Mangust002
Реальное имя: Oleg
Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Непрочитанное сообщение Mangust002 » 06 янв 2017, 00:00
Снег писал(а):
Mangust002 писал(а): за что он вообще отвечает? уровень ОЖ определяет?
Вы купили где то б/ушный термостат? И хотите его поставить вместо своего? Что с Вашим, и чем так заведомо лучше чужой старый?
Нет термостат абсолютно новый заказывал в exist вот его номер 98 086 469 80 его мне посоветовал менеджер , а причина замены так это треснул он по шву почему то вроде и пробег не очень большой 131 000 тысяч и теперь литр антифриза приходится тратить в неделю на долив,
Непрочитанное сообщение Снег » 06 янв 2017, 08:11
Mangust002 писал(а): причина замены так это треснул он по шву почему то вроде и пробег не очень большой 131 000 тысяч
К сожалению - не такая уж редкая неисправность.
Просто на фото термостат выглядит.... не новым. Или это не ваше фото?
Dimageria
Машина: C3 Picasso, 95 л. с., МКПП, Comfort
Непрочитанное сообщение Dimageria » 16 янв 2017, 18:34
Добрый день, Товарищи!!! Необходим совет!?
Заморочился со снятием термостата. Разобрал авто для замены масла в коробки, увидел течь и остатки ОЖ на КПП
. Посчитал, что необходимо снять и проверить так как ранее при самостоятельной диагностике на сканере ELM327 показывало ошибку Р0599 - Система управления нагревателем термостата - высокое напряжение цепи
При этом дискомфорта во время движения не испытывал: двигатель не перегревался, салон грелся нормально. Стоит оговориться, что разбирал авто после того как три дня она простояла на морозе -30.
Термостат отмыл, осмотрел. Смущают расхождения половинок вдоль технологического шва в некоторых местах:
Перечитав эту тему, а также FAQ:"Замена корпуса термостата. Фотоотчёт", народ упоминает, что заменил термостат, так как тот разошелся по шву!!! Однако на фото нового устройства, что можно найти в интерне в большом количестве, на нем ровно такие же "трещины" и в тех же местах: http://cdn5.pelicanparts.com/catalog/im ... M247_2.jpg
Отсюда у меня возникают следующие вопросы:
1. Что это за такое: "разошелся по шву"? Как определили?
2. Конкретно в моем варианте: на сколько я понимаю, если бы жидкость сочилась из шва, то была бы залита нижняя часть. Однако у меня в жидкости ВСЕ и выше датчика (может пробка прокачки отвернулась на морозе?)
3. Что за ошибка Р0599, в чем могут быть ее причины?
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2017, 19:08
Dimageria, разошелся по шву- значит лопнул, и жидкость оттуда течет....
Насчет ошибки по высокому напряжению - проверь сопротивление нагревателя,- должно быть единицы Ом. Если большое- нагреватель накрылся, риск летом перегреть мотор со всеми вытекающими.
ej70
Непрочитанное сообщение ej70 » 16 янв 2017, 20:10
Всем привет. Почитал страниц 10... в голове каша. Нужен совет. Течет термостат, довольно сильно. Машина 1.4 механика 10 года. Порекомендуйте , на что менять, код детали, какие варианты по неоригиналам и заменителям? Куперовский подойдет на машину 10 года?
Dimageria
Непрочитанное сообщение Dimageria » 16 янв 2017, 21:18
ej70 писал(а): Всем привет. Почитал страниц 10... в голове каша. Нужен совет. Течет термостат, довольно сильно. Машина 1.4 механика 10 года. Порекомендуйте , на что менять, код детали, какие варианты по неоригиналам и заменителям? Куперовский подойдет на машину 10 года?
Смотри: это как раз с какого то буржуйского сайта куперовский:
http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... MP_pg1.htm (но он с одной лишней трубкой(под охлаждение коробки автомат) - необходимо глушить)
В целом, из всего, что я прочитал (не на одном сайте) - они реально разные и по форме и по модификации.
Так что шлите фото вашего со всех сторон!!! Может подскажу по свежим следам)
На фото важно расположение (количество патрубков и места подключения проводки)). Либо посмотрите выше фото моего ( у меня Авто как раз тоже 1,4 литра, апрель 2010 года).
ej70
Непрочитанное сообщение ej70 » 16 янв 2017, 21:32
Свой термостат не снимал, езжу-подливаю. Сфотографировать не догадался. Универсального рецепта нет?
Dimageria
Непрочитанное сообщение Dimageria » 16 янв 2017, 21:42
жан, простите за дурацкий вопрос! А нагреватель - это гиде? Я считал, что верхний - это датчик температуры, нижняя фишка - это заслонка, переключающая круги обращения ОЖ.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
ej70 писал(а): Свой термостат не снимал, езжу-подливаю. Сфотографировать не догадался. Универсального рецепта нет?
:D :D :D Ну хоть какие то входные данные нужны то)
С одной/с двумя фишками??? Сделайте хоть фото на месте (как сможете)!
И если не тяжело, сделайте фото откуда и как течет (просто любопытно)?
ej70
Непрочитанное сообщение ej70 » 16 янв 2017, 22:35
Сфотать его непросто, надо все разбирать,Течет снизу, пока горячий. Мастер знакомый разбирал, не фотографировал, к сожалению.
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 янв 2017, 23:45
ej70 писал(а): Универсального рецепта нет?
Смотреть по VIN артикул на service.citroen.com и покупать.
Dimageria
Непрочитанное сообщение Dimageria » 17 янв 2017, 01:42
Dimageria писал(а): жан, простите за дурацкий вопрос! А нагреватель - это гиде? Я считал, что верхний - это датчик температуры, нижняя фишка - это заслонка, переключающая круги обращения ОЖ.
Прошу прощения :pardon: разобрался, что такое нагреватель термостата 8-)
ej70
Непрочитанное сообщение ej70 » 17 янв 2017, 08:18
Артикул нашел-
98 086 469 80 Предлагают еще жгут при отсутствии. Надо?
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
Дорогой какой зараза.... Это ведро меня разорит. Может есть заменители подешевле?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 17 янв 2017, 08:45
ej70 писал(а): Дорогой какой зараза....
А одноклубник за сколько отдает?
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=40&t=2899
ej70
Непрочитанное сообщение ej70 » 17 янв 2017, 09:21
В экзисте девайс с данным артикулом 10тыр стоит.... не, не надо...
Отправлено спустя 26 минут 41 секунду:
Если куперовский 11 53 7 534 521 поставить с небольшим колхозом нормально будет?
Непрочитанное сообщение Снег » 17 янв 2017, 10:06
ej70 писал(а): В экзисте девайс с данным артикулом 10тыр стоит.... не, не надо...
Я поставил...
