Не заводится двигатель...
papa
- Машина: c3 Picasso, 2009, мкпп
Re: Не заводится двигатель...
Вообщем в сервисе сказали что не работает клапан управления впрыском.
Может ли это связано быть с мозгами?
Сервис упирается что нужно менять мозг
Tarkus
А сам-то клапан-рабочий?
papa
да ХЗ, мне кажется что то они жульничают, когда мы сдавали авто мы определили что нет искры, потом они позвонили и сказали что мозги менять нужно, а теперь вот клапан
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
и вопрос то есть ли в бензиновых двигателях клапан управления впрыском?
Могутов
- Реальное имя: Василий
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Classique;
Парни, хелп! Сломался в чужом городе, три дня сервисники не могут разобраться в чем проблема. История: недавно загорелась ошибка "неверная концентрация выхлопных газов" и троил движок на холостых. Ошибка с троением то пропадали, то появлялись. При проверке свечей, катушек каких либо проблем не обнаружил, решил дать оборотов ей. 4000-4500... Она глохнет и не заводится. Такое ощущение что чуть чуть чего то не хватает. В сервисе выяснили: искра есть, топливо поступает, ошибок никаких нет. Какие могут быть варианты?
В каком сервисе такое диагностировали ?Могутов писал(а): В сервисе выяснили: искра есть, топливо поступает, ошибок никаких нет
Могутов
В ОД пежо. Сейчас у бывших официалов ситроен... Они раньше были диллерами, потом у них дилерство отобрали, а рембаза вся осталась
Могутов Вся фишка в том, что не всякая программа видит ошибки. Нужна "Лексия". К сожалению, давать советы "вслепую" - дело неблагодарное, поэтому умолкаю.
Могутов
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Василий. Тут вариантов неисправности много,я бы начал с проверки компрессии,затем проверка правильности момета искрообразования и подачи топлива.Компрессия покажет если неисправен ГРМ ,проверка правильности -в тот ли момент и в тот ли циллиндр подается искра и топливо.Если в циллиндре искрообразование происходит не в конце такта сжатия или энергия искры слабая (неисправна катушка) а топливо в циллиндр подается и несгоревшее выходит в катаколлектор, датчик кислорода выдаст эту ошибку .
Могутов
Дело в том что ошибки уже нет никакой... Движок заглох в момент больших оборотов. Компрессия на всех 12...
vchernilov
Тогда ,как ответил выше Юниан-" К сожалению, давать советы "вслепую" - дело неблагодарное, поэтому умолкаю".
mister_ris
- Реальное имя: Иван Викторович
- Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
А проблему с датчиком ТОЖ на машинах в 2013 году уже решена была? А то у меня появилась аналогичная проблема, на прошлой неделе двигатель заглох на холодную во время заводки, заводилась держала обороты менее 500 троила и глохла через пару секунд, только спустя несколько попыток и педалированием газа(пару секунд вообще не реагировала на газ подтраивая, приходилось постоянно маслать, а после взывала как обычно и нормально работал), подумал заправка неудачная, отъездил старый, залил новый на другой заправке(только 95, только газпром или сибнефть).Сегодня та же ситуация повторилась.Специально открыл двери и нюхал, воняло не катколлектором а чистым бензином, видимо свечу где-то заливало.Кстати 3 недели назад проходил ТО и в кузовном стояла, может термос со старого пегасика подсунули?
Что посоветуете делать? ПРоблема эпизодичная, и скорее всего у диллера она себя не проявит.
Артём ! Наш БК записывает в своей памяти все ошибки, которые возникают в процессе эксплуатации. Простая диагностика покажет причину.mister_ris писал(а):ПРоблема эпизодичная, и скорее всего у диллера она себя не проявит.
У меня машина 2012-го года. Конструкция термостата обновлённая (по сравнению с 2010-м годом) и тоже словил глюк датчика ОЖ. Заменил и всё стало ОК. Не заморачивайся на эту тему, сделай диагностику, если надо замени датчик ОЖ и наслаждайся машинкой. От мелких траблов не застрахована ни одна марка.
mister_ris
Так в том то и косяк что ошибок никаких не было!Ни каких сообщений. Стартером маслаешь, эбу думает что завел, отрубает стартер, 2 секунды троит и глохнет.Сейчас специально сходил и посмотрел что при включении зажигания синяя лампочка загорается не сразу же, а когда все остальные лампочки потухнут. Это нормально? Завелась сейчас вообще без проблем.А на прошлой неделе еще на холостых иногда неустойчиво работала.Юниан писал(а):Наш БК записывает в своей памяти все ошибки, которые возникают в процессе эксплуатации.mister_ris писал(а):ПРоблема эпизодичная, и скорее всего у диллера она себя не проявит.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
При умирании датчика температуры компьютер не выдает ошибок, я определял по температуре с помощью БК на холодном двигателе или во время прогрева, последний раз скачок температуры был очень резкий.
