Установка сигнализации.
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
mdrobrus
Реальное имя: Михаил Дробышев
Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Trekker
Re: C3 Пикас- установка сигнализации
Непрочитанное сообщение mdrobrus » 24 янв 2013, 12:54
chips писал(а):А кто подскажет, в случае установки допсигналки штатный ключ работать будет?
Тоже подтверждаю! При постановке машинки на допсигнализацию, автоматически включается и штатная и дополнительная. В этом случае и снимать с охраны можно только дополнительной. Штатная сигнализация дополнительную не отключает. Допсигнализацию ставил у своего ОД.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Да, еще хочу добавить. Один раз столкнулся с проблемой - снял Пикассика с сигнализации, вставил ключик в замок зажигания, а он не поворачивается :shock: . Проблема решилась очень просто - немного пошевелил руль вправо/влево, и ключик повернулся :Yahoo!:
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 24 янв 2013, 12:58
mdrobrus писал(а): Да, еще хочу добавить. Один раз столкнулся с проблемой - снял Пикассика с сигнализации, вставил ключик в замок зажигания, а он не поворачивается :shock: . Проблема решилась очень просто - немного пошевелил руль вправо/влево, и ключик повернулся :Yahoo!:
Это не от сигнализации зависит, это блокировка руля. Попробуй сам, выключи зажигание и чуток проверни руль, услышиш щелчек, все руль блокирован. Чтобы разблокировать, надо вставить ключ в зажигание, немного додавить руль и завести машину.
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Реальное имя: Ярослав
Машина: исключительно спорткары
Re: Установка сигнализации.
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 25 янв 2013, 17:51
mdrobrus писал(а):Да, еще хочу добавить. Один раз столкнулся с проблемой - снял Пикассика с сигнализации, вставил ключик в замок зажигания, а он не поворачивается . Проблема решилась очень просто - немного пошевелил руль вправо/влево, и ключик повернулся
Это же нормально на любой машине :)
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
chips
Непрочитанное сообщение chips » 28 янв 2013, 22:14
А на нашу машинку обязательно сигналка должна быть с CAN, или можно и обычную?
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 29 янв 2013, 03:32
chipsможно и обычную, но провода тянуть...разбирать двери и т.д, чтоб к концевикам добраться...больше мороки...
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 29 янв 2013, 19:32
chips писал(а):А на нашу машинку обязательно сигналка должна быть с CAN, или можно и обычную?
Можно ли Blue Ray плеер с HDMI подключить к ламповому телевизору? Да. Берем схему распайки, раскидываем провода переключая HDMI в обычный "тюльпан" и получаем картинку. Будет ли все работать? Конечно. Правда не с таким качеством и четкостью, но будет. Будет ли это работать 2-3 года? Наверное да, но это как бы не правильно. При реально небольшой разницы в стоимости "цифровых" и "аналоговых" систем охраны смысла кроить и экономить я не вижу. Можно купить Logan, у него CAN шины нет, получается и проблем с подключением тоже.
Вы купили хороший современный автомобиль. Он у вас к тому же и "умный"! Ну и купите ему такую же "умную" систему охраны :)
+74954318183
extelen
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение extelen » 01 фев 2013, 21:35
Может кому понадобится схема подключения сигнализации для с3пикассо, нашёл на сайте пежо всё тоже самое как у нас, установил себе всё работает
Изображение Изображение
http://peugeot-citroen.net/elektrika-op ... t2512.html
Забыл добавить: для концевика водительской двери пин 27 и 4 подсоединять ненужно, необходимо тянуть провод в вод. дверь на штатный концевик через диод как и все двери пин 34, 33, 5. сори.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2013, 17:50
Всем доброго времени суток!
Народ, при покупке ПИКАССЯНА установил у ОД сигналюгу-ШЕРХАН 10. Но всё мучает одна проблема-при дожде срабатывает датчик удара (показывает shock 01 или 02.... и т.д.) На сайте Хёндай клаб прочитал, что можно уменьшить чувствительность сигнализации на блоке последней. ВОПРОС: Где у нас этот блок находится? А-то ночью блин будит нас, да ещё такой противный звук у неё))))
Заранее спасибо))))
No comments...
