Работа двигателя
Re: Дымит и воняет...
Непрочитанное сообщение жан » 05 июл 2014, 18:40
Tehnomix, а в каком режиме дымит- под нагрузкой или на холостых ?
Tehnomix
Реальное имя: Рябчинский Тарас
Машина: Citroen C3 picasso, 2010,95лс Comfort + доп. опции
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 05 июл 2014, 18:58
Tarkus:
Если колпачки то чем ещё закупаться кроме самих колпачков?
Жан:
По моему тока под нагрузкой, на холостых особо не замечал, мажет на холостых не так сильно дымит...
Под нагрузкой точно и сильно.
Tarkus
Непрочитанное сообщение Tarkus » 05 июл 2014, 19:08
Tehnomix писал(а):Если колпачки то чем ещё закупаться кроме самих колпачков?
Увы,в этом вопросе помочь не могу :unknown: . Ремонтом ещё не занимался
Непрочитанное сообщение жан » 05 июл 2014, 19:25
Tehnomix писал(а):Под нагрузкой точно и сильно
Тогда это кольца, возможно даже поломка перемычек поршня. Как правило виноват 92 бензин, при этом еще и плохого качества.
Сочувствую, ремонт недешев и долог, еще надо найти контору, которая сумеет отремонтировать наш движок.
Tehnomix
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 05 июл 2014, 19:44
Я так понимаю если перемычка поломана то цилиндр и поршень будут задраны и придется точить блок и менять поршневую?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 05 июл 2014, 19:47
Не факт, у мой Нивы в трех цилиндрах на поршнях перемычки были сломаны, задиров не было, поменяли поршни с кольцами и все, больше я 80-й не заливал :)
Непрочитанное сообщение жан » 05 июл 2014, 19:55
eduard писал(а):Не факт, у мой Нивы в трех цилиндрах на поршнях перемычки были сломаны, задиров не было, поменяли поршни с кольцами и все, больше я 80-й не заливал :)
Как правило если долго не ездить, то цилиндры не задираются.
Возможно, но маловероятно что кольца закоксовались..... но это как повезет. Как правило это от перегрева и некачественного масла.
Tehnomix
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 05 июл 2014, 20:08
да он впринципе большую часть своей жизни на 95ом или на хорошем 92ом ездил
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
А есть ли способ выяснить более менее точно что кольца закоксовались или перемычка сломана?
Да и вопрос про ремонт дорогой и долгий - это замена поршневой с кольцами и все прокладки?
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июл 2014, 00:22
Tehnomix писал(а):да он впринципе большую часть своей жизни на 95ом или на хорошем 92ом ездил
Перехитрить конструкторов Ситроена не удавалось ещё ни одному "хитрому" водителю. Есть рекомендации - эксплуатировать на бензине с октановым числом 95 - 98. Копеечная экономия на горючке может встать в дорогой ремонт и непредсказуемые последствия.
Непрочитанное сообщение FANAT » 06 июл 2014, 01:11
Кроилово ведет к попадалову. Теперь прикиньте экономию от езды на
хорошем 92ом
и сколько Вы потратите на ремонт двигателя.
И огласите нам сумму пожалуйста. Вдруг действительно выгоднее. Я в городе заправку с хорошим 80 нашел, если ремонт двигателя стоит копейки, то поеду заливать, двигатель от этого только запоет да и денег сэкономлю. :ROFL:
Интересно, а что бы наш народ стал заливать в дизельную машину, там ведь выбора то нет особого.
Непрочитанное сообщение жан » 06 июл 2014, 03:37
FANAT писал(а):что бы наш народ стал заливать в дизельную машину,
Некоторые покупают солярку у тепловозов по дешевке...... :-D
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Tehnomix писал(а):есть ли способ выяснить более менее точно что кольца закоксовались или перемычка сломана?
Проверить компрессию. В проблемном цилиндре она будет гораздо ниже. При проверке ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединить разъемы от катушек зажигания, иначе наживешь еще одну проблему.
Еще: езда с дымяшим мотором неизбежно убивает катализатор, поэтому лучше не тянуть с ремонтом.
По вопросу ремонта: кроме прокладок и поршней (если поломаны) нужны будут кольца поршневые, еще желательно будет поменять м/с колпачки на клапанах и проверить состояние цепи ГРМ на предмет вытяжки, а также проверить катализатор. Указанные дополнительные позиции лучше делать одновременно , чтобы потом не лазить в двигатель.
Непрочитанное сообщение жан » 06 июл 2014, 10:12
Tehnomix писал(а):если равномерно-нормальная то кокс?
Тарас, закоксованные кольца нормальной компрессии не дадут, тоже будет пониженная да и равномерности тут не будет.... в любом случае окончательный диагноз даст только разборка мотора.
Желаю успехов в решении проблемы. Вообще мотор у нас сложный, без хорошего инструмента, оснастки и информационной поддержки перебрать его нереально, лучше в хороший фирменный сервис. Есть такой поблизости?
Вообще, окончательную диагностику лучше провести у них, а компрессию можно замерить и дома, это без проблем.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 июл 2014, 18:15
Кстати,компрессию надо замерять дважды -на холодном двигателе и на горячем ,если будет разница в показаниях то кольца точно ,еще можно проверить наличие масла в воздушном фильтре.
Tehnomix
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 06 июл 2014, 19:23
vchernilov писал(а):Кстати,компрессию надо замерять дважды -на холодном двигателе и на горячем ,если будет разница в показаниях то кольца точно ,еще можно проверить наличие масла в воздушном фильтре.
Спасибо за совет, а по поводу фильтра подскажите до конца про наличие масла в воздушном фильтре?
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 июл 2014, 19:47
Надо снять корпус фильтра и проверить присутствие маслянного налета на внутренней стороне воздуховода ,там должно быть сухо и чисто.
