Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 20 сен 2017, 20:45
Лохматый писал(а): Надеюсь, на этом вопрос будет закрыт.
Как знать... Почему течь в бачке открылась .ни с того ни с сего не треснет. Наверняка было повышение давления.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 сен 2017, 10:56
сергей петрович писал(а): Почему течь в бачке открылась .ни с того ни с сего не треснет. Наверняка было повышение давления.
Повышение давления компенсируется клапаном в крышке расширительного бачка. Либо клапан накрылся, либо дефект бачка.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 21 сен 2017, 18:57
Дядя Юра, все верно говоришь, нечего добавить. Да и возраст машины - 7 лет, а раз в семь лет и палка стреляет.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 25 сен 2017, 14:17
Ну что же, бачок поменял, но ничего не поменялось - в движении опять перегрев. Заметил, что из шланга, подходящего к бачку, выходят мелкие пузырики, похоже и его надо заменить, но не думаю, что причина в этом. Также, после срабатывания вентилятора, когда машина молотит на холостых, лопасти вращаются ну очень долго, минут пять, не меньше. Может Дядя Юра был прав, и надо еще и датчик ОЖ поменять?
Непрочитанное сообщение Hron » 25 сен 2017, 14:23
Лохматый писал(а): Заметил, что из шланга, подходящего к бачку, выходят мелкие пузырики
Похоже прокладка пробита в какой то цилиндр... :(
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 25 сен 2017, 16:26
Завтра на диагностику поеду, проверят температуру через компьютер. Мастер, когда услышал, что двигатель EP6, предрек конец помпе - скорее всего крыльчатка развалилась.... Кто нибудь слышал что-нибудь подобное?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 25 сен 2017, 21:42
Лохматый, Роман, пробег какой? Я за 190 000 км помпу не менял...
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 26 сен 2017, 07:40
anbel писал(а): Лохматый, Роман, пробег какой? Я за 190 000 км помпу не менял...
186000 км., и помпа тоже родная.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 26 сен 2017, 08:05
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 26 сен 2017, 12:59
Лохматый писал(а): 186000 км., и помпа тоже родная.
Тогда может и она...
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 26 сен 2017, 13:15
Ну что же, дело было не в бобине - термостат зараза, по малому кругу жидкость гоняет, нижний патрубок и радиатор холодные. Подключили к компьютеру, при 114 градусах вентилятор врубает вторую скорость, но температура ОЖ не падает. Пои заглушенном двигателе датчик отображает понижение температуры, а значит он исправен. Термостат не прожил и года.... :suicide:
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 сен 2017, 22:51
Но бачок-таки лопнул. Значит завышенное давление всё-таки было. Оно не могло сгубить термостат? И, кстати, какой он неоригинальный, от Мини?
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 27 сен 2017, 08:24
Stayer писал(а): Но бачок-таки лопнул. Значит завышенное давление всё-таки было. Оно не могло сгубить термостат? И, кстати, какой он неоригинальный, от Мини?
Давление было скорее всего из-за заклинившего термостата, хотя точно трудно сказать. Термостат в том смысле неоригинальный, что не по оригинальному артикулу куплен.
Orenburg56
Реальное имя: Viktor
Машина: C3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Orenburg56 » 18 окт 2017, 19:16
Доброго времени суток, форумчане. Столкнувшись с обсуждаемой здесь проблемой, я приобрел датчик, вкручиваемый в отверстие стравливания воздуха, поставил его самостоятельно. Провел манипуляции с аккумулятором, пуск-стоп двигателя, но, "карлсон" продолжает включаться сразу же и загораются зловещие красные буквы "STOP" и температура. Правильно ли я понимаю что, нужен сброс ошибки в мозгах?
alex_pnz
Непрочитанное сообщение alex_pnz » 18 окт 2017, 20:46
Была ьакач проблема на 35000км,мне поменяли по гарантии официалы. Хотя машина уже не была на гарантии и я третий хозяин. Это заводской брак. Так они мне сказали.
