Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 ноя 2013, 21:39
kelovir а какой размер антенны? наверно полметра если не меньше?
д. Юра, может название темы отредактировать: либо СВ -рации, либо си би - рации! А то у нас половина русскими половина латиницей! Я не зануда, просто за порядок :-D
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 ноя 2013, 22:02
Egorch Пусть будет, как есть. Все понимают о чём идёт речь. Хотя правильнее латиницей СВ-рации.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 ноя 2013, 22:05
kelovir писал(а):
Модель Midland 70-1342B XTR
Диапазон: 136-162
Мощность: 40 W
Количество каналов: 22
Разрешение придется оформлять :wallbash:
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 ноя 2013, 22:12
кстати эта частота по-моему вобще к гражданскому диапазону не относится. Как тут быть чтоб всё по-честному хрен знает.
kelovir
Машина: C3 picasso 2013 МКПП Tendanse
Непрочитанное сообщение kelovir » 06 ноя 2013, 23:30
Egorch VHF это как раз радиолюбительский диапазон (не весь определенная сетка разумеется) ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01
ввела сетки частот на которых можно без разрешения цитирую часть "Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС любительской службы и любительской спутниковой службы осуществляется без получения отдельных решений ГКРЧ каждым конкретным пользователем при выполнении следующих условий:" далее идет список характеристик сетки частот и параметров оборудования :) Все Все конечно относительно... Если захотят докопаются. Хотя если слушать и не влезать куда не надо то проблем не будет. Катаюсь сам по городу и сканирую частоты на портативку. Очень интересно бывает особенно таксисты и ГИБДД забавные разговоры ведут между собой и диспетчерами. Рядом с моим домом так оказалось куча радиолюбителей свои вышки даже поставили с репитерами. Антенна да небольшая сравнительно около 50-70 см наверное не мерил точно, но возможно буду менять, надо проверять по месту.
Nerpiks Это мощность максимальная как-бы :wink: Там по паспорту 20 а программируется уже до 40 на канал :) Я на это и рассчитывал :)
Четыре колеса возят тело, а два душу.
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Непрочитанное сообщение buono » 11 ноя 2013, 21:30
Народ, а если ставить на гарантийную машину р/с шатаную, то слетаешь с гарантии? Или может сколхозить что-то съемное через прикуриватель и антенну через дверь? Не охота Алан-42 покупать...
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 ноя 2013, 21:35
Паш, с гарантии слетаешь если из-за твоего врезания что-то екнулось в электрооборудовании. Посмотри мой отчет, я доволен, и проводка целая вся.
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Непрочитанное сообщение buono » 11 ноя 2013, 21:59
ПВсю тему тут пересмотрел)) Просто нету у меня желания на гарантии что-то в авто сверлить, пусть даже это кресло или т.п.))))))) Пока додумался только до таких неразрушающих вариантов (с питанием от прикуривателя и антенной через дверь багажника): попытаться както положить в "дырку" под магнитолой, ставить на липучку куда-нибудь на переднюю панель, ставить на спинку сиденья (нечто типа чехла под р/с вешать на липучке или еще как), ну и просто класть в карман на спинке сиденья)) Пока буду изучать массо-габаритные показатели и ТТХ раций, чтобы определиться окончательно Что брать и КАК ставить. А может и портативку возьму, связь в колонне она возьмет, а на прием и так норм будет работать думаю
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 ноя 2013, 22:38
buono писал(а): А может и портативку возьму, связь в колонне она возьмет, а на прием и так норм будет работать думаю
Паша! Про "портативную" забудь ! Был у нас опыт пользования прошлой зимой... Твой тёзка купил Алан-42, потом здесь на форуме её продавал.
Посмотри мой отчёт об установке р/с. Там ничего уродовать не пришлось. Минимальные физические затраты.(Тем более, если антенна через дверной проём)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 16 ноя 2013, 22:10
У меня на нескольких авто стоит рация и ни разу ОД ни чего против не сказал. Просто просил антенну сложить\убрать и не более. Ставь смело.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да и не имеет право он запрещать, в документах это считается доп.оборудованием.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 17:34
на работе девчонки сделали вот такой подарок President-Randy_II_RUS на 23.02 http://radiochief.ru/obzory/obzor-porta ... -randy-ii/
Купил к ней наружную антенну, там же на месте спец. ее настроил (каким-то прибором), сказал, что сигнал отличный, связался с кем -то по 3 каналу качество на прием и ответ хорошее (10 км от базы в городе) . Спец говорит. что станцию можно раскрыть
http://radiochief.ru/payal-nik/raskry-t ... -randy-ii/ , у меня вопрос нужно ли это или нет, раньше никогда радиостанциями не пользовался, что даст увеличение мощности?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 25 фев 2014, 18:46
Serg447 писал(а):на работе девчонки сделали вот такой подарок President-Randy_II_RUS на 23.02 http://radiochief.ru/obzory/obzor-porta ... -randy-ii/
Увеличение мощности даст увеличение дальности и потребления энергии, еще читал, что данные станции после раскрытия очень сильно греются, и после раскрытия её лучше использовать в авто через адаптер питания от прикуривателя. Друг такую взял, но не раскрывали пока, меня на покупку данной станции он склонить не смог, смотрю тоже на President, но подешевле. А если дальность связи до 10 км, то я думаю этого вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 19:46
eduard писал(а):А если дальность связи до 10 км, то я думаю этого вполне достаточно.
я просто думаю,что на 3 канале (дорожная обстановка в Питере) стоит мощный передатчик,а у магазина усилитель, качество звука как по мобильнику. Потом проехал по КАДу и ни чего не понял :unknown: : прием сигнала показывает МАХ , а помехи ужас и наоборот MIN-а звук хороший, помех почти нет. Так вот увеличение мощности влияет только на дальность или помехи тоже сведет к минимуму ?
(P.S. про нагрев читал, есть приблуда два в одном питание от прекуривателя + подключение к внешней антенне.)
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 25 фев 2014, 20:08
Serg447 писал(а):Так вот увеличение мощности влияет только на дальность или помехи тоже сведет к минимуму ?
Как пишут люди знающие, мощность передачи не влияет на качество приема.
Serg447 писал(а): прием сигнала показывает МАХ , а помехи ужас и наоборот MIN-а звук хороший,
Может быть из-за большого количества различных сигналов много помех и наоборот, станции President, как пишут, обладают хорошей чувствительностью, может попробовать поиграть шумоподавителем, отсечь лишние сигналы.
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 фев 2014, 20:15
Serg447 на каком канале настраивали КСВ? Если на 15-ом, то вполне возможно ухудшение связи при переходе на 3-ий канал. ИМХО, увеличение мощности не нужно, 90% успеха зависит от антенны
