а может и сцепу махну, чтобы ещё тысяч 100 км туда не залазить.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 май 2024, 09:54
Заменить выжимной без снятия коробки - это даже не фантастика. Это уже квантовая физика какая то... :D
Непрочитанное сообщение Gray » 14 май 2024, 11:26
Снег писал(а):
14 май 2024, 09:54
Через выхлопную.... ))) :D
Последний раз редактировалось Gray 14 май 2024, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 май 2024, 14:19
Я конечно не уверен, что получится, т.к. выжимной довольно крупный, но попробую.
Коробка в сторону сдвигается и на подрамнике висит.
