Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
arkanar
"тух" бывает только в описанной мной выше ситуации - парковались задней а выезжаем с парковки на первой. Или наоборот. Но только в момент переключения с нейтралки на А или R, и далеко не всегда.Koreshman писал(а):прям "тух"?
GariG
- Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Confort
Согласен с предыдущим комментарием "тух" было пару раз после ночной стоянки когда с нейтралки включал заднюю если включить сначала А то "тух" не замечалKoreshman писал(а):прям "тух"?
adalez
- Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
у меня часто бывает, но со второй на первой.Koreshman писал(а):то есть ни у кого нет ощущения "удара" при переключениях с первой на вторую?
с дилером уже воевал по этому поводу, они мне даже сцепление меняли по гарантии, но проблема осталась, собираюсь к ним опять подъехать
- Машина: теперь, пешеход
Мужики, вы паритесь не по тому поводу.
Робот это таже механика, а теперь проведите паралели при переключении передач на махенике с плавным разгоном(когда вы выжимаете и отпускаете сцепление плавно) и резким разгоном(когда выжим сцепления идет на половину хода педали и резким бросанием педали сцепы), вспомните какие звуки издаются при этом.
Тоже самое при торможении передачами на механике и все станет на круги своя и те звуки которые издаются при этом станут вам понятными.
Я бы не заморачивался по этому поводу. Робот сам выбирает оптимальный момент переключения в зависимости от интенсивности педалирования и заложенной в него программы экономии топлива.pike писал(а):Какие обороты для РКПП и двигателя предпочтительнее при движении и переключениях?
В руководстве строго запрещено двигаться на нейтрали, но это, я думаю, из экологических соображений, т.к. при движении накатом на нейтрали, расход больше, чем на скорости.
У меня при покупке были некие сомнения по поводу робота, но я все таки решился. Не пожалел ни разу. Просто песня.RPS222 писал(а): видимо будем "копить" до робота
Phoebe
Заметил особенность робота. Преодолевая "лежачих полицейских", робот берет небольшой тайм-аут на прыжках.
Вы не поверите, но интересно всем. Ибо - мануал однозначно говорит о том, что нельзя переключаться в режим N при движении. А как именно работает коробка и сцепление в том или ином режиме никто не знает. Нигде в инете я не нашел описания полного алгоритма работы робота. Всё, что передается из форума в форум - неподтвержденные слухи, неясно, каким путём и у кого полученные, в частности о том, сколько именно времени робот держит сцепление выжатым. И в какой момент он его всё-таки выжимает при полном замедлении автомобиля...Рязанец писал(а):Вопрос так и остался без ответа. Мне тоже интересно.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Ну это легко получить экспериментально. Под Большим каменным мостом есть волшебный светофор, который кажет красный более 6 минут. Так вот робот ушел в нейтраль не дождавшись зеленого. А я газую, а он не едет... рычаг в А, а на табло N.Снег писал(а):в частности о том, сколько именно времени робот держит сцепление выжатым.
Выжимает так, чтобы не заглохнуть. При снижении скорости тормозом на 1250-1500 об., при торможении двигателем на 750-1000.Снег писал(а):И в какой момент он его всё-таки выжимает при полном замедлении автомобиля...
GariG
Я на майских праздниках был в Анапе, так вот при выезде из города есть там участок с уклоном вниз и там была пробка, которая ехала с примерно постоянной маленькой скоростью.
1. Робот был на первой передаче газ отпущен и машина совершала дерганые движения с толчками (разгон толчок торможение и по новой). Такое ощущение было, как будто при небольшом разгоне робот выключал сцепление для переключения передачи, а потом опять включал первую. Успокоить эти конвульсии получалось нажатием газа либо принудительным включением второй, но через несколько метров приходилось притормаживать и опять включалась первая. При отпускании тормоза машина накатом на 1 передаче снова набирала скорость, и опять начинались дерганья. Вот только не помню пробовал я переключатся в ручной режим или нет.
2. Когда уклон стал более пологим, а движение пробки замедлилось до 2-5 км/ч, машина снова начала дергаться, но теперь уклона дороги хватало что бы не нажимая газа на 1 передаче катиться со скоростью пробки, а оборотов двигателя не хватало что бы 1 скорость оставалась включенной и робот постоянно то размыкал сцепление (машина соответственно без нагрузки двигателя качением набирала 1-2км/ч скорости), то снова включал передачу. При этом делал он это гораздо резче и с ударно-толчковым эффектом нежели это можно было сделать на ручной коробки.
Вывод я сделал такой: далеко еще таким "простым" роботизированным коробкам с "сухим" однодисковым сцеплением до идеала и электроника не может адаптировать работу коробки к таким специфическим режимам движения, НО деньги, за которые я получаю этот автомобиль с автоматической коробкой, вполне оправдывают эти некоторые неудобства.
Друзья, я вам совершенно точно говорю, что на ручной коробке при скорости 2-5 км/ч у вас ехать не получится даже если газ полностью отключить, потому что с отпущенным газом первая передача выдает 9 км/ч, вторая 14 км/ч (по прямой без всяких уклонов). И вам либо тормоз давить и почти глушить машину (дергания), либо постоянно размыкать сцепление (опять дрыгания), просто на механике размыкание сцепления можно более плавными делать.
Ну вот совсем чуть-чуть подправлю: не какой-то там клапан, а просто форсунки перестают открываться.Юниан писал(а):Клапан отсекает подачу топлива.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Да. Есть такое. Об этом даже где-то в мануале писалось, что если больше 5 минут - то коробка переключается в нейтраль.KpyTou_yokep писал(а):Ну это легко получить экспериментально. Под Большим каменным мостом есть волшебный светофор, который кажет красный более 6 минут. Так вот робот ушел в нейтраль не дождавшись зеленого. А я газую, а он не едет... рычаг в А, а на табло N.
У меня вопрос в другом - сцепление при этом отпускается или нет? Только я хотел бы получить ответ чем-нибудь аргументированный.
Поясню. Два дилера (разных) объясняли по разному, один, что сцепление отпускается всегда, при любой возможности, как поступал бы и водитель человек.
Другой, что сцепление и на нейтрали выжато, мол - так коробка подготовлена к включению передачи.
И то и другое - всего лишь слова. В интернете я тоже не нашел однозначного ответа на этот вопрос. То-есть не нашёл адекватного описания нашей коробки.
По поводу наката. Я езжу за питьевой водой за город на родник. Примерно 30км туда и 30км обратно. Груза обратно 150кг + кондиционер. Обычно расход 5.4-5.6л/км. Сегодня специально старался больше ехать накатом, т.е. небольшой разгон и катимся. Результат 5.8л/100км. ЧТД.
KpyTou_yokep
Ну да, тут сложно сказать, что реально происходит. По ощущениям - всегда держит выжатым, по крайней мере первые 5 минут. После 5 минут считается, что водитель забылся на длительной стоянке и во избежании нажатия газа ставит N.Снег писал(а):Поясню. Два дилера (разных) объясняли по разному, один, что сцепление отпускается всегда, при любой возможности, как поступал бы и водитель человек.
Как инженер по специальности - я бы сделал так, как написал. Потому что выжимной механизм электромеханический и подвержен износу только в момент работы.
В крайних положениях износа нет, так же как и простой на механике. Просто на механике нога устает, а здесь устает в 1000 раз более прочная шестерня.
Поправлюсь, идет повышенная нагрузка на выжимной подшипник. Но так уж привык, что подшипники - расходный материал.
