Есть ли смысл брать Б/у C3P?
Выбор, покупка, варианты комплектаций, отчеты о покупке автомобиля и пр.
Re: Есть ли смысл брать Б/у C3P?
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 фев 2018, 10:09
Melior писал(а): Нафига 10-ого? Движок немодернизированный может быть
Ну, а что действительно полезного они там намодернизировали? Я, как владелец EP3, не знаю, как замерзает патрубок вентиляции картерных газов. Даже сейчас при температуре воздуха под -20. А если эта проблема лечится заменой патрубка, значит дело не в двигателе. Электроуправляемый привод помпы стал стоить дороже, а узел многими менялся целиком из-за того, что замена только ролика не помогала. Единственное, что меня заставило задуматься из списка изменений в EP3C - новые сёдла клапанов, а помнится кто-то писал про проблемы именно с сёдлами. Но вот текущий и заливающий мозги электроклапан маслонасоса радости не прибавляет. Другое дело, что предотвратить эти последствия можно, а вот с сёдлами ездить, пока не вылезут.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 фев 2018, 11:13
Stayer писал(а): Я, как владелец EP3, не знаю, как замерзает патрубок вентиляции картерных газов.
Да я, как владелец EP6 тоже :D
Stayer писал(а): о вот текущий и заливающий мозги электроклапан маслонасоса радости не прибавляет.
Ставится ремкомплект резинок и проблема уходит.
Тогда надо уточнить, что брать машину, выпущенную не ранее конца 2010... у меня, например, ноябрь... тогда еще движок без индекса "С" ставился, но уже частично модернизированный, в частности с пластиковыми кольцами распредвалов.
Непрочитанное сообщение жан » 28 фев 2018, 12:33
Melior писал(а): Stayer писал(а):Источник цитаты Я, как владелец EP3, не знаю, как замерзает патрубок вентиляции картерных газов.
Новый патрубок с усиленным подогревателем, специально для России, чтобы конденсат не замерзал. На Мерсах этого нет, поэтому частенько при морозах под 40 масло выдавливало из поддона через щуп полностью.... итог плачевен.
Melior писал(а): Stayer писал(а):Источник цитаты о вот текущий и заливающий мозги электроклапан маслонасоса радости не прибавляет.
Электроклапан стоит, пока течи не наблюдаю... и разъем проверял,сухо.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 28 фев 2018, 14:56
А где смотреть этот эректро клапан, который забрызгивает моск?
Я последний раз мотор видел, когда омывайку наливал осенью. Вот неудобно сделано, нафига капот открывать, сделали бы отдельный лючок, как для бензина.
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 фев 2018, 15:50
Melior писал(а): Ставится ремкомплект резинок и проблема уходит.
Если успеешь.
У меня июнь, причём прям 1 число - всё то же самое. Ну, согласен - не ранее июня 2010. Ну, а что на счёт
сёдел? Там же ещё и вкладыши ШПГ другие - с проточками, в модернизированных движках.
Непрочитанное сообщение alol » 28 фев 2018, 15:51
zoran писал(а): отдельный лючок, как для бензина.
Прям в салоне. :D
Непрочитанное сообщение Hron » 28 фев 2018, 16:47
zoran писал(а): А где смотреть этот эректро клапан, который забрызгивает моск?
посмотри в этойтеме, там было. а так загляни справа внизу. на блоке над приводом из блока выходит провод, вот по нему и начинает течь в мозги.
Непрочитанное сообщение zoran » 28 фев 2018, 17:25
А где мозги?
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 28 фев 2018, 17:35
Может эректор ? В штанх :D
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 28 фев 2018, 19:02
Электроклапан в поддоне снизу двигателя.
А "моск", в который по изоляции проводки может попасть масло, под капотом:
Непрочитанное сообщение Снег » 28 фев 2018, 20:03
Stayer писал(а): Если успеешь.
Вот только не надо панику разводить. Прям каждый второй уже купил новые "мозги".
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 фев 2018, 20:40
Не, ну, если регулярно проверять, то фатальной опасности конечно нет.
Непрочитанное сообщение zoran » 28 фев 2018, 21:22
Снаружи не видно? Разбирать надо?
Тогда я пас, не трогай налаженный механизм!
Непрочитанное сообщение Hron » 01 мар 2018, 10:51
zoran писал(а): Снаружи не видно? Разбирать надо?
Снаружи видно, если течет. Весь провод был в масле.Разъем тоже в масле был.
Непрочитанное сообщение жан » 01 мар 2018, 11:26
Лучше еще разъем разобрать, посмотреть, нет ли внутри масла.
Вернуться в «Покупка автомобиля»