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 31 июл 2013, 18:28
jeepers, раз ОД ставил сигу,то только они знают куда спрятали этот датчик удара.Можно попробовать поискать самому,а лучше подъехать к ОД и попросить что бы убавили чуствительность,заодно и покажут,на будущее,где этот датчик прилеплен.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2013, 23:05
ООоо как сложно)))) Ясно. Спс за совет!
No comments...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 03 авг 2013, 13:15
Я собираюсь купить Starline a92 can dialog. Кто-нибудь ставил такую? Какие есть камни преткновения?
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 06 авг 2013, 18:47
valdemar2311 писал(а):Я собираюсь купить Starline a92 can dialog. Кто-нибудь ставил такую? Какие есть камни преткновения?
Особо проблем у нее нет, были как-то жалобы на частые ложные срабатывания, но и пожалуй все. Правда система не новая, уже наверное вот вот снимут с производства. Но по крайней мере год она у вас проработает.
+74954318183
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 авг 2013, 22:44
Спасибо за ответ. Уже перекопал инет - эта модель снята с производства. Заказал А94 CAN + Slave. Перечитал кучу инфо про slave. так не фига и не понял. Можете на пальцах объяснить??? Что за дьявольская штуковина?
AS80
Реальное имя: Артем
Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Непрочитанное сообщение AS80 » 15 авг 2013, 23:18
ПрестижАвто
Добрый вечер, в догонку спрошу - досталась сигнализация А94 2CAN. Поставил по схеме 2CAN с сайта http://can.starline.ru/ прошил соответствующий номер - 1937. В итоге сигналка все видит, моргает аварийкой, но не работает ЦЗ. Может еще что то програмно не включил/выключил или надо было ставить по схеме CAN №1912? Заранее спасибо.
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 17 авг 2013, 09:47
valdemar2311 писал(а):Спасибо за ответ. Уже перекопал инет - эта модель снята с производства. Заказал А94 CAN + Slave. Перечитал кучу инфо про slave. так не фига и не понял. Можете на пальцах объяснить??? Что за дьявольская штуковина?
Со слейвом все очень просто. В классическом варианте сигнализация перехватывает управление ЦЗ на себя и вы можете с ее брелка открывать и закрывать машину, одновременно ставя/снимая режим охраны. В слейв режиме сигнализация ждет не появления брелка в эфире, а появления команды "открыть ЦЗ" в CAN шине автомобиля. И как только такая команда проходит, сигнализация тут же снимает охрану. Правда чаще всего только первый рубеж. Внешне это выглядит так, что вы с "родного" Ситроеновского брелка снимаете машину с сигнализации и слышите такое же "пик пик". Слейв нуен прежде всего тем, кто не хочет таскать с собой лишние брелки.
Во всех нормальных системах слейв режим реализован уже давно и сейчас в такие системы добавляют метку иммобилайзера для подтверждения всех действий. Ну и конечно GSM, поскольку брелка нет, а оповещение и тревоги куда-то должны приходить. Например вот так. Starline к сожалению нормального иммобилайзера в линейке не имеет и функцию метки исполняет брелок :( Это мягко говоря спорно, но учитывая стремление догнать лидеров и поставить "галочку", вполне объяснимо. Попробуйте, поэкспериментируйте. По крайней мере работать все будет, но брелок все равно придется таскать с собой.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
AS80 писал(а):Добрый вечер, в догонку спрошу - досталась сигнализация А94 2CAN. Поставил по схеме 2CAN с сайта http://can.starline.ru/ прошил соответствующий номер - 1937. В итоге сигналка все видит, моргает аварийкой, но не работает ЦЗ. Может еще что то програмно не включил/выключил или надо было ставить по схеме CAN №1912? Заранее спасибо.
Я честно признаться не помню какой мы ставили номер на C3 и боюсь вас обмануть. Самое лучшее решение - позвонить в службу поддержки Starline по 8-800-.., телефон бесплатный для всей России и мы сами иногда им пользуемся. Там самая актуальная информация по прошивкам. Извините, что не смог помочь.
+74954318183
Вернуться в «Защита от угона»
