Течёт масло!!!
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение хомка2 » 19 июл 2016, 08:56
А я правильно поня что блок с разъемами крепится рядом с аккумулятором и имеет три разъема разной величины??????
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 20 июл 2016, 10:03
FANAT писал(а): ничего отклонять не надо, а тем более привода снимать. Снять поддон, открутить датчик, вытащить старый, привинтить новый., вставить клемму. Крышку на герметик и привинтить. На эстакаде сам менял. Там ничего сложного.
Всем привет!Обращался с данной проблемой (замена электромагнитного клапана масленого насоса) в сервис. Озвучили в районе 15 тыс. 200 (детали + работа). Как мне пояснили в сумму работы входит "инициализация клапана..", может кто пояснить это обязательная процедура или это "акт устрашения" сервисменов, если вдруг решусь сам менять клапан? Спасибо.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 20 июл 2016, 23:14
fireman/upss, Когда мне меняли, ничего такого не говорили и в перечне работ не было. :unknown:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение FANAT » 21 июл 2016, 00:31
fireman/upss, бред. И цена неадкватная за работу совсем. Самому можно сделать.
fireman/upss
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 21 июл 2016, 08:30
FANAT писал(а): Самому можно сделать.
Спасибо товарищи, буду менять сам. :good:
хомка2
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение хомка2 » 22 июл 2016, 12:55
хомка2 писал(а): А я правильно поня что блок с разъемами крепится рядом с аккумулятором и имеет три разъема разной величины??????
Мне кто нибудь ответит или нет. Книжки у меня нет а форум он на то и создан что бы помогать не делом а хотя бы советами.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 22 июл 2016, 13:31
Да. Еще правее блок предохранителей.
gu-dron
Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение gu-dron » 25 июл 2016, 14:29
sidorenko_andrey писал(а):
gu-dron писал(а): Здравствуйте!
Помогите товарищи, у меня из под крышки двигателя постоянно масло как бы сказать, "испаряется" что ли))
И я так понимаю, что масло попадает на ремень генератора, из-за этого он у меня посвистывает, и вообще изнашивается быстрее, мне так добрые люди сказали)). Подскажите, там я так понимаю нужно прокладку поменять, сложно ли ее менять, и какой у нее Артикул, я никак не могу ее найти, ищу на Екзисте.
Спасибо! :pardon:
Причина утечки то найдена? что было?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
подскажите, деталь 0249 F4 это и есть прокладка крышки ГБЦ из которой происходит течь у некоторых пикасоводов?
Да, поменял прокладку крышки. Но ремень у меня свистел когда я в лужи заезжал, так как у меня подкрылок передний левый развалился и образовалась огромная дыра, в которую воду и забрасывало прямо на ремень, из-за чего он и свистел.
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 25 июл 2016, 16:00
gu-dron, Андрей, это подкрылок правый. Ориентация всегда считается по ходу машины.
Grey Grey
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 04 авг 2016, 22:43
Отсоединил сегодня разъёмы от БК, сухо. Ещё надо датчик проверить, в масле он или нет. У кого была проблема с капиллярным наполнением блока, поделитесь инфой, стиль езды, максимальные обороты, крейсерская скорость по трассе. Предполагаю может из-за высокого давления масла такой эффект происходит...?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 05 авг 2016, 09:33
Grey Grey писал(а): может из-за высокого давления масла такой эффект происходит...?
Влияющих факторов нет. Просто партия датчиков с брачком
Геннадий 1974
Реальное имя: Геннадий Олегович
Машина: C3 picasso 2012 года, МКПП, Комфорт
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Геннадий 1974 » 25 авг 2016, 23:23
Машине идет 4-й год. Периодически (думаю, что редко) появляется информация о низком уровне масла. Год назад на сервисе сказали, что это из-за клапана масляного насоса, но его замена под гарантию не подходит. Уже год или более просто подливаю масло в мотор...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 авг 2016, 23:29
Геннадий 1974 писал(а): Периодически (думаю, что редко) появляется информация о низком уровне масла.
Геннадий 1974 писал(а): Уже год или более просто подливаю масло в мотор...
Так уровень действительно низкий ? Тогда при чём тут датчик ?.. :unknown:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 авг 2016, 23:53
Этот тот по которому масло вверх ползет? Как же он должен течь, чтоб такие объемы выпускать. Вообще случай гарантийный.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 26 авг 2016, 06:23
Egorch писал(а): Вообще случай гарантийный
Геннадий 1974 писал(а): Машине идет 4-й год
:pardon:
