Ошибка Antipollution faulty
Serge
Непрочитанное сообщение Serge » 25 дек 2015, 11:06
Приветствую всех!Съездил на диагностику.Вердикт.Ошибка р0014(датчик положения распредвала В.мощность слишком мала)р0172 смесь банк 1(слишком богатая)р2195 зонд лямбда банк1,датчик 1(сигнал на пределе обеднения)р2178 топливная система(смесь слишком богатая).Диагност сказал,что скорее всего растянута цепь.Кто чего посоветует?Жду советов.
Непрочитанное сообщение anbo » 25 дек 2015, 11:26
Serge, чтобы не гадать, хорошо бы проверить до разборки растяжение цепи. Для этого вкручивают спец.болтик, определяют степень растяжения. Если выходит за норм.диапазон - замена.
Но, я так понимаю, в сервисе этой услуги нет.
Serge
Непрочитанное сообщение Serge » 25 дек 2015, 21:51
Друзья!Я так и не могу понять,менять мне цепь или нет?Пробег 75160км.И ошибки сбиты фазы распределения распредвала,я так понимаю нет.Так машина на горячую едет нормально.Прочитал тему про замену цепи у нас на форуме,но ничего схожего с моей проблемой не нашел.Может у меня просто датчик положения распредвала полетел..?Короче ,сижу и голову ломаю,что делать,менять цепь или нет.Стоит это все не дешево((((Помогите советами....
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 дек 2015, 23:27
Serge писал(а): Короче ,сижу и голову ломаю,что делать,менять цепь или нет.
А зачем забивать голову несуществующей или выдуманной проблемой ? С таким же успехом можно предположить проворот вкладышей или обрыв шатуна... Есть спецы с программой для диагностики. Лучше потратить 1000 - 1500 руб. и знать наверняка.
Непрочитанное сообщение alol » 25 дек 2015, 23:41
Serge, Попробуй вернуться на 92й, если нормализуется, то может предыдущий владелец поколдовал с прошивкой.?
Serge
Непрочитанное сообщение Serge » 26 дек 2015, 15:32
Друзья!Вы меня не поняли..На диагностику я ездил.Там выдало 4 ошибки.Ошибка р0014(датчик положения распредвала В.мощность слишком мала)р0172 смесь банк 1(слишком богатая)р2195 зонд лямбда банк1,датчик 1(сигнал на пределе обеднения)р2178 топливная система(смесь слишком богатая).Диагност сказал,что возможно это следствия растянутой цепи,чтоб я съездил к мотористу и посмотрел смещение меток.Я съездил,мне озвучили стоимость 3800р.А замена цепи 5000.Просто, если смысл смотреть,платить 3800,а потом если растянута то менять за 5000.Двойная работа.У меня сомнения по поводу цепи.Может там датчик полетел,а не цепь..?А на счет датчика он толком и не сказал.Получится,что цепь поменяю,а там не в этом причина будет и 12000 на ветер.Машина на горячую ездит как обычно.Я смотрел у нас на форуме симптомы растянутой цепи,так там пишут,что машина не едет вообще.Но она то у меня едет.Только чек горит и на холодную около минуты колбасит а потом нормально все.Я не хочу двойную работу делать.Поэтому и спрашиваю у вас.Может у кого датчик летел(Датчик положения распредвала)?Если кто менял его то скажите симптомы которые были?
Непрочитанное сообщение alol » 26 дек 2015, 17:13
Serge, Датчики местами поменяйте, если ошибка перейдет, то будет понятно.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 26 дек 2015, 18:30
Сергей.Неисправность клапана к цепи никакого отношения не имеет,прислушайтесь к совету alol.Богатая смесь скорее всего результат подтекания форсунок,датчик кислорода не смог "обеднить" смесь до нужной пропорции и выдал ошибку.Смотрел ошибку р0014 и не нашел ничего про мощность.
Непрочитанное сообщение Hron » 26 дек 2015, 19:47
Serge, мой форсунки.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 26 дек 2015, 21:44
Serge, а Вы на диагностике у официалов были? Или в стороннем сервисе?
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 дек 2015, 10:12
valdemar2311 писал(а): Serge, а Вы на диагностике у официалов были? Или в стороннем сервисе?
Судя по ценам, у официалов. :D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 27 дек 2015, 10:47
Странно. Потому что ОД озвучивают обычно не номер ошибки, а неисправную деталь...
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 27 дек 2015, 19:35
Вадим.Они и озвучили что требуется замена цепи при ошибке в работе датчика и приплели еще что "мощность слишком мала".Развод по полной.
Serge
Непрочитанное сообщение Serge » 27 дек 2015, 21:34
Приветствую всех!Нет у офицалов я не был.У нас нет центра ситроен,ближайший в Питере.Диагностика у нас 1000р.Это нормальные еще диагносты.А то я по 500 делал в разных местах,так там вообще говорят чуть ли не пол машины разбери.Все таки склоняюсь к замене клапана регулировки разпредвала.Потому что мне кажется,что если бы была цепь растянута,то она у меня не ехала бы вообще.Вчера залил 92 бензин,разницы не почувствовал никакой.Поезжу на нем посмотрю.Сплошной геморой какой то (((Да еще вчера кто то у торгового центра ударил машину мою в дверь и уехал,сегодня только заметил(((то одно,то другое.В шоке(
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 28 дек 2015, 07:10
Сергей.Поменяй местами клапана впускного и выпускного распредвала и если ошибка изменится с р0014 на р0013 тогда меняй.
