Разве ? А мне кажется, что свет появляется только после пуска двигателя. И связано это с тем, чтобы отсечь возможные потребители питания до начала работы генератора.
Электрика С3 Picasso
Re: Электрика С3 Picasso
EUtyupin
- Реальное имя: Антон
- Машина: C3 Picasso 1,6
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
А после запуска двигателя они гаснут...
EUtyupin
Что за колхоз? Вот даже на Авито можно найти:
Регистратор подключен не к плафонам, а на вход питания блока плафонов, так правильно сказать.
Последний раз редактировалось Stayer 12 дек 2016, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Stayer, Чтобы удалить собственное сообщение, можно стереть всё, оставив точку.
telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Не загорается ближний свет в левой фаре
telpv » 21 дек 2016, 11:45
Симптомы такие:
Перестал быть ближний свет из левой фары, поменял лампу - все стало нормально, но потом при следующем запуске она не загорелась.
Провел инспекцию лампы - все нормально, но не запускается свет.
Проверил предохранители - все хорошо, но не запускается свет.
Потом заметил, что как прогреется, при выключении/включении - свет появляется.
Из того, что заметил: лампа довольно легко выходит из разъема питания, но контакт есть.
Куда рыть?
Лампы менял местами, ситуация не изменилась, т.е. в правой свет есть в левой нет.
Снег писал(а):
Источник цитаты у него разве две отдельные цепи на левую и правую фару?
Не знаю. "Надо копать"
Тут как, хочется воспользоватся опытом людей встречавших такую проблему.
Если уж первый я, то всяко докопаюсь, и тут расскажу.
telpv » 22 дек 2016, 14:41
Контакты на разъеме не причем
Симптомы такие:
Куда рыть?
ай поехало!
Где-то разъём на жгуте проводов "чудит"
telpv
fedorvs
- Реальное имя: Федор
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП
Господа, подскажите,
1) где можно поближе к торпеде и с минимальным вандализмом добраться до сигнала с датчика уровня топлива.
2) Так же интересует можно ли где-то помимо самой форсунки найти сигнал провод с сигналом на нее?
3) Есть ли где-то в онлайне каталог электросхем на нашу машину?
Заранее спасибо за ответы.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Хочешь подключить мультитроникс? Не парься. Я пробовал подключать к проводам из блока BSI уровень топлива, про форсунки не заморачивался. Не работает мультик с показаниями датчика топлива. Просто установил так и забил на расчет мультитроникса по расходу топлива, он расчитывает больше чем есть на самом деле и не учится с...fedorvs писал(а): Господа, подскажите,
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
Доброго времени суток форумчане. Вопрос в следующем, как сделать так чтоб подсветка в ногах заработала? Может предохранитель нужно поставить? Провода как бы есть, но без напряжения. Официалы говорят раз провода есть, значит должно все работать без каких либо активацией.
