"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 фев 2018, 22:18
Egorch писал(а): Щас прилетит за флуд
Живи )))
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 20 фев 2018, 09:39
Я считаю, что 10 минут прогрева в мороз вполне достаточно. Далее на ходу прогревается салон быстрее. Летом одна минута и поехал. )))
Hippy
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3P, 2011, 115 л.с., Exclusive
Непрочитанное сообщение Hippy » 12 мар 2018, 16:05
На холодный сильно плавают обороты. Полуофициалы грешат на клапан регулировки фаз газораспределения. Никто не сталкивался?
На форуме пежей читал что его даже чистят и смазывают рукастые люди. Но ведь должна быть ошибка, а нету. Вот свечи заменил, не помогло.
Пробег 70 000.
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 12 мар 2018, 16:39
Hippy, скорее не он. У меня ошибка выскакивали сразу и движок один раз дёргался, а потом по работе не было ни чего подозрительного. Только по ошибке и считали. Заменили и ок.
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 13 мар 2018, 01:41
Hippy писал(а): На холодный сильно плавают обороты. Полуофициалы грешат на клапан регулировки фаз газораспределения. Никто не сталкивался?
Пробег 70 000.
У меня было. Почитай в теме постами ранее. И видео я выкладывал как было.
Заменили оба клапана - теперь все в норме.
Hippy
Непрочитанное сообщение Hippy » 13 мар 2018, 15:10
oleg_maksimov, Спасибо за видео. У тебя плавненько, у меня совсем по-другому, резкие перепады, дергается мотор, скорее троит. Прогреется минуту-другую и все гуд. Но вот что характерно - ошибки нет, ездил в сервис на диагностику - не нашли ничего. Свечки поменяли, не помогло.
Непрочитанное сообщение жан » 13 мар 2018, 18:44
Hippy писал(а): oleg_maksimov, Спасибо за видео. У тебя плавненько, у меня совсем по-другому, резкие перепады, дергается мотор, скорее троит. Прогреется минуту-другую и все гуд. Но вот что характерно - ошибки нет, ездил в сервис на диагностику - не нашли ничего. Свечки поменяли, не помогло.
А если заглушить и снова завести?
Hippy
Непрочитанное сообщение Hippy » 14 мар 2018, 08:05
жан, Также, пока не прогреется. Пару раз даже сам заглох, чего отродясь не бывало.
Хотел заснять, да морозы кончились, теперь заводится и работает как часики.
Что характерно, ошибки никакой не высвечивается.
Непрочитанное сообщение жан » 14 мар 2018, 14:07
Hippy писал(а): жан, Также, пока не прогреется. Пару раз даже сам заглох, чего отродясь не бывало.
Датчик температуры проверь, после ночной стоянки сравни показания ЕЛМки от мотора и на улице.
Hippy
Непрочитанное сообщение Hippy » 14 мар 2018, 16:43
Я даже не все слова понял.
С датчиком температуры действительно трабл может быть, здесь люди писали про неконтролируемую работу вентилятора - бывало у меня, но там и ошибка какая то была. Потом само проходило.
Hippy
Непрочитанное сообщение Hippy » 16 мар 2018, 22:02
Таки получилось записать.
https://youtu.be/OeYjjllspcY
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 окт 2018, 08:47
Доброго! Приходят холода и проблема))) При прогреве движка (индикатор температуры ож светится синим) начинают плавать обороты. Чувствую вибрации, подергивания, захлебы... Как только синий индикатор исчезает, то все становится норм и все пропадает. Куда смотреть?
No comments...
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Melior » 31 окт 2018, 11:22
jeepers писал(а):
31 окт 2018, 08:47
Куда смотреть?
Если нет ошибок, то забить.
Вариантов масса...
У меня, например, прошлой осенью как температура до +7 опустилась, так сразу обороты плавать начали. Но тогда масло было уже с пределом по пробегу. В этом году я что-то много накатал и масло поменял в сентябре - вот уже сколько дней температура через 0 переходит, а обороты по утрам стабильны. По двигателю за год ничего не делал.
PS: Подбил в топике общую информацию по этой теме.
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 окт 2018, 19:35
jeepers писал(а):
31 окт 2018, 08:47
На дорогу. :smile:
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 23 раза
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Danielыч » 12 ноя 2018, 09:42
Подскажите пожалуйста, это плавающие обороты или нет? Двигатель прогрет, на улице минусовая температура холостые минимальные обороты двигателя плавают от 680 до 720.
