Вы не подскажете, если не затруднит, что заказывать в запчасти. Не гадаю, масло подтекает бодро.
Течёт масло!!!
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Ого!
Сальник коленвала, клапанная крышка...хз откуда еще может...искать надо.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Добрый вечер. Правый привод надо вынимать или можно отклонить? Хватит места снять поддон без демонтажа привода или масло из коробки слить и привод вытащить?
- Реальное имя: Кирилл
Re: Течёт масло!!!
Михаил74, ничего отклонять не надо, а тем более привода снимать. Снять поддон, открутить датчик, вытащить старый, привинтить новый., вставить клемму. Крышку на герметик и привинтить. На эстакаде сам менял. Там ничего сложного.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Все разобрал. Не могу понять, как снять клапан с насоса (на резьбе, на фиксаторе или вытянуть?) и как снять разъём. Подскажите.
Re: Течёт масло!!!
Михаил74, винты открутили, которые провод держат, клапан просто вынимаете, попробуйте из стороны в сторону его чуть-чуть пошатать. Разъем- руку вглубь засунули фишку нащупали и аккуратненько пробуете вытащить. На новой посмотрите и поймете способ крепления.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Огромная благодарность! Всё как Вы сказали, разъём на ощупь. Только приехал из гаража.
Y5y6
- Машина: C3 Picasso 1.4MT
Re: Течёт масло!!!
Был на сервисе, сказали поддон подтекает, надо ремонтировать. Есть ремнабор - стоит 9000 + работа
Много или как?
Двигатель 1.4
Много или как?
Двигатель 1.4
Re: Течёт масло!!!
Y5y6, смотря где подтекает. Если по стыкам, то снять поддон очистить старый герметик, нанести новый прикрутить. Цена 300 рублей за герметик. Если где-то поврежден, то снять и заварить. Тоже дешево. Вообще разводят вас кмк. Новый поддон 5500+ самому на эстакаде поставить. Либо на разборке купить. Шлите своих сервисменов подалее с такими ценами.
Dimageria
- Машина: C3 Picasso, 95 л. с., МКПП, Comfort
Re: Течёт масло!!!
Ок. А первая часть вопроса? Если нет отверстия в центре натяжителя? Это однозначная замена? Нет резона его подтягивать? По признакам похоже что из под него сочится!жан писал(а): Вадим, затягивать сам корпус натяжителя, " отверстие"- там расположен клапан гидронатяжения. Прокладка находится под корпусом,при затяжке слегка сомнется и уплотнит узел.
Для выворачивания натяжителя необходима обязательная фиксация валов с пом. приспособлений (описано в руководстве по ремонту). Идею " мастера" про наварку выбрось из головы, похоже он кроме жигулей ничего не чинил. Скорее всего у тебя натяжитель вывернулся уже на несколько оборотов и цепь ослабла.
Re: Течёт масло!!!
Dimageria, натяжитель с "отверстием" это модернизированный вариант, он обеспечивает более правильное натяжение цепи. Лучше заменить. А подтянуть старый однозначно.
Dimageria
Re: Течёт масло!!!
Жан, я так понимаю просто выкрутить и вкрутить его нельзя? Необходимы какие то манипуляции с валами?
Re: Течёт масло!!!
Некоторые меняют просто так... но если цепь сильно вытянутая, то риск перескочить зуб...
alexsok
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Confort
Re: Течёт масло!!!
Пробовал снять поддон - слил масло, открутил 16 болтов с головкой под ключ на 10, но поддон не снимается. Пытался герметик отковырять, но даже канцелярский нож не лезет. В одном месте немного отогнул край поддона, лезвие ножа вставил, а дальше никак. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
