тоже лопнул вдоль нашел только две части, по одной дорожке. Причем по видимому порвался не сразу. Когда выезжал дисплей показывал экономический режим. Видимо уже он проскальзывал и гена не давал заряд. Отсюда и низкое напряжение на аккумуляторе 3 вольта, что аж с пускового только завелась.
kasim
haris
- Реальное имя: Саня
- Машина: С3
А у кого есть опыт использования ролика от отечественного производителя? Сколько пробега он оставил у себя за плечами?
_DriveR_
- Реальное имя: Антон
Опыт есть. Но скорее печальный
Итак, первый ролик пробегал год или 30000км. На то осмотрев рекомендовали менять, так как гудел и имел люфт.
Второй ролик пробегал три года(точнее два, так как в 20м году все сидели по домам и машина стояла) но всё-таки по времени три года или 59000км. На то сказали ролик в норме, и через 4000 км он начал посвистывать и в один прекрасный момент истошно заорав, умер. Забрав с собой ремень и мои нервные клетки. В итоге, замена ролика натяжителя, ролика гитары и ремня. Разматывание старого ремня со шкива коленвала, сбор по всему моторному отсеку шариков от подшипника умершего ролика и еще куча разнообразных операций с применением нецензурной лексики под открытым небом в прекрасный зимний день. Что установил: ролик гитары Fenox(сделан качественно, смазки достаточно), ролик натяжителя от Газ(типа самый надёжный со слов продавца, смазки мало, добавил ВМПАВТО MC 1510 BLUE для подшипников), ремень Дайко. Опыта набрался и теперь буду наблюдать третий ролик от Газ. Надеюсь в этот раз успешно и без последствий.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Купил ремень генератора dayco в автодоке. Опять китайское говнецо, подделка( упаковка, внешний вид и самое главное ужасная вонь) Сдал.
Если взять длиной 906мм, он будет дешевле)
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Contitech есть, тоже неплохой вариант.
Вот его я недавно взял. Да, тоже Made in China, и тоже упаковка, но вони никакой нет
Взял, увидев недавно на установленном в декабре Еврорепаре протёртость до корда на наружной поверхности с краю от двигателя шириной в пару-тройку миллиметров. Ролик натяжителя живой, вращается нормально - его я тоже недавно заменил. Остаётся либо ролик гитары, либо больше нечему, хотя его я тоже осматривал. А вообще у меня Еврорепаровский ремень оставил двоякое впечатление. Ставил дважды. Первый рванул на ходу, пробежав 75 тыс., второй вот уже спустя 4 месяца изношен. Решил попробовать Дайко.
Есть оригинальный DAYCO made in china (обязательно стоит год выпуска, фото смотрите). А есть китайский левак, как у меня (года выпуска не стоит)
Отправлено спустя 1 минуту :
Приму к сведению, у меня Eurorepar в заначке лежит.
Купил 5750 RG, внутри итальянский DAYKO (как и должно быть)
NKaado
В замен Dayco, проработавшего больше 50к купил Cworks D11BR0165, по совету знакомого маздавода. Говорит ремни у них очень хорошие. На вид на самом деле выглядит очень добротно. Ничем посторонним не пахнет, есть еле заметный запах резины. Немного смущает странная кривая наклейка на упаковке. Хотя сам ремень внушает доверие. Пришедшие морозы мешают пока его поставить. Как поставлю, расскажу по результатам.
AlAbr
- Машина: C3 Picasso Trekker, 2012, 115л.с. РКПП
Все как в поговорке о мужике, который не крестится пока не... . На 80 тыс км появились неприятные звуки справа от двигателя. И действительно ремешок оказался на последнем издыхании. Взял Marshall M6310401 (пишут что Нидерланды). Выглядит аккуратно, но показался слишком гладким с обратной стороны. Боялся будет проскальзывать ролик связи с помпой, но ничего, все работает и даже посторонних звуков не слышно. Понаблюдаю, если что, сообщу.
ben_sam
- Реальное имя: Бен
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Блин, такая же фигня! Лапу зажимал газовым ключом, болт тянул нормальным воротком 1/2"... На болте уже грани поползли, но ничего не удалось отвернуть.
Не припомню каких либо проблем с заменой ролика натяжителя. Менял у подъезда, зимой, минут 15 на всё ушло.
Наверное тут без горелки не обойтись...
_DriveR_
Последний раз также прикипел, пришлось греть. Еле открутил, думал всё.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
