Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
А как будет??? МКПП ОТ РКПП, в плане конструктива, ничем не отличается. РКПП это та же механика, но с гидроприводом переключения передач.
Нужны повышенные обороты? Рычаг влево и можно щёлкать вверх/вниз, как душе угодно.
Выехал на трассу, встал на круиз, перевёл рычаг в положение М, скинул пару передач вниз, машина так и будет ехать на повышенных оборотах.
(На 2й передаче, при скорости 90км/ч, будет ~6000 об.)
Последний раз редактировалось MegaVolt 22 янв 2025, 12:08, всего редактировалось 6 раз.
У коробок разница по передаточным числам всего 1.5-2%... размер колес сильнее влияет ))
МКПП
1 - 3.455
2 - 1.867
3 - 1.290
4 - 0.951
5 - 0.745
Главная передача - 4.765
РКПП
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
(6 - 0.65)
Главная пара - 4.87
Такое возможно разве что на 8 передаче. Скорость вращения ведущего колеса при включённой передаче МКПП практически жёстко связана со скоростью вращения двигателя с учётом передаточных отношений зубчатых передач. Единственное нежёсткое звено в цепи передачи крутящего момента - сцепление, вот им, теоретически, можно добиться заявленных параметров при движении не на подъём. Только при этом нельзя будет назвать скорость в 130 км/ч небольшой, а обороты 2-2,5 тыс повышенными, а скорее - наоборот.
Perovo
- Реальное имя: Константин
- Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
2017й
Июль 2024го, производитель FTE.
AEA
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП Tendance
Всем добрый день!
Подскажите кто менял масло в бачке гидроблока робота, какое количество нужно ?
Boris500
- Реальное имя: Башир
- Машина: C3 Picasso, 2014, 114л.с. РКПП
Доброго времени всем и хорошего дня
У меня Ситроен с3 Пикассо 2014 года на РКПП
С наступлением холода, после долгой стоянки коробка
Дергается… подскажите что это может быть
В моем регионе с французами мало кто работает и никто толком не отвечает как действовать
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Что сможете сделать сами - проверить уровень жидкости в бачке.
Подключить ELM и посмотреть ошибки.
Дальше надо ехать искать продвинутый сканер с программой адаптации. Попробовать переобучить робота на нулевую точку.
Если не поможет - менять выжимной/сцепление.
И начните с простого - полностью зарядите аккумулятор.
serg_vaulin
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Duk98
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso 2012,115л.с. РКПП
Всем привет может кто подсказать какие характеристики и диаметр резьбы на гидроаккумуляторе ркпп ситроен с3 пикассо 2012г
