Пришли проставки с этим номером, они тонкие, меньше сантиметра.
Пружины задней подвески
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Пружины задней подвески
alexius-sarov
- Реальное имя: Алёша
- Машина: Серый хомячок C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Я конечно прошу прощения
Надо погуглить чо до как....
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Так, так, так...тут походу вот в чем дело
Проставки с кодом 96179844 - есть верхние
А вот которые потолще, то есть нижние, с кодом 96179844U
При детальном рассмотрении видно
Хотя на просторах интернета всяко встречается. Сам заказал на днях эти 96179844, еще не приехали. Надо перезаказывать.
Все проще. Заходите в магазин для корейцев, их много. Смотрите, трогаете и берете что нужно.
eduard
Это в Питере можно, а у нас только на заказ, либо от ВАЗа.
А отбойники от Ваз 2101 садятся на штатные места хорошо или нужно подрезать посадочное место?
Кстати "о птичках"... Отсутствие отбойника (мой случай) ведёт к разрушению локера. Даже загруженный наполовину автомобиль, при прохождении неровностей, может легко содрать резиной колеса эту тонкую пластиковую корочку.
PS. Полез в Экзист заказывать деталь.
Анологичная ситуация была у меня,когда потерял отбойник,сразу не увидел,заметил треснутый задний брызговик,давай смотреть дальше-треснутый локер см.15,дальше,отсутствие отбойника.Кстати локер заклеил обычным двухсторонним скотчем,с обоих сторон.Отбойники от копейки,пробои подвески исчезли вообще.
Последний раз редактировалось тимошка 05 май 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
У меня такая же хрень
Drjunja67, Респект, Андрюха !
Вот только, меня это не утешило, у меня локер сорвало напрочь !
А посему, трата в "почтитритысячи" рублей уже свершилась.
sidorenko_andrey
Я купил их и поставил) Они длинее на 3-4 см. Поставил еще подставки резиновые от логана, еще +4 см.Mosfet писал(а): Вторая пружинка это Kilen 62038, она же Lesjofors 4272951, она же Triscan 87502583. Устанавливается на заднюю ось Renault Laguna Estate (Grandtour). Размеры 11,25х129х397мм, также тип II.
Вот эта пружина, как мне кажется, просто создана для Пикассяна. Она пожёстче и ровно на пару сантиметров длиннее. Цена в Экзисте 1250 рублей за штуку. Пожалуй, я их куплю и поставлю, благо это несложно и недорого.
По итогу выше стало примерно на 7 сантиметров. Колеса 205/55/16 и аммортизаторы SS-20 от Шнивы. Стоит тачка шикарно. При максимальной нагрузке проседает до штатного клиренса))) не жестко, но козлит почему-то только под нагрузкой на ямах-колдобинах. В общем доволен как удав) Но советую только тем кто ездит часто груженый.
mckeich
- Реальное имя: Никита
- Машина: C3 Picasso confort, 2011, 115 л.с., бэлый.
sidorenko_andrey, Не пойму как такие пружины можно поставить. Опорная петля стандартных пружин имеет диаметр (наружный) около 80 мм, Kilen 62038 имеет диаметр опорной части около 105 мм.
