Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 сен 2017, 14:41
Юниан, :(
No comments...
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 18 сен 2017, 20:38
Всем доброго времени суток. Читал тему от корки до корки, ибо была необходимость - 3 месяца назад начались глюки, выскакивал перегрев двигателя на ходу, потом и вовсе на холодную. Спасибо Жану за помощь в этом вопросе, заменил датчик ОЖ, заодно снял и промыл радиатор. Проблема ушла. Но вот опять, три месяца спустя, все по новому - перегрев в движении, вентилятор молотит на полную. Неужели опять датчик? И что характерно, глюк только в движении, на холостом ходу вентилятор врубается на полную, но ошибка не выскакивает! Или термостат глючит - его я менял этой зимой...
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 сен 2017, 21:41
Лохматый, Роман ! У тебя датчик был интегрированный или отдельно ставился ?
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 18 сен 2017, 22:29
Дядя Юра привет. Когда я покупал новый термостат, он уже шел с датчиком. Когда датчик приказал долго жить, я его снял и поставил новый. На первой странице этой темы есть фотка, там датчик рядом с клапаном для стравливания воздуха - у меня также установлен.
Непрочитанное сообщение жан » 18 сен 2017, 23:48
Лохматый, а уровень ОЖ в норме?
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 19 сен 2017, 06:45
Жан, доброе утро. Уровень в норме, это первое, что я проверяю..
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 сен 2017, 09:13
Лохматый, Придётся тебе ещё раз поменять датчик. :pardon: Где-то проскакивала информация, что Ситроен сменил поставщика комплектующих, после аналогичных происшествий.
Непрочитанное сообщение Hron » 19 сен 2017, 13:40
С утра завел авто, сел поехал. Смотрю синяя лампа что то подозрительно долго не гаснет. Чую не к добру...Остановился, открываю капот, а там ОЖ прет из крышки, а верхние патрубки холодные. Завел снова, уровень вновь стал нормальный и лампа сразу погасла :unknown:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 19 сен 2017, 14:56
Hron писал(а): ОЖ прет из крышки, а верхние патрубки холодные
Не хотелось бы проводить паралель ,но у меня на другой машине такое было когда в прокладке головки б.ц прогорел маааленький , с волосок, канал из цилиндра в полость охлаждения. Заводить - давление поперло в рубашку охлаждения. Потом прогреется и перестает "дуть". Но в конце концов и после прогрева начало " дуть"
Непрочитанное сообщение Hron » 19 сен 2017, 15:59
Печаль... Пока езжу, вроде как нормально...
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 сен 2017, 17:49
сергей петрович писал(а): такое было когда в прокладке головки б.ц прогорел маааленький , с волосок, канал из цилиндра в полость охлаждения.
К сожалению, именно такой видится причина выдавливания ОЖ.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 19 сен 2017, 18:47
Юниан писал(а):Лохматый, Придётся тебе ещё раз поменять датчик. :pardon: Где-то проскакивала информация, что Ситроен сменил поставщика комплектующих, после аналогичных происшествий.
Датчик, как и термостат, были неоригинальными, думаю не в них дело. Второй день замечаю после стоянки лужу антифриза под машиной. Думаю помпа течет, что может быть причиной завоздушивания и перегрева, или крышка бачка травит - на верхнем лонжероне видна лужица антифриза и брызги, хотя могло ремнем накидать.... Ну или прогладку гбц пробило (постучу три раза по дереву).
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 сен 2017, 10:18
жан писал(а): Лохматый, а уровень ОЖ в норме?
Лохматый писал(а): Уровень в норме, это первое, что я проверяю..
Лохматый писал(а): Второй день замечаю после стоянки лужу антифриза под машиной. Думаю помпа течет
А говоришь, что уровень в норме... :unknown:
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 20 сен 2017, 19:19
Ну что же, похоже виновник перегрева найден. Подъехал к магазину, двигатель глушить не стал, открываю капот - видно как антифриз парит, в районе расширительного бачка. Смотрел долго, никак понять не мог, откуда пар. А потом за бачок глянул, а из него, как раз по стыку двух полушарий, антифриз давит - прохудился, собака такая! Сегодня новый заказал, вместе с крышкой. Надеюсь, на этом вопрос будет закрыт.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 сен 2017, 20:22
Лохматый, Ух ты! Новый поворот темы. Термостаты по шву лопались... бачок гидропривода... расширительный ещё не лопался...
