Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
СЕРЕНЯ
Михаил,маленькая скорость,и электроника не дает вам переключиться на передачу выше.Это не только вторая,для остальных передач тоже самое.А вот с места вторую можно включить,и даже тронуться(с места)
То же самое и вниз, лишнего не даст скинуть. Часто использую торможение двигателем.
NIGGAtiv
Прямо как в анекдоте:MegaVolt писал(а): Часто использую торможение двигателем.
Как тормозить двигателем? Очень просто. Сначала вы тормозите бампером, затем радиатором и вот только потом двигателем.))
Кстати только в ручном режиме при торможении коробка доводит все передачи без ухода в нейтральное положение, а вот в автоматическом режиме она после третей включает нейтраль и держит ее до полной остановки.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Хочу отметить, что коробка полностью защищена от случайных переключений на ходу (свыше 7км/ч).
Если из А перейти в N, то включится нейтраль. Из А в R также включится нейтраль и будет мигать.
Аналогично, из R в N или из R в A на ходу включится нейтраль и будет мигать.
Так же никаких проблем включить А после движения на нейтрали - включится сразу нужная (2, 3 и т.д.)
Тестировалось на скоростях от 25 до 100км/ч.
Не стал только пробовать ехать вперед 25км/ч на включенной задней, да и врятли бы получилось.
sergant
Всем привет! Прочитал почти весь форум. Настало время написать. Хочу купить Пикассо, т.к. идея компактвэна понравилась со времен езды на Hyundai Matrix. Сначала не смотрел на пикассо из-за того что француз, потом из-за робота. Но тест-драйв показал что с роботом вполне можно подружиться. В какой-то мере к любой коробке надо привыкать. Есть ли на форуме люди, которые проехали на роботе достаточно много? Как ведет себя коробка , как сцепление? После прочтения тем о неисправностях стало немного грустно, в двигателе и коробке хотелось бы быть уверенным.
Stasflying
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП
17000 км на роботе, наверное, не много, но пока я могу с уверенностью сказать, что ни разу не пожалел, что выбрал именно его. Я не знаю, почему тут так много разговоров о каком-то привыкании, мне все стало привычным уже через пару недель. Эксплуатируется мой робот в условиях очень для него неблагоприятных - режим пробок более 50%. Здесь очень выручает ручной режим, когда есть возможность избегать ненужных переключений и соответственно не усиливать износ. Лепестки очень полезны, когда нужно быстро ускориться или, к примеру, наоборот замедлиться на спуске. В общем, могу сказать, что очень доволен им.
Сергей, автомобиль, как и любая вещь - не предсказуема, внешне похожи, но у каждого свой характер. Где то я согласен с тем, что, как к машине относишься - так она себя и поведёт.sergant писал(а):Как ведет себя коробка , как сцепление? После прочтения тем о неисправностях стало немного грустно, в двигателе и коробке хотелось бы быть уверенным.
Использую C3P, живя в Сибири, в апреле будет 1 год, не много, но для Сибири уже кое что.
Коробка - робот, ведёт себя во всех режимах отлично, буксовал и по грязи и по снегу, большие перегоны делал без остановки, никаких замечаний к роботу и двигателю нет. Как сцепление - понятия не имею, даже не ощущаю. Один момент, при морозе ниже 27 градусов, когда останавливаешься, и включаешь заднюю передачу - машина стоит, давишь на тормоз, опять газу, и она поехала. Иногда так бывает, и только на коротких поездках. В остальном проблем никаких. Вот как то так.sergant писал(а):Как ведет себя коробка , как сцепление?
Phoebe
Если позволят финансы, то к механике никогда не вернусь.sergant писал(а):Есть ли на форуме люди, которые проехали на роботе достаточно много?
- Главный по тарелочкам
+1
По теме ничего не добавлю, на роботе у меня пока 40км. Непривычно после АКПП, но провалы не так страшны, как их описывали, когда отговаривали от покупки француза с однодисковым роботом...
KpyTou_yokep
К данной коробке стоит относиться как к механике, которую за тебя кто-то переключает, причем очень рано, для экономии.sergant писал(а):Как ведет себя коробка , как сцепление?
Но при желании ее можно использовать очень жестко, вплоть до того, что я смог пожечь сцепление в режиме АВТО. Но это было 1 раз и при езде, которая на дороге не допустима. А если захочется - можно перейти в ручной режим, где отсечка около 6тыс оборотов.
Проехала всего 13тыс, но прошла испытания на ледовом автодроме.
ява
- Реальное имя: владимир
- Машина: c3 pikasso 2012 114 л.с. РКПП золотистый confort
sergant Сергей, а сколько для тебя много? Мой Пикасс прошёл 25 000 км. Проблем нет. У любой техники будут поломки и неисправности. И поломок на форуме не так уж много. В основном износ и конструктивно- производственные недостатки. И одноклубники рассказывают об этом не для того,чтобы читающим было грустно, а чтобы любой обладатель С 3 ПИКАССО , знал, где можно почерпнуть информацию по той или иной проблеме и как действовать далее. Если ты прочитал тему с первой страницы, то там всё описано про то, как ведёт себя РКПП. Современные авто по своим возможностям, опциям и характеристикам в основном сходны.И выбираем, получается, исходя из финансов - экстерьер , начинку, назначение. Мы, члены клуба, свою машину любим и с пониманием относимся к неисправностям.Никого не уговариваем . Каждый решает сам. Но рады каждому новичку. Решай.
Эксплуатация 70% город-пробка(СПб) ни когда не перехожу в ручной режим, к роботу привык через 2-3 дня. Никаких проблем за 2 года не было, не лампочек загоревшихся, не горящего сцепления. Экономичность и переключения передач зависит от стиля вождения, как давишь на педаль. Да сначала были провалы, теперь очень редко, а пассажиры даже не замечают, как переключаются передачи. Лепестки
.Всё приходит с опытом.
Ручку больше не хочу!
71 тысяча. Пока езжу.sergant писал(а):Есть ли на форуме люди, которые проехали на роботе достаточно много?
По поводу - едет или нет - сравнивать не с 1.4 механикой не совсем правильно. Хотя бы потому, что на механике 5-ступенчатая КПП. а у робота - 6.
Да. полностью автоматический режим более приемлем для спокойной езды.
Правда и робота можно переключить в мануал. И тогда он очень шустренько разгоняется.
А для примера - у меня товарищ на кангу ездит с двигателем 1.6. Механика. естественно. Вот она - и впрямь совсем не едет.
И - ради справедливости скажу, что у меня под попой сейчас новый берлинго о 110 лошадях с механикой. И потяжелей пикасса и пообъёмней, но разгоняется явно не хуже и... как то солиднее, что ли, приятнее.. Пикасс с роботом более игриво как то разгоняется... незрело.
KpyTou_yokep
Чтобы робот сделал рывок, надо его подготовить для рывка. А то может он на нейтралке уже катится и не знает, что вы хотите зад камазу подставить. Немного притопили газа, почувствовали, что сцепуха схватила и вперед. До 50 на 1й разгоняется, в пробках больше и не надо.
Phoebe
Перед обгоном я перехожу на пониженную передачу и не жду, когда робот схватит. Я на этой передаче еду.
