Автор инструкции - концерн PSA. (или их поставщик аксессуаров)Nerpiks писал(а):автора инструкции стало искренне жаль
Вопрос по USB
Андрей Викторович
Re: Вопрос по USB
Re: Вопрос по USB
ФОТООТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ USB BOX
(китайский эмулятор CD чейнджера)
Итак, имеем эмулятор CD чейнджера YATOUR YT-M06-RD4, USB/AUX удлинитель и желание установить все так, чтобы это выглядело штатно.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
arkanar
Re: Вопрос по USB
Камрады, можете меня поздравить. Я тоже стал счастливым обладателем Yatour-а.
В субботу смонтировал (полчаса с перекурами), сегодня заехал на сервис и активировал (15 мин. + 50 гривен). Ак тивировали, ориентируясь по скриншотам MegaVolt'а, за что ему отдельный респект!
Поначалу метил ставить в бардачок. Но потом углядел чудную полочку слева от руля, как специально под этот девайс заточенную. Как вышло - видно на фото.
Предвещая вопросы - полочка эта предназначена для эргономичного доступа к рычажку блокировки регулировки руля. Ничему там девайс не мешает, для доступа к рычажку еще полно места, руль регулируется в тех же пределах что и до того.
Для того чтобы проложить кабель к шарманке более естественным способом, пришлось безжалостно спилить изгиб этой полочки - сантиметров 5 фирменного французского пластика отправились в утиль
Ну и парочка фото. Снимал только результат, поскольку сам процесс подробно описал MegaVolt.
Последний раз редактировалось arkanar 02 июл 2013, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по USB
MegaVolt писал(а):На заметку. Изучая вопрос по "коробочкам", наткнулся на такой разъем:
Nerpiks писал(а):А почему штекер для AUX 4-х контактный, как у телефонных гарнитур?
Антон, о чем идет речь? И если можно конкретно. Просто вчера пришла от восточных друзей вот такая штука,Anthony писал(а):Nerpiks, чтобы подключать iPhone и использовать его функции полностью.
RCA-шных разъемов два, т.е. обычное такое стерео
Я так понимаю просто что то чисто айфоновское работать не будет?
Ну для меня это не беда, устройства с несъемными аккумуляторами моя семья не использует принципиально
Соответственно вопрос обществу, куда эти два RCA от AUX можно присобачить в нашей магнитоле, минуя штатный разъем розетки AUX. Мне бы распиновочку
AnatolS
- Реальное имя: Анатолий
- Машина: C3 picasso 1.4 бензин, 2009
Не работает USB (не читает флешки)
Друзья, здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался или, может, посдказать, в чем может быть причина отказа USB?
Ни одна флешка не читается, и, судя по всему, питания на порт вообще нет.
Просто в один день раз, и все: перестал работать без внешних причин.
Может, какой предохранитель полетел или еще чего? Можно как то самому попробовать починить?
Буду благодарен за любой совет.
Спасибо
Спасибо
-Artem-
- Реальное имя: Артём
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП confort
Re: Вопрос по USB
У меня была такая проблема на yatour когда бысто перелистывал несколько песен магнитола переключилась на радио
. Флешка как бы работает светится светодиот, но когда по-новому засовывает флешку она не определяется (не светится светодиод) и когда выбираешь по порядку радио, cd, CD чейнджера- не видит происходит сбой в мозгах магнитолы .
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора мне помогло неоднократно
Одно раздражает приходится все по новому настраивать время, дату и тд.
Да и спасибо arkanar yautour воткнул туда же удобное место немешается.
Никон
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Re: Вопрос по USB
AnatolS, Заработала флешка? А то у меня примерно такая же история: почему-то перестало в меню показывать вход USB, ищет-ищет, потом показывает ошибку по USB, сбрасывал клемму, поработала флешка, выключил и больше не включается... Что делать? Спасибо.
Re: Вопрос по USB
Ну вот, теперь сам сможешь давать совет по этой теме.
Никон
Re: Вопрос по USB
Юниан, нет, не смогу, потому что флешка снова не работает... Что-то одно из двух здесь глючит: или прорыгиватель или флешка...
Re: Вопрос по USB
У меня далеко не всякая флешка работает в этом устройстве. А вот с картами памяти такой избирательности не замечал. Наверное, что-то с питанием не совсем корректно. Но это не исправляется на пользовательском уровне.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
У меня есть две флешки. которые не видятся этим устройством, а во всех остальных - работают успешно.
