Звуки
Re: Звуки
На натяжной ролик похоже... В смысле: пара ремень/ролик.
flynn
Re: Звуки
а почему только на морозе? и чем это грозит? у меня как раз гарантия закончилась)))Юниан писал(а):На натяжной ролик похоже... В смысле: пара ремень/ролик.
Re: Звуки
Тоже заметил такоеDjaha писал(а):У меня когда холодно иногда при начале движения в салоне что-то пищит. Т.е. пискнет секунду и все, иногда может пару раз пискнуть. Замечено только когда холодно ниже 10, но проявляется не всегда. Звук похож на... вот когда нос заложен, но через него воздух прорывается "ШШШВВиииип"
axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Стук опоры двигателя
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
появился стук, сначала при проезде неровностей на малой скорости, со временем и на большей скорости стал прослушиваться тоже.
грешил на стойки стабилизаторов и на тормозные суппорта. Поменял все колодки по кругу, суппорта все перебрал. стойки стабилизатора проверил, они в норме. амортизаторы проверили, все рабочие, все в норме. выяснил, что при раскачке авто звук идет откуда-то с правой стороны из под моторного отсека, или снизу.
у меня закрались подозрения что что-то не в порядке с опорами двигателя.
как диагностировать какая из опор стучит? и как лечить этот стук?
Re: Стук опоры двигателя
Кто -то писал, что открутился бачок омывателя и стучал, опора это почти не может быть .axyal писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Александр, опоры стучат обычно на старых машинах с большим пробегом. В твоем случае наверняка источник стука в другом месте.axyal писал(а):какая из опор стучит?
alex58
Я вчера ремень навесного менял, снял локер правый, а там бачок омывателя на одной трубке висит и болтается из стороны в сторону и такого звука наводит. Нашёл новый болт и с гравером прикрутил намертво, ещё там где бачок специальным выступом в кузов входит, паролончику подложил, теперь вообще тишина.alol писал(а):Кто -то писал, что открутился бачок омывателя и стучал, опора это почти не может быть .axyal писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Re: Звуки
Да, ещё что касается звуков. При замене ремня обнаружил такую особенность, когда холодный мотор заводишь приводной ролик сам отезжает вниз и помпа ОЖ останавливается (как только мотор прогревается или включается печка или кондиционер ролик подтягивается назад и помпа начинает вращаться). Так вот, этот ролик приводной, когда вниз опущен, он лежит на ремне и вращается, а помпа при этом стоит, этот ролик приподнимаешь, чтобы он остановился и тут же тишина. Я не говорю что этот ролик очень сильный звук издаёт , но всё же довольно неприятно, как будто там подшипнику хана, ролик покачал, покрутил, подшипник вроде целый, но звук лишний от него есть.
Они даже не стучат, а потеряв элластичтость или лопнув передают излижнюю вибрацию на кузов, особенно чувствуется при езде в натяг. И тогда уже может постукивать все что не приколочено.жан писал(а):Александр, опоры стучат обычно на старых машинах с большим пробегом. В твоем случае наверняка источник стука в другом месте.axyal писал(а):какая из опор стучит?
axyal
Re: Звуки
локеры снял, проверил, бачок на месте, держится крепко. закрепил все свободные разъемы и провода стяжками, подтянул все гайки, заодно зашумовиброизолил
арки передние. при раскачке авто все равно что-то есть. кто скажет а опорные подшипники какой звук издают?
axyal
Re: Звуки
Все же стучали стойки стабилизатора. Поставил новые trw, 455руб/шт. У старых верхние пыльники в хлам.
Re: Звуки
axyal Александр ! Бум надеяться, что волгоградские дороги не убьют стойки до лета.
Mila
- Реальное имя: Людмила
- Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Re: Звуки
Ребят а кто нибудь из Вас при звуке на тАбло смотрел!??? Меня так Пикки предупреждает что гололёд на дороге!Однократное(или может ещё разок в дороге пикнуть) пиканье и на тобло на английском пишет Риск оф айс!!!Drjunja67 писал(а):Тоже заметил такоеDjaha писал(а):У меня когда холодно иногда при начале движения в салоне что-то пищит. Т.е. пискнет секунду и все, иногда может пару раз пискнуть. Замечено только когда холодно ниже 10, но проявляется не всегда. Звук похож на... вот когда нос заложен, но через него воздух прорывается "ШШШВВиииип", когда машина после долгой стоянки и только перешел на вторую при движении (однократно).
Re: Звуки
Людмила ! Вы не поверите ! Но с 2012 года то же самое пишет, но на русском языке: "Риск гололёда!"Mila писал(а): пиканье и на табло на английском пишет Риск оф айс!!!
Mila
Re: Звуки
Вам повезло больше чем мне!!!Мне всё на английском выдаёт!Юниан писал(а):Людмила ! Вы не поверите ! Но с 2012 года то же самое пишет, но на русском языке: "Риск гололёда!"Mila писал(а): пиканье и на табло на английском пишет Риск оф айс!!!
