Тормозные диски.
Re: Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение anbo » 09 мар 2016, 21:12
zoran писал(а): хрен с ними! они к ступице не приржавеют!
Чтобы этого избегать, я, например, очищаю плоскость прилегания, если есть какие-либо следы коррозии, потом обрабатываю медьсодержащей смазкой из аэрозольного баллончика. Если интересно, то смазку использую фирмы COMMA.
Serg447 писал(а): На прошлом С4П мне нравились Ремса. И диски и колодки
Колодки REMSA - очень и очень достойный вариант. Минус - в отсутствии пластин. Придется снять старые, почистить их и поставить обратно. А это время, довольно нудно проведенное.
Диски REMSA - кажется китайского производства. Минус это или плюс, оценить не берусь.
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Непрочитанное сообщение Тулячок » 09 мар 2016, 22:54
Да, при замене дисков и колодок надо обязательно все смазать медной смазкой, чтоб не прикепало и специальной смазкой для тормозных цилиндров, чтоб все мягинько ходило, ни скрипело и равномерно изнашевалось. Смазок разных много, можно выбрать.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 23 мар 2016, 12:34
Поставил себе такие
. Ставил сам , по времени вышло где-то 1,5 часа. В общем ничего хитрого.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
(P.S. замерил толщину старых дисков=23,5 мм, при допустимом min=24 мм. Пробег 47000 км городского -пробочного режима :( )
Непрочитанное сообщение Hron » 28 мар 2016, 15:06
я так понимаю, что лучше взять заднии диски в сборе с подшипником и магнитным кольцом? Пробег 101000.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 28 мар 2016, 15:15
Hron писал(а): я так понимаю, что лучше взять заднии диски в сборе с подшипником и магнитным кольцом? Пробег 101000.
При таком пробеге я бы так и сделал.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение alol » 28 мар 2016, 16:04
Вчерась менял задние колодки, так диски живее всех живых. Сто тыщ.для задних это не много
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 28 мар 2016, 16:12
alol писал(а): Вчерась менял задние колодки, так диски живее всех живых. Сто тыщ.для задних это не много
мне на 72 т ОД советовал поменять задние диски. Обошелся пока новыми колодками, 2-я замена уже.
Непрочитанное сообщение Hron » 28 мар 2016, 16:18
Мои менять однозначно.
Непрочитанное сообщение alol » 28 мар 2016, 16:21
Hron писал(а): Мои менять однозначно.
Ну надо, так надо. :cry:
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 28 мар 2016, 19:42
Олег, вопрос был, как я понял, о том, что менять диски с подшипником, или нет. Поэтому я и ответил, что сам поменял бы вместе с подшипником. Но это лично мое мнение, а каждый решает для себя сам, что проще, взять диск с подшипником, или запрессовывать самому.
Непрочитанное сообщение alol » 28 мар 2016, 20:18
Анатолич писал(а): что сам поменял бы вместе с подшипником
Это да, однозначно и дешевле.
Непрочитанное сообщение Hron » 28 мар 2016, 20:37
Что скажите про этого производителя? на Emex 3750 за диск.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 28 мар 2016, 20:41
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 мар 2016, 20:42
Petrovich писал(а): Просто не помню- на Пикассах задние диски вентилируемые?
Нет. Они простые.
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 20 апр 2016, 06:58
Всем привет. Вчера был в сервисе, попросил посмотреть задние диски, до этого менял колодки по кругу и передние диски. Сказали еще смело можно 20000 отмахать. Пробег на данный момент 87000км. Спросил ради интереса, сколько готовить? Сказали задние диски идут в комплекте со ступицей и подшипником (в сборе). Оригинал 14-15000, не оригинал 7-8000 за шт. В данной ветке посмотрел, понял что вроде задние диски и отдельно бывают, или как?
